Page 2 sur 3
Re: Diag boite de vitesse ?
Posté : 09 juil. 2018, 20:29
par Alexia-lrq
Il semblerait que le mien vers ebay ne fonctionne pas.
Lien direct vers la boutique du fornisseur
https://mgbhive.co.uk/product/mgb/mgb-m ... t-1968-80/
Pascal
Posté : 09 juil. 2018, 21:10
par MG O1->B69
Quelqu'un a t il une idée ou je pourrais trouver ça ?
Je m' en suis procuré, des cales d' épaisseur pour "laygear" ( pas les mêmes ref, hélas!) au MGOC assez récemment ( Mai 2018 ) pour 2 BV 3 synchros . Vous pouvez leur poser la question par mail,
Yesss! They do reply. Sinon vous tapez la ref. dans votre moteur de recherche préférré, God help! :suspect:
Compte tenu de l' orientation des dentures, seule la cale AR s' use, celle de l' Av du laygear ne bronche pas tant qu'il y a de l' huile dans la boîte.
Pour info, je suis bien parvenu respectivement à 0,06mm,et 0,05mm sur chacune de mes BV.
Autre hypothèse, vous allez peut-être devoir la reproduire cette "thrust washer", ou cale d' épaisseur....
Au cas où, vous mesurez la votre et vous en "déduisez" ce qu' il vous convient"
1435424869
Unfortunatly..., malheureusement, ces kits ne sont plus disponibles.
Posté : 10 juil. 2018, 09:32
par Alexia-lrq
Pour une boite 3 synchros, j'ai trouvé facilement....
Pour la 4 synchros, c'est une autre histoire, j'ai trouvé la thrust washer en 0,160-1 (réf 22B304) mais pas en 0,163-4 (réf 22B305).
Tu te doutes bien que j'ai fait "chauffer" le moteur de recherche pour essayer de me débrouiller seul. Sans succès.
Mais comme tu le précises, je peux poser la question (MGOC, MOSS...)
En effet la cale avant est à la coté d'origine, la cale arrière est en 0,154-6 donc la plus petite des cales. J'ai donc une marge de progression. La cale en 0,163-4 me permettrait d'avoir un jeu de l'ordre de 0,12 à 0,15. Ce qui est correct puisqu'il est admit un jeu de 0,15 (0,006").
J'ai aussi la possibilité de mettre des bagues de calage simple, j'ai ça sur le moteur d'une vieille moto que j'ai restaurée (calage latérale des arbres à cames). Par contre faut la faire sur mesure.
Je pense que c'est jouable dans la mesure ou c'est dans le bas de la boite et que ça doit baigner en permanence dans l'huile.
Quelqu'un a un retour d'expérience ?
Pascal
Posté : 10 juil. 2018, 13:10
par MG O1->B69
Exact, ça baigne, mais le souci consiste à trouver un "rectifieur" qui fasse un poli-mirroir de la surface de friction de la rondelle et lui usiner une patte d' araignée , rondelle qui au final risque sortir très chère.
Autres pistes:
+réusiner l' alésage d'une rondelle de 3 synchro d' épaisseur voulue?
+faire rapporter par dépôt sur la vieille rondelle et rectif.
Je suis sidéré que ces rondelles ne se trouvent plus!
Let' s cross fingers, croisons les doigts. :)
109 - Thrustwasher - Rear - 0154in - 0156in 1G3577 [109]
18G 18GA - 18GB RU 101 to H74428 and L58223
(Laygear uses 3 bearings)
Price: £8.65 Including VAT at 20%
109 - Thrust washer - Rear - 0157in - 0159in 1G3578 [109]
Price: £6.95 Including VAT at 20%
109 - Thrust washer - Rear - 0163in - 0164in 1G3580 [109]
Price: £8.12 Including VAT at 20%
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... .html#l109
Posté : 10 juil. 2018, 17:51
par danv8
Alexia-lrq a écrit :Il semblerait que le mien vers ebay ne fonctionne pas.
Pascal
c'est tout ce que j'ai trouvé: c'était il y a longtemps...
viewtopic.php?f=16&t=11011
Je cite:
bonjour et merci pour vos recherches,pour info,apres beaucoup de temps passé sur le web,j'ai trouvé mon roulement neuf en angleterre chez MGB Hive( il n'y en avait qu'un),sympa mais pas tres pressé,je remercie ASA 56 qui m'avait indiqué l'adresse! jean-luc
Posté : 11 juil. 2018, 18:30
par Alexia-lrq
MG 01, je pensais mettre une cale ou rondelle d'ajustement tout simplement. Un truc à 2 €
C'est ce qu'il y a d'origine pour le calage des AAC de la moto.
