Page 3 sur 6
				Re: MG TF Mise à neuf du train avant/arrière help !
				Posté : 09 août 2014, 10:26
				par MaximeR
				Hello Nikit,
les principales difficultés sont, au remontage, de mettre les boulons bien dans l'axe, on y perd assez vite 1/2h par boulon.
Idem pour la rotule inférieur avant : très pénible de remettre le gougeon en place.
pour le reste, pas de difficulté technique particulière.
				Posté : 10 août 2014, 07:54
				par NIKIT
				Ok merci. par contre j'ai vu pas mal de sites pour les pièces mais personne ne parle d'oscaro sur le forum, ils ont tout en stock apparemment : biellettes / rotules de suspension / silent block / triangles et rotules de direction. je commande chez eux non ?
				Posté : 10 août 2014, 08:09
				par jordan83
				J'ai déjà commandé des rotules chez eux, pas de soucis particulier.
				Posté : 10 août 2014, 09:54
				par temp23
				C'est clair que la longue vis du triangle est juste un cauchemar à remettre.
Ils auraient dû faire une vis à bout pilote pour l'engager dans l'écrou avant de visser.
Car là c'est hyper dur de viser, maintenir le triangle à la bonne place, viser avec la vis + douille + longue rallonge et tomber pile poil dans l'écrou et commencer à visser.
				Posté : 13 août 2014, 19:08
				par NIKIT
				sinon pour la rotule sup le manuel indique l'utilisation d'un outil spécifique "18G-1584", est-il indispensable ? si oui où peut-on se la procurer ? merci
				Posté : 17 mars 2016, 14:18
				par bugman23
				Je crois que je suis bon pour changer ma rotule supérieur arrière coté conducteur ça couine et j'ai re un soucis de tenue de route en courbe quand l'appuis se fait sur le coté ou je pense la rotule et HS ou quand je double et me rabat.
Du coup passage par la case mécano pour vérifier ça...si c'est bien la rotule elle aura tenue meme pas 3 ans...
C'est cool le forum pour voir l'historique des réparations
				Posté : 17 mars 2016, 16:17
				par Bacchus92
				3ans ? et combien de Km ?
				Posté : 17 mars 2016, 16:37
				par bugman23
				Aucune idée de cb de km.
Mais bon ça couine c'est pénible.
				Posté : 29 mars 2016, 20:17
				par jordan83
Désolé pour le up de 2 ans.
Trophy_160 a écrit :Je confirme le fait qu'il n'y ait pas grand monde qui graisse les cages à aiguilles..
Qui peut m'indiquer rapidement ce qu'il faut pour graisser les cages à aiguilles ( train avant uniquement car j'ai une TF )?
Bref, une seringue pas chère parce qu'elle ne va pas servir souvent finalement.
Je ne l'ai jamais fait sur ma TF et j'aimerais bien la remettre en forme pour le retour des beaux jours.
				Posté : 31 mars 2016, 12:38
				par MaximeR
				bah, au moins, pour les TF, les graisseurs ne sont pas cachés derrière les amortisseurs...
Prends une pompe à graisse chez leroy ou assimilable. Il y en a pour une vingtaine d'euros, pour un modèle avec durite (car l’accessibilité n'est quand même pas top), comme celle-là :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400087271
				Posté : 31 mars 2016, 14:19
				par GilouMGF
				De la graisse blanche, cartouche à placer dans la seringue en question. Je graisse tous les 5000.
				Posté : 31 mars 2016, 18:26
				par jordan83
				Nickel, merci messieurs.
Je vais aller faire un tour chez le roi Merlin ce Week end alors.
				Posté : 01 avr. 2016, 18:42
				par jordan83
				Et voilà ce que j'ai trouvé.
J'espère qu'une cartouche suffit à faire tout le train avant.
				Posté : 02 avr. 2016, 13:37
				par MaximeR
				Avec une cartouche, tu en as pour 15 ans ...
