Page 2 sur 2
Re: MGB > Allumage, identification de vis platinées
Posté : 16 juil. 2019, 06:10
par JMAU
les 2 vis de fixation au bloc moteur son démontées,
la vis de la patte est démontée
la patte est écartée
On ne doit pas parler la même langue... :
A moins que la photo ne date d'avant les tentatives d'extraction.
Tout cela est bien "soudé" par la rouille...
La vis de calage de la platine m' a l'air aussi bien entamée !
Avant de continuer je boucherai le trou du tuyau de jauge...
https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt- ... d.2149301/
Même si tu arrives à le sortir en un seul morceau... les 2 systèmes d'avance (vide/ masselottes) doivent complètement bouffés... donc poubellle ou étagère des horreurs...
Posté : 16 juil. 2019, 07:34
par Bcho76
La rouille sur l allumeur est superficielle. Elle vient d une fuite de la vanne de chauffage qui n avait pas été réglé par l ancien propriétaire.
J ai exactement le même problème que celui du lien. Je vais m inspirer de ce qui a été faut pour sortir le miens. Reste à trouver la pince qui va bien
Merci de ton aide
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
Posté : 16 juil. 2019, 11:18
par JMAU
et à l'intérieur ...... :party:
Posté : 18 juil. 2019, 11:07
par Bcho76
J ai enfin réussi à sortir l allumeur après avoir démonté le démarreur et l alternateur pour pouvoir travailler plus 'facilement'. Comme prévu, tout est rouille à l intérieur !
Cela n est pas un surprise. Il va falloir soit le refaire complètement, soit monter un neuf ! Je penche plutôt pour un neuf.
Mais le quel choisir ??
Mon moteur est un 18V801 et selon la doc il faut un distributeur 45D4 avec une courbe 41600.
Celui que je viens de démonter est un distributeur 25D4 - 41238 voir photo.
En regardant sur différents sites de vente, je n ai pas trouvé de distributeur avec un courbe 41600. J ai trouvé avec des courbes 41610. 41630... Et autres
Que me conseillez vous de faire ??
Monter un 25d4, un 45d4 ou autre ??
Quelle courbe choisir ??
En vous remerciant de vos retours d experiencesImage
Posté : 18 juil. 2019, 11:55
par saby
la courbe 41610 est destiné à remplacer toute les courbes des 25D4 :-)
les allumeurs neuf sont des made in India, ils sont «à peu près» ...
« All Eurospec distributors are set up for ported vacuum advance. The Eurospec distributors that used to be real Made-in-the-UK Lucas 45D4 distributors had a serious downfall in their ignition timing advance curve. It is a really “safe” ignition timing advance curve, which I believe was a factory mistake. In order to attain maximum performance with an Original Equipment camshaft, the ignition timing advance curve should reach its maximum degree of ignition advance at an engine speed of 3,000 RPM. The Eurospec distributor reaches its maximum degree of ignition timing advance by a distributor speed of 3,000 RPM, which is an engine speed of 6,000 RPM! That makes for a loss of power due to a low amount of ignition timing advance when you really need it. Sadly, the supply of real Made-in-the-UK Lucas distributors has dried up. Unfortunately, being a new unit, its components are outsourced from India and the quality is far from being the same as that of a true, British-made Original Equipment Lucas 45D4 distributor. They are now assembled using metric screws, so they are now assembled in either India or China, although still cast as a Lucas part. Lucas TVS in India actually marks their distributors “Made in India”, so they are obviously not those! It is still a small mystery as to who actually makes them, but it has been narrowed down. The ignition timing advance curve is now better since they have changed manufacturing sources, but the distributor makes use of lower quality distributor action shaft support bushing materials that probably will not last more than about 50,000 miles (which can add as much as 4 degrees of retard to the ignition timing), the center pivot on the contact breaker plate is plastic and will wear quickly, the vacuum advance control capsule is rarely the correct specification for the engine that it is designed to be used in, and the ignition timing advance curve is never optimal. In fact, these new 45D4s distributors are much like snowflakes – no two are ever the same (at least in terms of the ignition advance curve). Unfortunately, absolutely no aftermarket distributors currently available have a correct vacuum advance capsule that would enable them to run with manifold vacuum advance. Another issue with some of them is the points cam: they can offer up to a 0.010” (.254mm) difference of lift at each of the four lobes, causing a major problem with setting the dwell angle and getting the distributor to run properly. Fortunately, this problem can be somewhat remedied by eliminating the need for contact breaker points through the installation of an electronic ignition system. A Made-in-the-UK Original Equipment Lucas distributor that has been rebuilt and recurved by either Jeff Schlemmer of Advanced Distributors is even better still. »
