Katayama a écrit :Tout dépend du DD, en général, pas mal de DD ont besoin de 2 USB (pour fonctionner en 2.0 donc... a tester) Quant au formatage le NTFS fonctionne encore une fois a priori sans souci mais c'est toujours à vérifier...
désolé de te contredire a nouveau mais le 2.0 ne veux pas dire 2 USB. le 2.0 c'est la norme utilisé et donc le débit, ca n'a rien a voir avec le nombre d'USB.
Sur de l'USB tu as 2 choses : données en protocol USB 1.0 ou 2.0 et alimentation en 250mA ou 500mA... C'est la queles chose se corse. si tu as un DD externe 2,5" il peut etre alimenté via USB que sur les port 500Mv Si tes ports sont bas voltage (souvent la facade du PC) alors il te faudra 2 USB pour arrivé au voltage voulu... l'un assurant le voltage et l'autre le voltage et les données... Ce sont des prises gigogne.
Donc pour savoir si un DD est alimentable par un autoradio il faut connaitre la tension de sortie de l'USB de l'autoradio.
Maxime
