Rénovation intérieur d'une MGB GT rouge
Ceintures, cuirs, ...
Xavier&pilat
Serie speciale : B GT
Re: Rénovation intérieur d'une MGB GT rouge
Message par Xavier&pilat »
Merci à Sherlock pour ses réponses. :oui:
crazyrat
Message par crazyrat »
perso je n'ai pas acheté au metre mais préformé et soudé dans un coin
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649
comme ceux là
Xavier&pilat
Une petite dernière pour ce soir, avant que je commande les moquettes. Pour ceux qui ont déjà fait leur remplacement, avez-vous mis en place un isolant phonique intermédiaire (j'ai vu plusieurs versions chez MGOC et MOSS)
? idee
Xavier&pilat a écrit :Une petite dernière pour ce soir, avant que je commande les moquettes. Pour ceux qui ont déjà fait leur remplacement, avez-vous mis en place un isolant phonique intermédiaire (j'ai vu plusieurs versions chez MGOC et MOSS)
? idee
Non, pas pour ma part, sur un cabriolet, ça m'a semblé inutile :-)
Et puis, c'est un piège à humidité, donc à rouille...
crazyrat
j'ai remis le gros feutre rigide d'origine sur le tunnel de transmission
mais j'ai enlevé celui des passages de roues AR ( trop épais pour l'ajustage de ma nouvelle moquette )
Xavier&pilat
Cette fois-ci c'est les sièges !
2 options se présentent a priori pour l'avant, si je pars du principe que la mousse est "fatiguée" et que tant qu'à mettre des housses neuves ...
J'ai vu aussi bien chez MOSS que MGOC :
1) les 2 sièges avant complets, appui tête compris,
2) le kit à se constituer : mousses assise et dos, sangles, dossiers cartonnés et housses de finition + appui tête.
Quelle est votre expérience, sur l'une ou l'autre des solutions ?
Ma seule crainte pour la solution 2 : "combien de bras" faut-il pour monter les housses ... et le résultat est-il aussi bien en terme de finition ?
:jap:
Ben ......2 bras suffisent :)
j'ai rénovés les sieges de la Midget sans problème particulier :)
pour la finition? tout dépend du soin de celui qui opère :dents:
alan a écrit :Ben ......2 bras suffisent :)
Absolument! :b:
Nordiste
Message par Nordiste »
Et puis, ils rendent bien dans ton salon ? :lol:
:jesors:
? idee
Phonique pourquoi pas mais thermique aussi...La gamelle d'échappement passe sous le siège, l'hiver ce n'est pas gênant mais l'été dans les embouteillage.... :dingue:
temp42
Message par temp42 »
Thermique aussi pour le tunnel de boîte, ça chauffe bien là.
Francis Bergeade
Xavier&pilat a écrit :Cette fois-ci c'est les sièges !
:jap:
Chez Moss et chez MGOC, je trouve les sièges complets trop modernes d'aspect, et je n'aime pas le dessin.
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=17663
Je trouve par ailleurs que les kits housses, ça rend plus ou moins bien, selon la dextérité du poseur, l'état du garnissage et de la structure, le poids de l'utilisateur peut-être, etc. Des fois, ça fait housse de couette, des fois, ça rend pas mal.
Pour moi, ce serait sellier, ou deux jolis petits sièges issus d'un fabricant quelconque (genre deux petits baquets ou pseudos baquets).
crazyrat
Xavier&pilat a écrit :Je fais à nouveau appel à vos connaissances, je cherche à remplacer le joint d'étanchéité de chaque portière, qui vient se fixer sur la carrosserie. Pas facilement identifiable sur le site de MGOC.
@+. :read:
je viens de commander les 4 joints de porte chez MGB Hive Ltd
50 euros environ + port
deja soudés
plus plein d'autres choses :
- 2 panneaux de portes "flutés" viny bleu marine
- 2 poignées de portes
- 2 lèches vitres
- 2 joncs dhromés d'entrée de portes
- 2 rétro viseurs TEX
- 2 joints 1/4 light sur porte
- 26 clips de panneaux de portes
le tout 190 livres livré
crazyrat
Sur le bon coin dans m
Les pièces auto
Mot clé "MG"
Un intérieur complet
Moquettes
Panneaux
Sièges
Banquettes
Le tout neuf
Pour moins de 1000 euros
À wavries ou approchant
Ça serait parfait dans ta rouge !!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
Xavier&pilat
Merci à nouveau pour vos réponses.