Je ne connais pas la vitesse de rotation d'une boite mais les AAC de la moto peuvent tourner à 9000 tr/mm
Danv8, j'avais lu ton poste... Pas eu de problème avec eux ?
Pascal
Posté : 11 juil. 2018, 18:49
par danv8
Alexia-lrq a écrit :MG 01, je pensais mettre une cale ou rondelle d'ajustement tout simplement. Un truc à 2 €
Pascal
Non pas de problème à signaler.Je pense même que j'avais trouvé des pièces moins chères que chez les habituels fournisseurs.
Posté : 11 juil. 2018, 19:00
par MG O1->B69
les AAC de la moto
je vous crois, mais dans le cas d' une BV, on se trouve en présence de charges axiales s' appliquant vers l' AR de la BV. ces contraintes résultent de la pression des flancs de denture et du poids de la pièce, donc beaucoup plus élevées que sur un AC.
Je pense qu' il vaut mieux installer une rondelle de dureté assez élevée ( on peut déterminer ça avec exactitude en faisant tester l' ancienne rondelle dans un lab de métrologie, si vous avez un bon copain ....)
Je suis désolé de ne pas pouvoir faire plus.
Posté : 11 juil. 2018, 21:13
par Alexia-lrq
Merci danv8 pour ton avis.
MG 01, exact, je n'avais pas pensé à la poussée axiale. C'est assez logique...
Bon je vais continuer à chercher.
J'ai 3 semaines pour le faire. Ce coup là je pars :) :) :) :) :) :)
Pascal
Posté : 12 juil. 2018, 20:59
par Alexia-lrq
MG 01 as tu les dimensions d'une rondelle 3 synchro ?
Pour la 4 synchro :
- diamètre int : 22,2
- diamètre ext : 38
Adaptation peut être à étudier...
Merci Pascal
Posté : 12 juil. 2018, 21:16
par MG O1->B69
Yesss!
Je vais répondre rondelle AR et Av du train fixe d' une BV 3 synchro série 1, "layshaft 16,4 m"
Rondelle AR (+ petite ) : 31,84 mm ext et 16,54 int, ep= 4,90 mm
Rondelle AV ( + Large ) : 38,06 mm ext et idem ,, épaisseur standard 4,04 mm!
Ca pourrait l' faire en réalésant?
PS
Demain , jour de "Rassemble Tes Tongues", je vais donner 1 coup de main à un ami qui remonte une BV 3 Synchros "Layshaft" 17mm, j' aurai l'occasion de mesurer ses bagues d' épaisseur, et vous en dire plus.
Posté : 12 juil. 2018, 21:32
par Alexia-lrq
La rondelle AV pourrait être adaptable en réalésant mais elle n'est pas assez large (4,04)
J'ai trouvé mieux chez MSC.part ou ils ont la 0,160-161 (4,06 à 4,08) en stock pour 7£.
Pour mémoire la standard est : 0,154-156 (3,91 à 3,96)
Je ramène mon jeu de 0,4 à 0,25, mieux que rien :) :) :)
Pascal
Posté : 12 juil. 2018, 21:35
par MG O1->B69
PS
Posté : 13 juil. 2018, 14:26
par Alexia-lrq
Je suis preneur...
Je pense avoir trouvé quelqu'un que serait capable d'agrandir l'alésage intérieur.
Pascal
Posté : 13 juil. 2018, 17:02
par MG O1->B69
Super bon plan ça. !
Les bagues des 3 synchros layshaft 17 mm que j' ai pu mesurer, ne font que 4 mm en épaisseur :(
Sinon, il existe encore celle-ci au MGOC et disponible alésage, 17,3 mm et 31,85 en extérieur.
109 - Thrust washer - Rear - 0163in -0164in 22H470 [109]
18GB RU L58224 on 18GB RU H74429 on — (Laygear uses 4 Bearings)
Price: £6.07 Including VAT at 20%
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... .html#l108
Bon courage pour la suite. :b:
' Aujourd' hui, remontage neuf pignon à queue, contrôle arbre de sortie et remplacement synchro, pose d' un nouveau layshaft avec ses roulements, remontage arbre de sortie ( on s' est évidemment fait bananer par la position du logement du roulement AR qui a u pion et heureusement, le vieux joint était encore assez valide pour positionner la pièce. Y ' a plus ka poser les sélecteurs, les fourchettes et l' extension. Nous sommes même arrivés à faire tourner la sortie à l' inverse de l' entrée en MA !, c' est dire :)
Posté : 13 juil. 2018, 18:03
par Alexia-lrq
Je vois qu'on s'amuse...
