Page 3 sur 3
				Re: Restauration complète mgb Sebring
				Posté : 27 févr. 2025, 22:03
				par oscardrome
				Je viens d'installer la colonne mk1. Pouvez vous me confirmer qu'il y a 2 tailles de cannelures pour les moyeux de volant. 1,8cm sur les mk1 er 1,6cm sur les colonnes plus récentes. Impossible de remettre mon moyeu moto Lita...
Autre problème. Sur les mk1 le + est au chassis. Moi j'ai un faisceau électrique de 72. Comment brancher les fils du klaxon du Comodo.
				Posté : 27 févr. 2025, 22:42
				par JMAU
				2 tailles  ?  1,9 et 1,6 et 1,75...  pour les diamètres...
 https://www.mgb-stuff.org.uk/steercol.htm
L' Avertisseur fonctionne quelque  soit  le sens du courant.
				Posté : 28 févr. 2025, 07:48
				par oscardrome
				Merci pour les réponses.
J'ai plus qu'a trouver un nouveau moyeu...
				Posté : 28 févr. 2025, 21:26
				par oscardrome
				Je galère un peu dans les branchements. J'ai un faisceau moderne.
Ma languette en cuivre se place mal également. Sur mon comodo mk1 j'ai bien les 2 fils mauves. Pas sur le MK2. Faut il brancher le cylindre ?
				Posté : 28 févr. 2025, 22:35
				par JMAU
				La lamelle contact n'est pas assez pliée;
L'ergot  (ou le commodo ?) est du mauvais côté  (arrêt clignotant après  remise  à zéro du volant)
				Posté : 28 févr. 2025, 23:47
				par oscardrome
				Merci pour ces précisions. J'ai monté la colonne dans ce sens à cause du mepla du cardan de colonne de direction. Cela veut dire qu'il à été monté à l'envers. Je remettrai en conformité dans 10 jours environ.
				Posté : 12 mars 2025, 22:23
				par oscardrome
				J'ai remis la colonne et la languette en place.
Il me reste les fils suivants à brancher
Sur le faisceau 72: bleu; bleu rouge, marron.
Sur le comodo mk1 : vert orange ; vert bleu ; vert jaune ; marron.
La centrale clignotante: vert noir ; vert blanc et la 3eme cosse la masse (+ ou -)... C'est vraiment pas facile ce patchwork....
				Posté : 21 mai 2025, 12:09
				par oscardrome
				Bonjour, j'ai un autre problème.  Quel est l'ordre des pièces en partant du moteur jusqu'au filtre à air. Moteur,entretoise, pare chaleur les joints etc. J'ai une aspiration et le moteur siffle très très fort. C'est insupportable. Quand j'appuie sur le carburateur cela s'arrête.
Cordialement.
				Posté : 21 mai 2025, 13:12
				par saby
				si il s’agit d’un moteur de mgb avec des pièces d’origine il devrait y avoir trois joints, un joint contre la tubulure d’admission, la plaque anti chaleur, un second joint, la cale en bakélite, un troisième joint et le carburateur.
plus le joint entre la culasse et la tubulure d’admission
				Posté : 21 mai 2025, 13:55
				par oscardrome
				Bonjour, merci beaucoup pour la réponse. Je vais regarder tout cela ce soir. C'est sûr il m'en manque.
				Posté : 21 mai 2025, 14:24
				par Snakeed14
				Il manque au moins celui entre la plaque et l'entretoise sur la photo