Tous les distributeurs d’Eurospec sont configurés pour une avance à dépression. Les distributeurs Eurospec qui étaient auparavant de véritables distributeurs Lucas 45D4 fabriqués au Royaume-Uni ont subi une grave modification de leur courbe d'avance à l’allumage. Il s’agit d’une courbe d’avance à l’allumage «par défaut», qui, je crois, était une erreur de l’usine. Afin d’obtenir un maximum de performances avec un arbre à cames d’origine, la courbe d’avance du processus d’allumage doit atteindre son degré maximum d’avance à un régime moteur de 3 000 tr/min. Le distributeur Eurospec atteint son degré maximum d’avance à l’allumage à un régime de 3 000 tr/min, soit un régime de 6 000 tr/min! Cela entraîne une perte de puissance due à une faible avance à l’allumage lorsque vous en avez vraiment besoin. Malheureusement, l'offre de véritables distributeurs Lucas fabriqués au Royaume-Uni s'est tarie. Malheureusement, étant une nouvelle unité, ses composants sont sous-traités en Inde et la qualité est loin d’être identique à celle d’un vrai distributeur Lucas 45D4 d’origine britannique. Ils sont maintenant assemblés à l’aide de vis métriques et sont donc assemblés en Inde ou en Chine, bien qu’ils fassent toujours partie de Lucas. Lucas TVS en Inde marque en fait ses distributeurs «Made in India», ce ne sont donc évidemment pas ceux-là! Il reste encore un petit mystère à savoir qui les fabrique réellement, mais cela a été réduit. La courbe d'avance à l’allumage est maintenant meilleure car ils ont changé de source de fabrication, mais le distributeur utilise des matériaux pour les bagues de support d'arbre d'entraînement de qualité inférieure qui ne dureront probablement pas plus de 50 000 milles (ce qui peut ajouter jusqu'à 4 degrés de retard allumage), le pivot central de la plaque des rupteurs est en plastique et s’usera rapidement, la capsule de contrôle d’avance à dépression est rarement la spécification correcte pour le moteur pour lequel elle est conçue, et la courbe d’avance de l’allumage est jamais optimale. En fait, ces nouveaux distributeurs 45D4 ressemblent beaucoup aux flocons de neige - il n'y en a jamais deux pareils (du moins en ce qui concerne la courbe d'avance à l'allumage). Malheureusement, aucun des distributeurs de pièces de rechange actuellement disponibles n’a une capsule d’avance à dépression adéquate qui lui permettrait de fonctionner avec une avance à dépression multiple. Un autre problème avec certains d’entre eux est la came des rupteurs : ils peuvent offrir une différence de levée jusqu’à 0,010 po (0,254 mm) au niveau de chacun des quatre lobes, ce qui pose un problème majeur pour le réglage de l’angle de cames et le bon fonctionnement du distributeur. Heureusement, ce problème peut être résolu en éliminant le besoin de points de contact par le biais de l'installation d'un système d'allumage électronique. Un distributeur Lucas fabriqué au Royaume-Uni, qui a été reconstruit et recourbé par l'un ou l'autre est encore meilleur.
Posté : 18 juil. 2019, 12:03
par JMAU
Erreur !
Posté : 18 juil. 2019, 13:05
par sherlock
Bcho76 a écrit : Que me conseillez vous de faire ??
De le faire refaire par Martin Jay http://www.distributordoctor.com/
Ca vaut très nettement mieux qu'un neuf approximatif.
Posté : 18 juil. 2019, 13:11
par Bcho76
Tu penses donc qu il faut monter un allumeur 45d vs 25D???
Le coupl allumeur + courbe que j ai de monté son pour des moteur 18V 581 / 582 / 583.
Cela ne serait il pas la version européenne compatible VS la version US ?
Posté : 18 juil. 2019, 13:16
par Jidé de Grasse
Quitte à changer pourquoi ne pas monter un 123 ?
Tu auras toutes les courbes sur un seul support :)
Posté : 18 juil. 2019, 14:46
par Bcho76
Question de prix !!
250 à 350€ ne me paraît I as justifié pour une utilisation normale.
Il doit bien y avoir des solutions plus abordable
Posté : 18 juil. 2019, 16:10
par sherlock
Jidé de Grasse a écrit :Quitte à changer pourquoi ne pas monter un 123 ?
Dans ton cas, un 123 est la seule alternative crédible à une reconstruction de ton allumeur dans les règles de l'art.
Posté : 18 juil. 2019, 17:29
par saby
bah ! un 25d4 d’occasion à pas cher, un capteur à effet de Hall et roule ma poule ...
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 90298.htm/
Posté : 24 juil. 2019, 22:52
par Bcho76
J ai monté un 45d4 avec capteur électronique. Cela fonctionne parfaitement. Il me reste à ajuster l avancé.
Que me préconisez vous pour un moteur 18v 801 upgrade Europe avec 2 carbu su.
Je pense qu il faut partir sur un réglage type Europe en LC.
Posté : 25 juil. 2019, 06:33
par saby
8 à 10° d’avance initiale
