Concernant mon cas, je commence par mettre une vue d'enssemble du moulin
Mon numéro de série moteur qui correspond donc à un High compression parcequ'il y a un "H" dans le SN.
ensuite, une vue de la poulie de vilo...
Le repère le plus grand (sous la poulie à gauche), c'est le PMH et ensuite 1ere pointe 5°, 2eme pointe 10°, 3eme pointe 15°
Vous confirmez ?
J'ai regardé ce matin, mon moteur est à 800/900t/min au ralenti... donc mon réglage d'avance n'est pas au poil du coup vu que c'est 14° à 600rpm
A votre avis, ca varie beaucoup en degré entre 600rpm et 900rpm ?
@+ Olivier