				Posté : 02 avr. 2016, 16:54
				par jordan83
				Parfait, merci maxime.
Bon maintenant je vais me faire un purgeur automatique  de liquide de freins.
J'ai récupéré un bouchon et une vieille pompe , il me reste plus à trouver une valve.
				Posté : 02 mai 2017, 14:14
				par bugman23
				Hello nouveau soucis de tenue de route avec la TF...
Quand je prend une courbe sur la droite j'ai l’arrière qui part en sucette mais pas dans l'autre sens, en courbe vers la gauche tout va bien.
J'ai inversé les petits tirants de gauche à droite pour voir si ils étaient déjà HS ( je rappel que je les avait changé il y a quelques années) , mais pareil, après pression des pneus, vérification du réglages des suspensions ajustable , il y a un poil de mieux mais je la sent pas collé à la route et pas saine du tout...je vois pas trop ce qu'il y a j'ai aussi changé la pièce ou viens se fixer le hub et la suspension.
Pour info, je n'ai pas le même type de pneu avant arrière ( toyo T1R avant et Falken à l’arrière).
Les grand bras arrière avaient étés changés aussi en 2012.
Il y a que les espèces de grand bras triangulaire arrière qui sont d'origine.
Si vous avez une idée...mon mécano en perd son latin.
Nous allons faire un para la prochaine fois et voir ce que ça donne...mais j'y crois pas trop :/
J'ai un couinement régulier lors des irrégularités de la route mais impossible de voir d'ou ça viens...
				Posté : 02 mai 2017, 14:37
				par MaximeR
				Salut bug,
tu as essayé de débrancher la direction assistée ?
de temps en temps c'est elle qui fait partir l'arrière.
				Posté : 03 mai 2017, 07:16
				par bugman23
				MaximeR a écrit :Salut bug,
Salut MaximeR, je ne pense pas, car c'est vraiment lié à une force latérale sur la roue arière gauche, quand je prend un virage qui va vers la droite et que mon rayon de braquage du volent est assez prononcé c'est la que la voiture tangue comme si le train faisait ça :  <<=> , si je prend le virage sans trop braquer mon volant et donc que la force latérale est moins prononcé ça va.
J'ai vu qu'il y avait des silent bloc au niveau du faux châssis arrière, si ils sont HS ça peut venir de la ?
				Posté : 03 mai 2017, 07:24
				par jdanield
				les roulements de roue?
jdd
				Posté : 03 mai 2017, 08:49
				par bugman23
				jdanield a écrit :les roulements de roue?
jdd
je retourne mardi prochain au garage pour faire un réglage du para laser sur les 4 roues, on verra ce que ça va donner, j'irais faire un test après.
				Posté : 03 mai 2017, 11:34
				par MaximeR
				Oui, c'est pas facile de trouver un jeu en appuis.
Pour bien faire il faudrait poser la roue sur une plaque à billes, et encore, si c'est vraiment dans les virages appuyés, il faudrait en plus charger le côté de la voiture.
Dans certains cas, on peut tourner les rotules, pour voir si elles ont usées dans un certain sens.
Il y a plein de chose qui peuvent faire perdre l'adhérence d'une roue arrière de TF :
le para,
une rotule,
les roulements du bras supérieur,
le roulement de roue,
un silent bloc,
un cardan,
le différentiel,
l'amortisseur...
				Posté : 03 mai 2017, 12:28
				par Orque
				Posté : 03 mai 2017, 13:14
				par bugman23
				Orque a écrit :Et en la passant au contrôle technique ?
Lors des vibrations sur le train arrière, ça permettrai peut-être d'identifier le problème.
Le CT était passé crème...alors que j'avais le problème...
				Posté : 03 mai 2017, 13:23
				par Orque
				Posté : 03 mai 2017, 13:24
				par bugman23
				Le mécano ma dit qu'il faudrait que j'utilise une go pro pour voir ce qu'il se passe en la fixant sous la voiture.
