Page 2 sur 2
Re: Anomalie électrique
Posté : 28 nov. 2019, 19:29
par MGB65OEW
Rien à voir avec le branchement de la led.
Par contre peut-être préciser comme dans le tableau joint dans quelles conditions se présente le défaut.
Une analyse des pressions permet de détecter l' origine des pannes ( voir fichier
part_4_43b_overdrive_type_J.pdf récupérable via le web .
Vous y trouverez tout ce que vous désirez savoir sur l' OD.
Posté : 28 nov. 2019, 21:12
par danv8
Alain 91 a écrit :Dan , j'ai fait l'opération que Jidè a fait , démontage, nettoyage échange filtres et l'ensemble des joints toxiques il y à plus de 5000 kms en avril dernier et depuis tout fonctionnait nickel . D'ailleurs quand Jide a connu ce problème je lui avait dit que pour moi ça avait été efficace. Aujourd'hui j'ai fait un essai et ça marche la LED s'allume et l'overdrive répond de suite , maintenant tu as raison le solenoide est peut-être un peu paresseux , je vais donc le changer !
Je dois encore avoir un solénoïde "quasi neuf" dans un coin mais qui m'a rendu dingo lors d'une recherche de panne sur un OD de Spit, il y a plus de...25 ans ..................déjà...............
Neuf mais défectueux!!!!
Fonctionnait une fois sur 3)
Posté : 28 nov. 2019, 21:14
par danv8
Posté : 28 nov. 2019, 21:15
par danv8
Un peu comme ma connexion internet qui bégaie!
Posté : 29 nov. 2019, 06:58
par ape
Une experience perso,j'ai voulu tester mes moteurs de ventilo avec une batterie et 2 fils,sur un des 2 fils il y avait une lampe test (5w) a filament classique resultat le plus au + et le moins au - la lampe s'allume mais le ventilo ne fonctionne pas.je prends un autre fil sans lampe test et là le ventilo marche
Posté : 29 nov. 2019, 07:39
par saby
sans lampe
je n’y comprend rien en électricité, mais, intuitivement :-) avec l’ampoule en ligne ça ne peut pas marcher, il faudrait que l’ampoule soit en parallèle ...
Posté : 29 nov. 2019, 09:45
par Jidé de Grasse
le ventilateur consomme environ 4A, en mettant en série une ampoule de 5W, donc une résistance qui va limiter le courant à 0.4A le ventilo ne tournera pas.
Avec une ampoule de phare de 55W, ça ira beaucoup mieux, mais comme le dit Saby, qui est beaucoup plus compétent en électricité automobile qu'il ne veut bien l'avouer, une ampoule témoin ça se branche en parallèle