Histoire d'être certain de ne pas me tromper dans la commande, je suppose que le jeu de moquettes LHD est celui adapté à un poste de conduite à gauche (ce qui est mon cas), sachant que le frein à main reste à droite ?
:suspect:
BLUESY MINDS
Message par BLUESY MINDS »
le frein à main reste toujours à droite quelle que soit le type de conduite (à droite RHD ou à gauche LHD).
Xavier&pilat
Une photo de la belle qui était de sortie hier ...
Un aperçu du boulot de rénovation de l'intérieur :
Xavier&pilat
Xavier&pilat a écrit :Une photo de la belle qui était de sortie hier ...
qui reste à faire bien évidemment ...
crazyrat
j'aime :
- le modele Gt
- l'année
- la couleur
- les roufil
- le volant
j'aime moins :
- les rétros ailes
- les ceintures pas à enrouleur
- la moquette de tunnel
- elle est pas "à moi"
Xavier&pilat
- Les ceintures à enrouleur font partie du package de rénovation.
- Toutes les moquettes sont changées, car la photo montre celles en meilleur état, le reste ... Après avoir très très très longuement hésité (ce qui finissait par exaspérer ma moitié ...), j'ai donc acheté un kit complet en gris, qui sans être salissant va éclairer un peu l'intérieur et va bien s'accorder avec le noir et le rouge (hésitation prolongée par moquette noire ou intérieur complet biscuit). Pour avoir fait quelques essais de présentation ça devrait bien le faire ...
-Pour la sellerie, je remplace les mousses et les housses par du cuir noir avec passepoil rouge (sympa aussi) avec les appuis-tête coordonnés.
Une QUESTION EN MEME TEMPS, le tableau de bord comporte quelques points de corrosion ou de peinture qui a disparu, pour ceux qui ont été confrontés à la même situation comment avez-vous fait ? J'ai bien quelques idées, mais vos conseils sont toujours les bienvenus !
Bref, au boulot maintenant ...
temp42
Waouh, exactement la même que la mienne (71), couleur, calandre, volant, levier, intérieur et marche pieds compris, même le pommeau bois...la totale :) ... et on ne s'est jamais croisés dans le Pilat que j'habite également alors que je roulais au quotidien avec ??? :L
Y'a que les rétros, les miens étaient des oreilles de Panda peints qui faisaient l'admiration des jaloux comme Tibri, Alan et autres médisants :hehe:
Modifié en dernier par temp42 le 02 mai 2012, 11:05, modifié 1 fois.
Xavier&pilat
Je n'en suis l'heureux propriétaire que depuis à peine un mois (6 avril, avant elle roulait du côté de Meylan ce qui explique l'immat- 38, en attente de modif-). Et avec mon pb de batterie, et mon boulot (pas bcp de temps), je ne suis sortis que 2 fois avec.
Pour le Pilat, je suis du côté de Maclas.
temp42
Je suis sur le même versant à 8 kms de chez toi; :party:...alors t'as dû voir passer la mienne, je vais souvent à Maclas, tabac, dentiste, casino et le bistrot de la place quand j'ai plus de clopes etc...si t'as des soucis avec je la connais un peu, carburation entre autres.
Si t'es originaire du coin tu connais forcément ma maison.
Dimanche passé j'étais à la balade-expo LVVA de Charnas, mais en DS 21 noire si t'es passé.
Je n'ai plus ma BGT depuis 3 mois.
[quote="mgb42"]Waouh, exactement la même que la mienne (71), couleur, calandre, volant, levier, intérieur et marche pieds compris, même le pommeau bois...la totale :) ... et on ne s'est jamais croisés dans le Pilat que j'habite également alors que je roulais au quotidien avec ??? :L
quote]
j'ai dit ça moi????? :calimero: :angel:
temp42
