Eclairage tableau faiblard.
MIDget
année : 1953
Re: Eclairage tableau faiblard.
Message par MIDget »
je n'ai pas mesuré le potentiomètre d'origine. Cela m'étonnerais que sa valeur soit compatible avec la consommation des LEDs. Son utilité était d'abaisser la tension d'alimentation des ampoules de 2W chacunes. Les LEDs fonctionnent différemment, on réduit l'intensité ( courant ) la traversant pour réduire sa luminosité. :sage:
Deux possibilités d'éclairement peuvent s'avérer utiles : en ville, on est ébloui par l'éclairage des rues d'ou besoin d'un éclairage plus soutenu. Par contre sur route non éclairée, la 1/2 luminosité devrait suffire à ne pas fatiguer les yeux.
A chacun selon ses désirs.
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
En abaissant la tension aux bornes d'un appareil dans un circuit par variation d' une résistance en série, on réduit I en ligne du circuit; non?
Cdt
MIDget
année : 1953
Mais c'est bien sur mon cher Watson, la loi d'Ohm est la même pour tous. :merci2:
Arthur
Message par Arthur »
Bonsoir, la LED, de fait, doit-être attaquée en courant (comme une jonction) et pas en tension sinon elle claque (3 V au bornes sans résistance de limitation et pfuit)
Cela dit, 80 mA me parait beaucoup.
MIDget
année : 1953
Bonsoir Arthur, merci de confirmer ce que j'avais peut-être exprimé moins clairement. Effectivement, avec le choix de ces LEDs Haute Puissance, il est raisonnable de choisir une valeur inférieure aux 80 mA maxi renseignés par le constructeur. D'ou choix entre LED 20mA et LED 80mA qui reviennent + cher.
Je ne suis pas spécialiste en éclairage, aussi je me demande a combien correspond l'ampoule à filament d'origine en LUMEN par rapport aux 8 Lumens de la LED ?
Arthur
ah ... c'est déjà pas simple ....
Sous ma vieille lampe à coupole émaillée blanc, je lis ma gazette avec une lampe traditionnelle de ... 30 W.
Une lampe à filament traditionnelle : 10 Lumens / Watt
La pleine lune sans nuage : 0.5 Lumen / m²
Un bureau très bien éclairé : 500 Lumens / m²
Le plein soleil à midi en été : 50'000 Lumens / m²
J'ai de mémoire l'idée qu'un petite lampe de poche de porte clef à LED donne dans les 20 Lumens.
Je dirais que la dizaine de Lumens sont bons pour l'application mais en lumière blanche et diffusante dans pratiquement toutes les directions; en lumière bleue assez directionnelle : je ne sais pas, faudrait essayer.
Mon trouble vient du fait que dans mes petits montages, j'utilise des barrettes de simples LEDS rouges usuelles de 2 mm, en lumière directe (!) ,10 mA je trouve ça déjà beaucoup mais je suis radin sur les mA.
MIDget
année : 1953
ah d'accord ! .... Et pour les candélas ? ... Ok, oublie ! it's a joke !
Pas terrible la pleine lune et pourtant les cellules photovoltaïques indiques une légère charge.
tiens, j'ai sous la main une ampoule nouvelle génération de 18W - une indication de 900 lumen y est inscrite. On progresse.
Renou
Message par Renou »
C'est bien celle-ci que tu préconises?
12V LED 10mm verte 15 Lumen - 1 pièce 3,99EUR
A +
MIDget
année : 1953
bonsoir,
oui mais je n'ai pas encore réalisé d'essais avec ce modèle.
la LED 20 mA essayée a un éclairage inférieur à l'ampoule filament d'origine ( 2,2W 12V ) Avec 2 LED ce n'est pas encore suffisant.
donc la LED Haute Puissance avec 80 mA et 6 Lumens d'éclairement devrait être plus convaincante. Mais il faut faire le test !
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
MIDget, en cherchant, j'ai trouvé sur planeteled.fr une led bleue de 9 lumens qui diffuse sur 360° (14 lumens pour la verte) conso max 80mA. 120 ohms en série sur 13volts. prix de 1.79€ si plus de 10 unités achetées. Comme l'éclairage de nos instruments se fait par des petites fenêtres à la périphérie de ceux ci, il doit falloir un angle de diffusion trés large. 360° doit être parfait.
J'attends vos commentaires avant de passer commande et vous dire ce qu'il en est.
Dominique
MIDget
année : 1953
effectivement un angle de 360° est idéal. le prix est attractif. Remarque : Pour les jauges température et essence, l'éclairage passe par l'ellipse découpée qui sert au déplacement de l'aiguille. J'ai fait des essais en plaçant la LED au travers de la tôle de fond, résultat médiocre.
je vais essayer de joindre les fichiers ....
MIDget
année : 1953
[/img]Album MG
LED placées au travers de la face arrière.
[/img]Album MG
Intérieur de la jauge.
dodo35
année : 1964
Je viens de contrôler mes cadrans de tempé, pression d'huile et jauge essence ne sont pas comme les tiens, le galva est en bas et l'indication vers le haut (MGBGT 1977 provenance EU) donc l'éclairage se fait par 2 petites fenêtres sur le haut, mais le principe est le même. Pour ton ampèremètre qui n'est pas de série, l'éclairage est uniforme, comment se fait-il? De plus, d'origine mes cadrans ont du plexi de couleur verte pour diffuser la lumiere, je pense que des leds vertes seraient donc mieux adaptées. Le kit de transformation dont parle DUPON et commercialisé par Octarine service qui rend trés bien doit pas mal modifier la diffusion de la lumiere pour avoir un rendu aussi puissant et uniforme.
