Page 2 sur 2
Posté : 15 avr. 2008, 12:44
par FILLI
Non, c'est pas difficile,quelques vis et le panneau à déclipser.
En revanche faire effectivement attention en tirant sur les clips. Essayer de maintenir avec les doigts les clips côté panneau de porte pour éviter un début d'arrachage, la panneau c'est un peu du carton.. Bon travail
Re: Baffles radio
Posté : 14 mai 2009, 23:24
par Macsence
Bonsoir...
Apres avoir compris que les enceintes de portières étaient des 16,5cm, pour les possesseurs de MK2, pouvez-vous nous dire qu'elle est la taille des enceintes derrière les sièges?
Re: Baffles radio
Posté : 15 mai 2009, 07:25
par temp3
Macsence a écrit :Bonsoir...
cherche" installation complète mr propre "il y a tout ce qu'il te faut là dedans.A+
Re: Baffles radio
Posté : 15 mai 2009, 09:15
par Macsence
Re: Baffles radio
Posté : 05 juin 2009, 23:13
par Macsence
Comment faites-vous pour mettre du 16,5cm alors que les grilles (d'origine) ne font pas plus de 15cm de diamètre (donc les enceintes d'origine doivent être du 13cm) ?
PS: ne me répondez pas par "Post Mr Propre", il ne traite que de la transformation, et pas des éléments d'origines...
Re: Baffles radio
Posté : 05 juin 2009, 23:16
par Katayama
sisi les enceintes sont bien de 16.5.
Que la grille ne fasse que 15 ça c'est autre chose, ça recouvre juste l'enceinte
Re: Baffles radio
Posté : 06 juin 2009, 07:10
par temp3
Macsence a écrit :Comment faites-vous pour mettre du 16,5cm alors que les grilles (d'origine) ne font pas plus de 15cm de diamètre (donc les enceintes d'origine doivent être du 13cm) ?
je ne vais donc pas te parler du post de monsieur propre
mais effectivement une fois ton panneau de porte déposé tu remarqueras que tes hp sont des 16,5 cms,donc +1 avec kata
Re: Baffles radio
Posté : 06 juin 2009, 08:38
par Macsence
C'est le cas sur toutes les F ? que sur les TF?
Re: Baffles radio
Posté : 06 juin 2009, 09:47
par temp3
les panneaux de porte des F et TF sont les memes ,seule la présentation est différente (emplacement tweeter et baguette bois,alu...dans le milieu de la garniture).Et encore ma comparaison est faite entre une F mk1 et une TF car uneT F reprend les garnitures d'une F mk2.
Re: Baffles radio
Posté : 07 juin 2009, 11:05
par Macsence
les catalogues commerciaux MGF indique pour les MK2 8 Hauts-Parleurs...
ou sont ils?
Re: Baffles radio
Posté : 08 juin 2009, 08:37
par Katayama
8 ??? J'en connaissais 6 : 2 HP + 2 tweeter dans les porte, + 2 elliptiques dans la T-Bar...
Re: Baffles radio
Posté : 08 juin 2009, 10:21
par Macsence
je vais scanner le doc et le poste (s'y j'y arrive)
