mgb42, mgb42anneauxdin a écrit :J'ai bien dit une connerie hier soir mgb42, ce sont bien les vis 2 et 3 en effet pour le pare brise, je viens de vérifier sur une de mes photos.
mais je ne vois pas la vis cruciforme ?
faut il aussi démonter la tige porte retro?
Oui car elle est fixée au panneau de carrosserie située sous le pare-brise via ses 2 vis inférieures.oui, elle reste fixée au pare-brise.
Non mais 2 vis oui.j'ai retiré les 2 boulons
Mais bon dieu oui, c' est bien sûr.autre solution, taper sur les vis desserrées pour tenter de décoller le montage.
Bonjour dupondupon a écrit :dans un post de lundi 6 décembre 11.48pm je dis : "la petite vis cruciforme ne sert que à maintenir en place l'entretoise en aluminium entre la caisse est les supports, il n'est pas nécessaire d'y toucher".
une fois les quatre boulon de fixation du cadre du pare-brise sont bien desserré, en tapottant avec la paume de la main au sommet des montants, ces derniers devraient se déplacer, si il ne se déplacent pas c'est que les boulons sont en bout de "réglage" contre le bord de leur trou respectif et les trous ne sont pas immense
c'est pas le boulon de la tige du rétro qui a le pas de vis foiré.
71 Roadster. My windscreen needs adjusting. The rake is too steep, not parallel with the quarterlight. It also needs to be moved forward about 3/16". I've slackened off all of the bolts & the 10/32 screws that holds the spacers in place, but I still can't move the screen forward or backwards. I can jiggle it up & down but it always ends up in the same psn.I noticed the fixing holes on the body have been elongated or "egged" & there is room for the bolts to move further forward but I can't get them to move. What am I doing wrong ? or have I overlooked something ? Any suggestions are more than welcome. Barrie E
B Egerton
Often the flat washer on the bottom bolts will contact a horizontal pressing preventing forward movement as you describe. Cut a flat on the washer tho sometimes it is necessary to reshape the pressing, Have you loosened the centre two bolts that secure the tensioner rod? Jim
jim soutar
Soit, mais il entre dans la fixation du pare-brise via ses deux vis tout de même avec les 4 autresen ce qui me concerne je n'ai jamais parlé du tendeur du cadre du pare-brise
