Page 17 sur 21
Re: Début de restauration d'une MIDGET US de 1969
Posté : 21 févr. 2021, 18:05
par DD MIDGET
La nouvelle sonde est en métal, j'ai connecté l'unique fiche.
ou se prend la masse ?
le réservoir a été repeint..
Posté : 21 févr. 2021, 18:17
par AMMG
l'unique fiche sous une tete des 4 vis vous insérez une cosse ronde reliée à 1 fil noir de masse du faisceau. arrière. :)
Posté : 21 févr. 2021, 18:30
par saby
vous grattez pour que un des boulons de fixation du réservoir le mette à la masse avec la caisse.
Posté : 03 mai 2021, 15:29
par DD MIDGET
Bonjour à tous
Je vais remettre en eau l'ensemble du circuit.
Qu'elle est la
Posté : 03 mai 2021, 15:32
par DD MIDGET
Bonjour à tous
Je vais remettre en eau l'ensemble du circuit moteur / radiateur / chauffage etc .. (qui est complètement purgé).
Qu'elle est la procédure à suivre ? Puis je faire le plein directement par le radiateur et le vase d’expansion ?
Combien y t'il de litres dans le circuit ?
merci pour vos réponses.
dd
Posté : 04 mai 2021, 15:45
par DD MIDGET
Bonjour à tous
La baie moteur va pouvoir être remontée !!
Posté : 04 mai 2021, 16:34
par drmj
Magnifique piece. dans ma restauration, cette piece était mitée par la rouille. Type "coup de fusil de chasse". On a du en comander une neuve.
Posté : 04 mai 2021, 17:12
par Django974
Pour ton circuit d’eau, tu as remis l’ancien radiateur finalement ?
Pour la procédure, je peux pas t’aider mais tu as des bonnes vidéo sur YouTube si tu as un doute . De plus tu auras certainement terminé avant que mon radiateur arrive .
Posté : 04 mai 2021, 19:11
par DD MIDGET
Non, j'ai préféré en commander un neuf...
Pour la remise en eau, je pense remplir par l'orifice du calorstat puis par le radiateur et le vase.
Posté : 08 mai 2021, 15:56
par DD MIDGET
bonjour à tous
Pose de la baie moteur en attendant le radiateur neuf..
La question du jour : Comment ressouder la calandre ??
Posté : 08 mai 2021, 16:12
par saby
Comment
vous la confiez à Francky qui possède une soudeuse par points :-)
Posté : 05 oct. 2021, 11:30
par DD MIDGET
Bonjour à tous
de retour sur le forum après 4 mois d'inactivité sur la midget......
Pose d'un radiateur neuf avec toutes les tôles + vase d'expansion.
Reste à mettre en eau.
Je suis toujours à la recherche d'une procédure.
dd
Posté : 05 oct. 2021, 11:47
par saby
une procédure
vous dévissez le bouchon sur le radiateur, vous remplissez, vanne du chauffage ouverte, vous mettez du liquide dans le vase d’expansion, au trois quarts.
Posté : 05 nov. 2021, 10:51
par DD MIDGET
Bonjour à tous
le remontage des éléments va pouvoir commencer !
dd
Posté : 06 nov. 2021, 11:22
par Francky
Magnifique travail :b: :b:
Félicitations !
Posté : 08 nov. 2021, 15:20
par drmj
Magnifique yellow canari. Remontage du Puzzle ?
Posté : 02 janv. 2022, 08:09
par DD MIDGET
Bonjour à tous et bonne année 2022.
Début du remontage des ouvrants..
Pose d'un nouveau joint sur malle arrière et fixation malle sur l'auto.
Après le réglage des jeux par rapport à la caisse. Le joint neuf ne permet pas de fermer correctement la malle, il y a un gros écart entre la malle et la caisse.
Lors du démontage, il n'y avais pas de joint, juste 2 bouts de caoutchouc et la malle fermait correctement.
du coup , y a t'il un joint d'origine ?ou faut il que le joint se tasse ?
dd
Posté : 02 janv. 2022, 08:17
par saby
y a t’il
il y a un joint, il est possible que la refabrication ne corresponde pas tout à fait aux standards de l’origine.
https://www.moss-europe.co.uk/seal-boot ... soc=139559
Posté : 02 janv. 2022, 08:32
par DD MIDGET
Merci Saby
C'est le joint que j'ai mis en place (même référence MOSS)
Posté : 02 janv. 2022, 09:14
par Orque
En ce moment, les caoutchoucs sont très rigide.
Soit le chauffer soit attendre le soleil pour qu'il prenne bien sa place.
Mais voir peut-être avant de faire serrer la serrure.
Posté : 02 janv. 2022, 09:38
par JMAU
sauf à trouver le joint aux bonnes dimensions (AD ?) avec un gabarit fait maison :
je suggère de modifier le joint en fonction de la hauteur des pattes du joint par rapport à la hauteur du rail:
pour abaisser le joint :
Ce sont les pattes qui brident (le rail n'est pas en butée) : raccourcir une patte;
C'est le rail qui bride ( la patte intérieure ne touche pas la caisse) : percer le "cou"..
Les 2 ????
Posté : 02 janv. 2022, 09:56
par JMAU
Une remarque : autant le joint me semble bien orienté coté intérieur, autant il me semble "couché" coté extérieur ???
Posté : 02 janv. 2022, 12:32
par DD MIDGET
j'ai effectivement joué sur la serrure pour comprimer un maximum le joint mais ça ne change rien.
j'avais pensé également le ramollir en le chauffant mais je crains un peu ...
Posté : 02 janv. 2022, 12:37
par DD MIDGET
JMAU, il me semble que le joint est bien au fond du rail, mais je vais essayer d'appliquer ta méthode, d'abord sur un petit bout pour voir. j'ai l'impression que sa "coince" coté fixation du coffre.
le joint est bien orienté, j'ai vérifié.
Posté : 04 janv. 2022, 14:19
par Nikos 14 35
Il y a quelques années, j'ai changé le joint du coffre et j'ai aussi observé un écart important. Il faut exercer une assez forte pression pour fermer le coffre.
J'ai l'impression qu'avec le temps c'est mieux...