A suivre.
MIDget
année : 1953
si tu as du plexi déjà vert, ne vaudrait-il pas mieux des LEDs blanches ou jaunes, couleur chaude ? J'ai choisi le vert car c'est la plus grande valeur renseignée en LUMEN ( qui est une unité d'éclairage )
dodo35
année : 1964
Je viens de commander qq led de différentes couleur ainsi que des résistances pour les faire fonctionner sous 12volts.
Dés que j'aurai fait les essais, je mettrai des photos et mes commentaires.
Pare contre je ne vois pas pourquoi le potentiomêtre d'origine ne conviendrait pas, il n'y a pas de raison, à sa sortie la tension varie quelque soit la charge en aval. De toutes façon, ce potar alimente une vingtaine d'ampoules, 4 ou 5 de moins, ne changera rien dans sa linéarité.
A suivre.
dodo35
année : 1964
J'ai reçu ma commande de leds et résistances. J'ai fait une adaptation qui remplace l'ampoule d'origine. J'ai cassé une ampoule et j'ai incéré à l'intérieur une résistance que j'ai cablé à une led bleue. Un peu de gaine thermo de la colle au pistolet pour maintenir tout ça et c'est interchangeable avec l'ampoule d'origine. La résistance fait 120 ohms, le courant traversé sous 12 volts est de 60 mA, la led supporte 80 mA. Le rendu n'est pas mal avec les instruments montés sur les premiers modèles de B, j'ai fait le même essai sur un modèle de 1977, le systeme d'éclairage n'est pas tout à fait le même, mais ça éclaire un peu mieux quand même qu'avec l'ampoile traditionelle.
Par contre, comme l'a dit Arthur, une led se pilote en courant et pas en tension. Donc le rhéostat n'a que peu d'action, au mini, les voyants ne sont presque plus éclairés et les cadrans sont encore trés lisibles. Mais c'était l'effet recherché au départ.
Je vais incérer qq photos si j'y arrive!!!
J'attends vos réactions
Arthur
Bonsoir, belle intégration; cela dit et en deux mots car cela risque d'^etre du chinois (...)
/ si tu souhaites faire varier l'intensité lumineuse des LEDs
/ et que tu à une dizaine de LEDs
alors une soluce élégante est (serait) de remplacer le potentiomètre du tableau de bord par un montage à un ou deux transistors dont la base est alimentée par un petit système générant une PWM; le courant des LEDs circulant alors entre émetteur et collecteur pour aller rechercher la masse.
Le PWM te permet de "hacher" le courant "LED" entre 100 % (1 cycle) et quelques pourcents d'un cycle. Tu as donc (60 mA - valeur critique - X nombres de LEDs X les quelques % du PWM) qui passent. Les 60 mA / LED sont donc toujours là mais à quelques % du temps (variable). Vraiment à vue de nez, un 555 et un 2N2222 pourraient faire l'affaire.
dodo35
année : 1964
bonjour Arthur,
En effet on pourrait se servir du potar existant pour faire un petit montage simple pour faire varier l'éclairage des leds, mais ce même potar régle la tension d'une quinzaine d'autres ampoules (allume cigar, voyants chauffage, ventil et de nombreux commutateurs). Du moins sur les modèles de B récents.
Je vais donc laisser comme cela. Ma démarche était de faire une modif simple qui permettait de faire la transformation d'éclairage en qq minutes et qui soit réversible. La varation des leds est quand même perceptible, il faudrait essayer de rouler la nuit pour "valider" définitivement la modif, ce que je ferai plus tard car actuellement j'ai le bras droit en écharpe (1 tendon de l'épaule recousu il y a 2 semaines)
Les photos prises sont faites sur une B de 1964, donc le potar ne pilote que les 4 ampoules des 4 instruments. Il serait possible dans ce cas de faire un petit montage comme tu le décrivait plus haut.
Bonne semaine à tous
Dominique
woodicomic8
année : 1978
Message par woodicomic8 »
en tout ca ca donne bien je trouve ( meme si j ai rien compris )
Renou-Invité
Bonsoir dodo35,
Il serait intéressant de faire une photo du montage avant modification pour pouvoir comparer. Peux-tu nous pousser ça STP?
Cdt.
Renou-Invité
Bonsoir dodo35,
Il serait intéressant de faire une photo de l' éclairage avant modification pour pouvoir comparer. Peux-tu nous pousser ça STP?
Cdt.
dodo35 invité
Message par dodo35 invité »
Bonjour, je ne peux plus me connecter sous mon pseudo depuis la maintenance du site!
Renou, je fais ça dés que possible, 1 ou 2 soirs, les autos ne sont pas où je suis actuellement.
invité
Message par invité »
la différence entre les deux dispositifs d'éclairage est assez explicite
midget_invité
Message par midget_invité »
c'est un très beau résultat. Tu peux faire breveter ..... j'achète !
invité dodo35
Message par invité dodo35 »
Anonymous a écrit :c'est un très beau résultat. Tu peux faire breveter ..... j'achète !
Je ne vais pas le faire breveter, mais si ça interresse des forumistes je peux réaliser des ampoules led pour remplacer celles d'origine à incandescence. Il suffit de me dire si la voiture est positif ou négatif à la masse et le type d'ampoules à modifier. A ma connaissance elles sont toutes 2.2W culot à vis, sauf certaines qui équipées les premiers modeles de jauge à essence (petite ampoule à baîonnette), de me dire la couleur, j'ai fais des essais, le vert ressort le mieux.
Je ferai ça à prix coutant bien sûr.
Bonne journée à tous
Dominique
