Page 3 sur 3
				Re: A la recherche d'une MGB GT
				Posté : 02 nov. 2014, 18:58
				par dany B
				BLUESY MINDS a écrit :Hey les amis, vous êtes adorables, mais je crains que comme c'est parti, il vous faille expliquer à notre nouvel arrivant les différences de modèles depuis la TC jusqu'à la B, en passant par OD ou pas, RB ou CB, Britax ou Webasto, 4, 6 ou 8 cyl, coupé ou cab, LHD ou RHD, Sièges cuir ou pas, Vis platinées ou électronique, SU ou Weber, j'en passe et des meilleures....
Un minimum de recherche sur notre forum avant de se diriger vers un modèle précis avec quelques questions subsidiaires me semble la moindre  des choses. Vous ne croyez pas ?
Ou n'y a t-il que moi qui m’énerve face à ce type de demande ?
En principe on commence à se lasser au bout de 4 ou 5 pages...
J'avoue que.....
				Posté : 02 nov. 2014, 19:25
				par temp24
				c'est pas faux ...
Peut-être un peu trop d'inertie sur le clavier ...
				Posté : 06 nov. 2014, 23:16
				par philips
				Et bien pour moi, je ne m'en lasse pas (...) de chercher et ne désespère pas trouver.
Je n'abandonne pas non plus une importation des USA (j'attend le devis transport).
En attendant je suis en contact avec le vendeur de celle ci:
http://www.vdvgrant.be/fr/mg/b-gt
Ses écrits peuvent me rassurer.
"Voici toutes les informations sur la MGB rouge :superbe état  pas de rouille nulle part n vérifier par nous , nous connaissons la provenance, a été vérifiée en atelier et rien est à prévoir pour longtemps , au point qui roule parfaitement bien sans aucun problème. Pas d’erreur possible .Pas de maquillage .Nous avons tous les documents pour une immatriculation en France qui se fera sans problème, première date d’immatriculation le 21/05/1969, comme précédemment écrit : elle  à  la  mécanique et carrosserie complètement refaite, les options :  boite overdive, radio , volant en bois , capot  léger et cache soupapes aluminium. Roues a raillons. Radiateur d’huile, feux anti collision brouillard à l’arrière .La batterie est neuve .  La carrosserie est parfaite et a subit un rénovation total avec remplacement des nouveaux plancher et bas de caisse, traitement et peinture rouge comme à l’origine de la voiture
Le moteur  d’origine a  été complétement refait , c’est un 5 paliers de 1800cc et avec 100 cv  il tourne à merveille et a un jolis son. Les carburateur, alternateur et démarreur ont  également subit une révision . La boite de vitesse était parfaite mais son overdrive ( cinquième vitesse électrique) a été remplacer à neuf .
Les  raillons des roues  ont été retendu , traité et repeinte , pneus remplacer. La sellerie  en cuir remise à neuf avec un jolis liseré rouge  en rappel . C’est vraiment une belle et bonne voiture"
De plus, bien implanté et de bons retours.
Quelles questions qui ne me viennent pas à l'esprit devrais je lui poser sur la fiabilité?
				Posté : 07 nov. 2014, 08:22
				par glop
				voilà une bien jolie GT! Quel prix en demande t-il?
				Posté : 07 nov. 2014, 08:29
				par temp24
				philips a écrit :Et bien pour moi, je ne m'en lasse pas (...) de chercher et ne désespère pas trouver.
le pincipale
c'est toi qui voit ...
Bruxelles, ce n'est pas loin ... aller sur place ...
Pas certain que ce soit une vraie 1969.
http://www.pinterest.com/pin/239183430181513124/
Tu vas acheter une voiture en te basant sur la "prose" commerciale d'un vendeur de voiture ?
Sinon j'aime bien la 356 A 1600S qu'ils vendent ;-)
				Posté : 07 nov. 2014, 16:57
				par Oldtimer42
				La Belge rouge a une bouille sympathique, la calandre est de 73 mais ça n'a pas d'importance.
100 cv ...en rêve.
Elle a le beau tableau de bord (pas l'US), compteur en km on dirait, les essuie-glace m'intriguent, ils me semblent à l'envers mais c'est peut être normal sur une 69 ?
OD, c'est bien.
Après c'est une question de prix.
Tu peux poser toutes les questions sur la fiabilité à un vendeur, ça m'étonnerait qu'il te dise que c'est une sombre merde qu'il ne faut surtout pas acheter.
				Posté : 07 nov. 2014, 17:25
				par philips
				Merci à tous pour vos réponses.
Le prix: 15000 euros!
La puissance de 100 cv indiqués pour un 1800cc, cela vous parait infaisable?
				Posté : 07 nov. 2014, 18:15
				par Crazy Fred
				Bonsoir philips
pour ce qui est du prix d un transport des USA compte entre 2000 et 3500
euros plus la douane c'est 7% du montant de la facture du vehicule
attention de ne pas donner un faux montant ( car cela vas te couter le
double ) la puissance est en ch din ou bhp cela ne fait pas grande difference
mais bon pour atteindre 100 cv il faut au moins un double corp Weber
et au moins un came modifié .
				Posté : 07 nov. 2014, 20:33
				par philips
				Les jantes à rayons (ou fils) nécessitent elles un entretien régulier (tension) et ne sont elles pas plus fragiles?
				Posté : 07 nov. 2014, 22:14
				par Oldtimer42
				Une B fait 94 cv SAE, c'est à dire à peine 80 en cv DIN d'aujourd'hui, alors sortir 100 cv faut déjà travailler pas mal dessus.
Il s'agit de vieux moteurs qu'on ne bidouille pas simplement avec une cartographie.
