Page 3 sur 4
Re: raté moteur, perte de puissance
Posté : 30 mai 2011, 20:20
par MaximeR
bé.... s'il y a des problèmes sur la bobine qui sert 1 et 4, il y a des ratées d'allumage sur les cylindres 1 et 4 ...
s'il y a des problèmes sur la bobine qui sert 2 et 3, il y a des ratées sur les cylindres 2 et 3 ...
Posté : 30 mai 2011, 20:25
par Gaël
Pourquoi avais-tu un doute alors? ca te semble bizarre que ce soit justement sur 1 et 2 et de ce fait qu'il veuille changer les deux bobines? ca te semble gros?
Posté : 30 mai 2011, 20:38
par MaximeR
oui.
La bobine n°1 est sur le cylindre n°1 et un câble part vers le cylindre 4 ... pour qu'il n'y ait QUE le cylindre 1 qui ait des problèmes, il faudrait que le caoutchouc qui est à la base de la bobine soit mort (bon, là, c'est pas trouvable, donc on serait malheureusement obligé de changer la bobine, rien que pour un bout de caoutchouc à 2 euros)
la bobine n°2 est sur le cylindre 3 et un câble part vers la bougie du cylindre 2, pour qu'il n'y ait du problème QUE sur le cylindre 2, il faudrait que le câble soit mort (et pas la bobine).
D'où ma suspicion...
Posté : 30 mai 2011, 20:39
par alan
ca te semble gros?
ben moi.... ...oui......
Posté : 30 mai 2011, 20:42
par Gaël
bon, si deja il y en a 2 qui trouvent ca gros, comment vérifier tout ca?
est -ce possible ou faut il du matériel?
Posté : 30 mai 2011, 20:56
par MaximeR
la première chose à faire serait d'ouvrir la trappe moteur et le cache culasse, et de faire tourner le moteur de nuit, sans éclairage. S'il y a des fuites on verra bien les étincelles, en général avec un bruit bien caractéristique (difficile à décrire ici, mais pour ceux qui ont un allume-gaz piézo-électrique, il reconnaitront le tic tic tic tic)
Posté : 30 mai 2011, 21:01
par Gaël
merci, je tenterai ca!
et pour les pièces, y'a t'il une différence entre les 3 présentées? faut il acheter des bougies aussi?
Posté : 31 mai 2011, 14:08
par pascandrea
pas besoin de faire ca la nuit, tu y vois très bien aussi le jour...
Posté : 02 juin 2011, 17:49
par Gaël
Bonsoir!
Je souhaite passer commande pour les bobines, pouvez-vous me conseiller parmis les 3 disponibles sur ce site?
Par avance merci!
Gaël
Posté : 02 juin 2011, 21:56
par david95
hello
oui toujours ok pour te donner un coup de main !
pour les bobines, ton auto, quel modele ? TF ok mais quel modele ?
a+
David
Posté : 02 juin 2011, 22:08
par Gaël
TF135 heritage
Gaël
Posté : 02 juin 2011, 22:10
par david95
pas sur que une 115cv et une 135cv ai les memes bobines....
bien prendre pour le bon modele
pas faire de conneries !
A+
David
Posté : 02 juin 2011, 22:13
par Gaël
Voila, penses-tu que ces bobines soient les bonnes?
Posté : 02 juin 2011, 22:18
par Gaël
Posté : 02 juin 2011, 22:20
par david95
modele a 75,20€ pour moi ! modele du haut .
qu'en dites vous les autres ???
A+
David
Posté : 02 juin 2011, 22:22
par Gaël
celui du centre, me semble tellement différent...
;o
Posté : 02 juin 2011, 22:25
par david95
sur pas celui du centre !
Posté : 02 juin 2011, 22:26
par david95
reste a savoir si ta panne est vraiment ca...
Posté : 02 juin 2011, 22:29
par Gaël
Le garagiste m'a dit faut changer les deux bobines d'allumage!
Posté : 02 juin 2011, 22:31
par david95
sa vaudrait le coup de tout vérifier avant de changer tout de meme..
Posté : 02 juin 2011, 22:33
par Gaël
vérifier...?
Posté : 03 juin 2011, 06:55
par david95
Ba oui ! C quoi comme garagiste ? C un bon ?
Posté : 03 juin 2011, 11:10
par Gaël
c'est AMDS à st germain en laye (Fouché motors).
De ce que j'en lis sur le forum, il est très bien!
Posté : 03 juin 2011, 18:15
par david95
ok ok
on ne sait jamais...
et bien achète les 2 bobines et 4 bougies comme cela on sera tranquille.
t'es tu renseigné sur le tarif en origine ?
A+
David
Posté : 03 juin 2011, 19:10
par Gaël
Le tarif annoncé par le garagiste était de 166€ pièce
Pour les bougies:
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... ge/65.html
peu importe? une marque de préférence?
A+ Gaël
