Page 3 sur 3
				Re: Démontage tambour
				Posté : 20 nov. 2023, 17:37
				par Spud50
				Ok ça marche.effectivement *SMS* logique merci
				Posté : 20 nov. 2023, 22:02
				par Spud50
				Je pense que je fais faire la vidange de pont en même temps.pour l'huile, *SMS* comme la boîte st90?
				Posté : 22 nov. 2023, 12:41
				par Spud50
				Une nouvelle question pour vous chers experts:
Le moyeux se fixe par vis "Philips " . Cependant,il y a 3 orifices.3 visba mettre??
Car je n en avais qu'une seule.merci
				par Spud50
				Posté : 22 nov. 2023, 14:27
				par Jidé de Grasse
				Salut
Si je ne m'abuse, il y a un trou pour maintenir le 1/2 arbre sur le moyeu et 2 pour fixer le tambour sur l'ensemble (bien que le tambour soit serré entre la roue et le moyeu par les gougeons)
Sur ma MGA :
http://mgadejide.free.fr/roulement.html
				Posté : 22 nov. 2023, 19:50
				par Spud50
				Ok merci
Effectivement il me manque des vis...
Sur la mienne le demi arbre est tenue par une vis et .... aucune sur le tambour.il tiens par serrage des quatres écrous.
				Posté : 23 nov. 2023, 07:20
				par ludovic
				Spud50 a écrit : 22 nov. 2023, 19:50
Ok merci
Il ne devrait pas s’envoler malgré l’absence de vis… je connais des mecano de renom qui ne remettent pas cette vis.
				Posté : 13 mai 2024, 07:07
				par Spud50
				Question :quid du graissage de l essieu arrière ?
Les roulements sont huilés par l arbre? faut il mettre de la graisse au risque que celle ci par sur les mâchoires?
				Posté : 13 mai 2024, 08:34
				par Snakeed14
				Les roulements sont huilés par l'huile de pont, c'est pour ça qu'il y'a un joint papier sur le devant et un joint spy à l'arrière.
				Posté : 13 mai 2024, 10:10
				par Spud50
				Ok c'est bien ce qu'il me'sembait