				Posté : 07 nov. 2014, 23:31
				par anneauxdin
				63cv aux roues arrieres. Pour tirer 100cv il faut déjà une belle préparation moteur. Je ne parle même pas du châssis pour encaisser et freiner l'auto.
				Posté : 08 nov. 2014, 00:11
				par temp24
				philips a écrit :Les jantes à rayons (ou fils) nécessitent elles un entretien régulier (tension) et ne sont elles pas plus fragiles?
Si tu poses la question, c'est que tu as déjà un début de réponse.
Dans mon cas, sur ma B 68 jantes rayon, j'avais une roue arrière qui  était voilée (difficile à voir en testant la voiture) mais j'ai fait 400 km sans problème pour le retour.
J'ai pu m'en arranger en permutant  la jante de la roue de secours et je suis allé en UK pour retrouver une jante rayon en bon état par la suite. En France, dans ma région je n'ai rien trouvé et encore moins pour faire entretenir les jantes : tension etc. Sur jante rayon il faut penser au  pneus aussi avec chambre et non tubless, sinon changer les 4 jantes pour des rayons tubless ££££££.
Si tu as une MG avec roues à rayons, tu ne peux pas mettre des jantes tôle, car il faut changer le pont arrière.
Donc si je devais racheter une MGB GT, j'en prendrais une avec des jantes tôle même si les rayons donnent largement plus de classe à la voiture.
Sinon envisager de racheter un jeu complet de jante rayon de qualité ce qui semble difficile à trouver.
En occasion, c'est souvent des jantes HS ...
Les jantes rayons c'est aussi en fonction de l'utilisation de la voiture, pour rouler sans trop de soucis tous les jours ou presque, des jantes tôle c'est très bien. Pour faire le beau ou parader sur la croisette, là il faut des rayons ;-)
				Posté : 08 nov. 2014, 19:29
				par dany B
				A mon avis , c'est une RHD convertie en LHD, mais ce n'est que mon avis...avec le n° de série tu devrais pouvoir éclaircir cela.
Si moteur refait , il doit y avoir un bon moment, vu son aspect... mais il serait bien de savoir ce qui a été fait pour tirer 100cv et quels chevaux aux roues? ou sortie moteur?
Estimation au pif ou validé par un passage au banc?
Je dirais :
Elle semble avoir une belle peinture,bonne présentation globale mais que cache -t-elle en dessous? (pas certain que le compartiment moteur soit de la même couleur...reflets ? mais cela n'est pas capital..) en revanche la fixation des charnières de portes côté gauche je ne vois pas la tête des vis? ni le caoutchouc de pédale de frein.
Juste, je ne l'achèterais pas sans la voir, je ne dis pas non plus que c'est une mauvaise voiture!
 Les fils un peu en vrac, le cache pour le passage du câble compteur absent (dans le compartiment moteur) ne présagent pas un travail de réfection avec la finition qui s'impose au regard du prix demandé  pour un coupé... qui n'est probablement pas matching numbers.
Le Blabla du vendeur ...
 ne m'inspire pas forcément confiance!
" a été vérifiée en atelier et rien est à prévoir pour longtemps" ,
Longtemps cela ne veut rien dire, a sa place j'aurais dit dans l'immédiat!
				Posté : 08 nov. 2014, 23:52
				par philips
				et bien merci pour ces commentaires précis et d'oeils avertis car il est vrai que pour moi novice, je n'y avais vu que du feux...
Et même en me trouvant devant le véhicule je suis certain de ne pas faire attention à ce type d'anomalies
Voilà l'intérêt de vos interventions
C'est à désespérer: prix conséquent, soi disant rénovation du véhicule sérieuse, mais toujours des anomalies qui font que l'hésitation me gagne...
				Posté : 09 nov. 2014, 08:18
				par temp24
				philips a écrit :et bien merci pour ces commentaires précis et d'oeils avertis car il est vrai que pour moi novice, je n'y avais vu que du feux...
Le mieux est de trouver un club ou une personne ayant déjà une expérience dans le domaine.
Ne pas oublier aussi que ce sont des voitures anciennes et pas des voitures neuves.
Sinon lire de la documentation, mais tu passeras toujours à côté d'un ou plusieurs point. C'est pour ça qu'il est mieux de voir une voiture à plusieurs.
				Posté : 09 nov. 2014, 12:14
				par dany B
				Entraine toi sur les photos du net...
				Posté : 09 nov. 2014, 12:15
				par dany B
				dany B a écrit :Devant la voiture, ton plus gros risque c'est le coup de coeur qui te fera négliger un détail qui peut cacher un défaut plus grave...
Dans cet état on est dans le déni complet...C'est pourquoi se faire accompagner par quelqu'un qui aura la tête froide est bien utile.
Encore que les MG sont capables d'un tel charme qu'elles feraient fondre un groupe entier d'admirateurs...ou d'acheteurs...
				Posté : 09 nov. 2014, 13:07
				par temp24
				dany B a écrit :dany B a écrit :Devant la voiture, ton plus gros risque c'est le coup de coeur qui te fera négliger un détail qui peut cacher un défaut plus grave...
oui c'est un risque
en plus d'une manière générale, si tu manifestes l'envie d'avoir la voiture, tu diminues en plus la marge de négociation.
				Posté : 12 nov. 2014, 17:31
				par Crazy Fred
				Il peu aussi louper une belle affaire , pour une import il est plus sur
de passer par une société connaissant ce modéle ( le probléme est que beaucoup de gars se sont lançé ladedans sans rien y connaitre parce qu ils
ont un super pot aux US , tu parle ! au depart elle est pas chére par contre
a l arrivée ça te coute un braquage ) je parle d une boite qui les font venir
en europe avec un dossier costaud , des paquets de photos , ou tu peu
choisir en rendant visite ( plusieurs autos) , mais aussi cela a un cout !
