Page 3 sur 3
Re: Pose Filet anti remous
Posté : 22 nov. 2016, 14:51
par maxime62
bernard07 a écrit :Voila les pièces de fixation du filet sont fabriquées reste plus que le montage après séchage de la peinture et un léger coup de papier verre pour un rendu mat.
c'est vraiment un bricolage de retraité :humour:
bernard07 a écrit :Salut
Les dimensions:
section 34 X 34 mm ,hauteur 40 mm
Bonjour si vous le souhaitez je peux vous faire un modèle 3D de ces support mais il faudrait tout les dimension car la j'ai que le carre ^^
Posté : 29 nov. 2016, 15:44
par maxime62
:up: :miaou: :up:
Posté : 29 nov. 2016, 18:00
par bernard07
Bonsoir
Maxime 62 ,une question (bête) c'est quoi un modèle 3D ? des plans ou un support fait à l'aide d'une imprimante 3D
:merci:
Posté : 29 nov. 2016, 19:30
par Pat67
3 dimension, x, y et z, la longueur, la largeur et la hauteur.
Le cube, le parallélépipède... :voyons: ce que réclame maxime62, ce sont les autres mesures, entre-axes des trous, leur diamètre, la profondeur, largeur et profondeur de la rainure... de quoi faire un plan 3D comme sur AutoCAD... et bien d'autres. :merci2:
Posté : 29 nov. 2016, 19:57
par jdanield
si j'ai bien compris, le but serait d'en faire des copies sur imprimante 3D
jdd
Posté : 29 nov. 2016, 20:22
par Pat67
Je pense que de les acheter neufs serait moins coûteux et plus authentique que de les faire faire en imp. 3D…
Le kit complet à £30.25, de plus en alu, peint ou pas en noir et toute la visserie complète:
2 X MAIN BODY CASES (ALUMINIUM OR BLACK)
2 X TIGHTENING HANDLE SCREWS
2 X MAIN BODY FIXING BOLTS
2 X SPACERS
2 X HLDING NUTS
2 X HOLE SEALING COVERS
A moins d’avoir une imprimante 3D, avec la bonne matière, et pas mal de temps… :saispas:
… et pourquoi pas une fraiseuse à commande numérique et un bloc alu… mais à quel prix… ou un tour aussi, pour ceux qui si connaissent, faire un cube au tour… oui c’est possible… sa tourne… :tourne:
Posté : 01 déc. 2016, 08:48
par maxime62
Tout a fait cela après je le rend disponible au forum est cela permettra dans 1 ans ou 20 ans d'avoir toujours la pièce en format numérique :ordi: . Moi perso cela va me servir avec mon imprimant 3D et de l'ABS :dance2:
Posté : 01 déc. 2016, 10:34
par Raïz
Question très bête Maxime parce que je n'y connaît rien à cette technologie :party: :party:
Avec une imprimante 3D peut-on reconstituer n'importe quelle pièce de nos MG ou il y a des limites de taille ou de matériel par exemple ce qui semblerait logique en fait :voyons: :voyons:
Posté : 01 déc. 2016, 16:55
par gattinho
Ça va être difficile "d'imprimer" une culasse je pense. :D
Posté : 01 déc. 2016, 19:15
par Raïz
Et pourquoi pas gattinho, soyons fou on dit bien que futurement ces imprimantes pourront nous éditer des organes humains donc pourquoi pas nous pondre une culasse :party: :party:
Non mais c'est pour ça que j'aimerais bien connaître les limites actuel de ce système je trouve ça fascinant en tout cas :oui: :oui:
Posté : 01 déc. 2016, 19:36
par jdanield
Je ne connais pas le matériel dont dispose notre ami, mais si vous avez un "fab lab" près de chez vous... allez voir :-)
En général il s'agit de pièces en plastique de solidité moyenne (et il ne faut pas les chauffer trop, ca fond!). Si on veut un travail propre, c'est très long. Donc surtout les petites pièces.
Mais on peut aussi faire un violon...
jdd
Posté : 01 déc. 2016, 20:56
par Pat67
Un sacré programme à écrire… :ordi: et si en ABS, bien faire la purge… points chauds. :sun: :mdrx:
... c'est les cordes qui sont les plus dures à faire... :p1:
Posté : 02 déc. 2016, 10:49
par maxime62
Les impriment 3d grand publique sont limité au plastique PLA et ABS ou Flexible mais il y a aussi carbone bois est cuivre mais ses toujours du plastique, est des prototype existe qui font du metal du beton ( maison) est cellule humaine mon objectifs actuelle est de faire une base de donné avec les pieces que l'ont peux imprimé en 3D
Posté : 02 déc. 2016, 11:26
par samourai27
Si tu veux j'avais déjà récupéré les STL des caches vis retro. C'est tout ce que j'ai pour l'instant.
J'avais aussi commencé à numériser les support de feux brouillard mais en standby pour l'instant.
Posté : 02 déc. 2016, 12:00
par bernard07
bonjour
je vois que vous parler des caches vis rétro intérieur , j'ai fabriqué mes caches avec une chute de similicuir noir découper avec un emporte pièce et un petit bout de double face pour les fixers. c'est nickel et pas cher...
Posté : 02 déc. 2016, 14:18
par maxime62
samourai27 a écrit :Si tu veux j'avais déjà récupéré les STL des caches vis retro. C'est tout ce que j'ai pour l'instant.
Je sais j'ai mème un scanner 3D mais la pièce qui actuellement m'intéresse ( a crée :ordi: ) ses le support du filet mais il me manque des donnes :saispas:
Posté : 12 déc. 2016, 15:31
par letrankil
Moi je pensais les fabriquer en usinage, avec un de mes fournisseurs pro.
Version alu ou inox.
Donc avoir les cotes complètes ou un fichier CAO serait super
:up:
Posté : 12 déc. 2016, 18:24
par Pat67
Fait nous un plan en 2D, quelqu'un mettra peut-être les cotes que tu as besoin... :saispas:
En alu, c'est plus léger... :oui:
