Page 2 sur 2
				Re: Problème antibrouillard et avertisseur feux oublies
				Posté : 01 avr. 2019, 10:54
				par arnaud321
				re-
La pin 2 à la masse me fais aussi sauter le fusible ce qui est normal du fait que j'ai 12v dessus.
				Posté : 01 avr. 2019, 10:57
				par arnaud321
				Quand je shunt les pin 2 et 5 de l interrupteur des antibrouillards fonctionnent, c'est avec le shunt entre 1,2 et 5 que cela avait cramé le fusible, entre 2 et 5 cela crame aussi.
				Posté : 01 avr. 2019, 15:38
				par MaximeR
				tu as raison... c'est la pin 1 qu'il faut mettre à la masse, pas la 2 !
tiens, le schéma des mk1 :
https://mgfcar.de/schedules/sb27.jpg
				Posté : 03 avr. 2019, 19:26
				par arnaud321
				Bonsoir merci pour la réponse je retente ce week-end
				Posté : 14 avr. 2019, 15:38
				par arnaud321
				Bonsoir
Donc je viens d essayer mais il ne se passe rien. Tu as une idée ?
				Posté : 16 avr. 2019, 14:50
				par arnaud321
				Bonjour Maxime,
Sincèrement peux-tu venir en mon aide car je suis perdu car je ne suis pas elec
 et cela fait partie de refus de mon CT ce qui est bête avec le beau temps qui arrive.
Merci d'avance
				Posté : 21 avr. 2019, 09:23
				par MaximeR
				bon, voici le connecteur du switch :
Tester l'arrivée 12 v : Shunter le 2 et le 5 : normalement les AB doivent s'allumer - ne pas maintenir : les fils sont prévus pour alimenter le voyant du bouton, pas les ampoules des AB.
Tester la masse : brancher un voyant entre le 2 (+12v) et le 4 (masse)
Tester le pilotage du MFU : shunter brièvement le 1 et le 4 : 1 coup pour allumer les AB, 1 coup pour les éteindre.
				Posté : 28 avr. 2019, 09:34
				par arnaud321
Je viens d essayer ce que tu m’as conseiller
2 et 5 ok les AB s allument
Voyant en 2 et 4 ok avec ampoule et testeur +12v
Par contre entre le 1 et 4 rien ne se produit.
Est ce grave ?
Merci à toi
				Posté : 28 avr. 2019, 09:46
				par arnaud321
				Je viens de trouver *SMS* la masse du boitier mfu qui était cramer à l arrière du coup *SMS* ok pour les AB et l éclairage au pied. Mais pourquoi il a cramer ? Tu as une idée ?
				Posté : 28 avr. 2019, 11:02
				par MaximeR
				arnaud321 a écrit :Je viens de trouver *SMS* la masse du boitier mfu qui était cramer à l arrière du coup *SMS* ok pour les AB et l éclairage au pied. Mais pourquoi il a cramer ? Tu as une idée ?
Cool !
Eh bien elle nous aura fait chauffer les méninges, celle-là !
				Posté : 30 avr. 2019, 13:07
				par arnaud321
				Comme tu dis purée ! Mais bon je commence à y voir plus clair. Et merci encore