Bonne nouvelle, enfin je l'espère.
Moss aurait des rondelles en 0,166 et 0,168 pour 7£.
La 0,166 irait parfaitement, j'aurais un jeu de l'ordre de 0,07 mm
La pièce n'est pas commandable en ligne, j'attends leur retour avec impatience :) :) :)
Pascal
Posté : 13 juil. 2018, 21:26
par MG O1->B69
Forcément, les connaisseurs apprécieront! ( Le jeu de 0,07 mm )
Have fun despite of the fucking gunge!
"Let's cross fingers", croisons les doigts ( sans aucune valeur d' appréciation, juste un constat de situation ) :)
Amusant, j' ai oublié de commander les joints de mon ami pour terminer sa boîte ? :(
Posté : 14 juil. 2018, 07:02
par Orque
Posté : 16 juil. 2018, 21:46
par Alexia-lrq
Quand on restaure un vieux machin on est toujours confronté à une pièce manquante, soit par ce qu'on a oublié de la commander soit on pensait qu'on allait pouvoir la réutiliser...
En ce qui concerne les rondelles du train fixe (ou Laygear) Moss m'a confirmé que les références suivantes étaient disponibles :
22B3052 ==> 0,166 soit 4,21 mm
22B3053 ==> 0,168 soit 4,23 mm
Attention, ces références ne sont pas identifiables sur leur site, il faut passer commander via mail.
La référence 22B305 n'est plus dispo.
Pascal
Posté : 16 juil. 2018, 21:53
par Alexia-lrq
J'ai un problème pour identifier une pièce.
Sur le carter de sélection de vitesse (housing remote), la tringle de sélection de vitesse (shaft remote control) coulisse sur 2 paliers (deux photos pour illustrer).
J'ai un des paliers qui a du jeu mais je n'arrive pas à trouver une référence ?
Quelqu'un a t il déjà changé ce palier, dans l'affirmative peut il me communiquer la référence.
Pascal
Posté : 17 juil. 2018, 07:39
par saby
J'ai un problème
je ne me souviens plus si il y a une bague à cet endroit, si il en a une et si vous tenez à la changer il faut la démonter et en faire fabriquer une, ça va coûter un bras et ça ne servira à rien. le jeu dans les différentes rotule est beaucoup, beaucoup plus important.
Posté : 17 juil. 2018, 10:30
par Alexia-lrq
Saby, oui il y une bague.
A priori elle n'est pas vendue au détail par contre j'ai trouvé quelques sites spécialisés qui vendaient des bagues de glissement en bronze frittées (environ 2€ la bague). C'est vraiment pas cher, par contre pas persuadé que je vais trouver la bonne dimension.
Etant en vacances, j'ai demandé à Alexia de me prendre les mesures.
On verra bien mais je ne vais pas me faire des nœuds au cerveau pour ce point là.
Pascal
Posté : 17 juil. 2018, 11:40
par MG O1->B69
Je possède en stock, le même carter de levier de vitesse pour BV OD ( MK1 ) ils ont pensé à conserver la pièce qui allait!
Ce carter n' est bas bagué, le levier coulisse dans l' alu direct, pas de jeu notable toutefois, mais les paliers sont traités à la graisse graphitée.
Posté : 18 juil. 2018, 08:51
par lolo106
Voici le lien qui m'a bien servi pour refaire ma BV
viewtopic.php?f=5&t=21800
Voici aussi le mien beaucoup moins complet
viewtopic.php?f=16&t=23275
Posté : 18 juil. 2018, 11:49
par Alexia-lrq
Merci MG 01 pour la proposition mais je devrais pouvoir remplacer cette bague (voir ci-dessous).
Merci Lolo106 pour les liens.
J'avais cherché sur le forum mais avec un titre plus en lien avec la réfection d'une boite... Comme quoi il faut être plus fouineur.
En ce qui concerne la bague, Alexia a pris les mesures :
- diamètre tringle : 15,9 mm ==> donc un 16 mm de diamètre intérieur
- diamètre extérieur : 18 mm, là c'est une mesure "environ" dans la mesure ou la bague est toujours en place.
- longueur : 22 mm
J'ai trouvé ça :
https://www.123roulement.com/accessoire ... -18-22.php
ou ça
https://www.roulements-courroies.com/31 ... seur_mm-25
N'étant pas un spécialiste, je ne sais pas laquelle prendre ???
Quelqu'un à un avis ?
Merci, Pascal
