Page 2 sur 2
Re: PB démarrage
Posté : 22 nov. 2019, 13:47
par sonketoim
C'est le garage qui te l'a vendue?
Il y'a combien de temps?
Il a vérifier la pompe à essence?
Et l'IACV?
Re: PB démarrage
Posté : 22 nov. 2019, 13:51
par sonketoim
Mytology a écrit :Le garagiste insiste sur le type de carburant.... je crois que je ne suis pas prêt de la récupérer ma MG..... :(
Je lui ai soumis vos idées, j'espère qu'il va en tenir compte...
Vous avez des types de garages à conseiller pour l'entretien d'une MG ZS 180?
Si tu as un garage Land Rover pas loin de chez toi.
Il doivent toujours avoir des KV6 en entretien (moteur présent sur les Freelander V6)
Re: PB démarrage
Posté : 22 nov. 2019, 14:31
par sonketoim
Je te rassure (ou pas d'ailleurs), j'ai le même genre de problèmes, je suis dessus depuis quelque temps et je ne suis pas plus avancé :suspect:
Re: PB démarrage
Posté : 22 nov. 2019, 15:38
par Mytology
Oui, c'est le garage qui me l'a vendu il y a presque un mois. Elle est garantie 6 mois. C'est la raison pour laquelle je la ramène là-bas.....
J'ai trouvé un garage LAND ROVER, je vais passer les voir pour leur demander.
Ta MG aussi a des pb de démarrage ?
Re: PB démarrage
Posté : 25 nov. 2019, 09:17
par sonketoim
Oui elle a aussi des problèmes mais démarre à chaque fois en insistant un peu.
Je soupçonne la pompe à essence de mon côté
Pour ton problème, comme elle est garantie 6 mois, il doit te la réparer à ses frais
Re: PB démarrage
Posté : 27 nov. 2019, 07:28
par Ntb699
Juste pour info:
quand tu démarres à chaud, as-tu en même temps ou préalablement touché à la pédale d'accélération? Y a-t-il une odeur ou de la fumée à l'échappement?
Quand tu parviens à démarrer à chaud, le ralenti est-il stable?
Re: PB démarrage
Posté : 27 nov. 2019, 09:30
par sonketoim
De mon côté oui.
Par contre pour l'odeur d'essence à l'échappement je pourrais pas dire mais dans l'habitacle oui
Re: PB démarrage
Posté : 30 nov. 2019, 20:22
par Ntb699
Sans doute le sais-tu déjà: à chaud (sur voitures à starter auto), il ne faut pas appuyer sur l'accélérateur en actionnant le démarreur mais juste après le lancement du moteur.
Il faudrait faire un test OBD2 avec un dongle ELM327 (10€) + une application gratuite genre Torque pour afficher les données de ECU de la voiture.
Re: PB démarrage
Posté : 02 déc. 2019, 09:24
par sonketoim
De mon côté aucun code défaut depuis le changement des bobines il y a 4 mois.
Re: PB démarrage
Posté : 04 déc. 2019, 09:25
par Mytology
Apparemment, le capteur d'arbre à came ressortait en défaut, mais après changement toujours le même défaut, du coup, il cherche...
Re: PB démarrage
Posté : 04 déc. 2019, 17:11
par MaximeR
j'ai mis la main sur une petite doc sur l'ECU du KV6 de la ZS
Page 25, une explication sur les démarrages à chaud.
"Quand un moteur chaud est arrêté, l'essence dans les injecteurs et dans le rail d'injection absorbe la chaleur, ce qui en modifie les caractéristiques.
Un démarrage à chaud devient plus délicat à cause de la difficulté à atteindre un ratio air/essence correct et une distribution homogène du mélange. Pour contre-balancer ce phénomène, l'ECU se base sur le capteur d'AAC et augmente la richesse"
le capteur d'ACC y est bien pointé du doigt (je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, celui-là est cité et pas les autres).
Re: PB démarrage
Posté : 05 déc. 2019, 10:26
par Mytology
Merci pour cette réponse précise, je vais lui en parler. :-)
Re: PB démarrage
Posté : 09 déc. 2019, 10:25
par Mytology
Finalement, c'était bien le capteur d'arbre à came, après un deuxième changement, tout est ok. :-)
Bon, le mec a vidé la moitié du plein sous prétexte d'essais, "dégueulassé" la voiture comme si il avait fait un rallye dans un champs boueux..... Mais bon elle fonctionne.
Par contre savez-vous où je peux trouver des stylos de retouches pour ce modèle en bleue, impossible de trouver sur mes sites habituels....?
Re: PB démarrage
Posté : 09 déc. 2019, 11:59
par sonketoim
Bon ce n'était pas si grave finalement.
Pour les stylo retouche : https://rimmerbros.com/Item--i-GRID003085
Re: PB démarrage
Posté : 09 déc. 2019, 12:28
par MGecho
Une astuce pour trouver les codes couleurs MG quand la marque MG n'est plus dispo sur un site de peinture : vous trouverez presque tous ces codes sous les références ROVER ou BLMC. :jap:
Re: PB démarrage
Posté : 09 déc. 2019, 13:20
par Mytology
Super, merci beaucoup pour vos réponses rapides et précises !!!! :-)
Effectivement, ce n'était pas grave :-)
Est-ce que vos voitures "dorment" dans un garage ?
Moi, non, et ça fait du dégât, moisissures, rouille....
Re: PB démarrage
Posté : 09 déc. 2019, 14:06
par sonketoim
Personnellement j'en ai 4, deux garées dehors, une sous carport + bâche et une en garage. Si elles tournent régulièrement, il y a moins de "dégâts" je trouve. L'idéal pour moi serait un garage double + carport mais ce sera pour plus tard
Re: PB démarrage
Posté : 18 déc. 2019, 14:17
par Mytology
Je vais donc voir pour un appentis....
Sinon, étant donné que le garagiste ne semple pas complètement honnête, je vais devoir faire vérifier la voiture par un autre garage.....
Le freinage est bruyant, mais apparemment tout est neuf.....
Du coup, qu'en est-il de la vidange qui a due être effectuée ?
