Page 2 sur 2
Re: TD ne démarre plus
Posté : 10 août 2017, 11:28
par JMAU
Est-ce que quelque fois au démarrage, il faisait comme vroom très rapidement sans entraîner le moteur ?
Faiblesse sur le solénoïde / ou la fourche, qui ne fait pas sortir assez le pignon d'entraînement : il tourne dans le vide et pas sur la couronne?
Posté : 10 août 2017, 11:40
par saby
sur une tf il doit bien y avoir un démarreur à inertie...
avec un gros tournevis vous faites un pontage sur le contacteur du démarreur, ou bien vous démontez le câble du démarreur et vous le faites toucher le câble de la batterie, sur le contacteur
si le démarreur tourne c'est que le contacteur a une faiblesse
Posté : 10 août 2017, 11:54
par MG O1->B69
Orque,
Quelles sont vos manifestations S V P ?
Je ne lis que cela de vous:
Bon, alors maintenant c'est la mienne qui ne fonctionne plus .... Décidément.
Plus rien au contact :suspect:
J'ai bien le voyant rouge de contact qui s'allume au tableau de bord.
La pompe à essence qui fais tic, tic ... :suspect: :suspect: :suspect:
Voilà une anomalie complète: la lampe rouge et la pompe alimentée sans contact? , et quoi d' autre
Merci. :)
Posté : 10 août 2017, 11:58
par saby
j'ai oublié de publier la photographie :-)
Posté : 10 août 2017, 12:27
par Orque
Posté : 10 août 2017, 12:41
par Orque
Posté : 10 août 2017, 12:47
par MG O1->B69
Orque,
Posté : 10 août 2017, 12:48
par saby
à l'arrière du démarreur l'axe comporte un carré, avec une clé il est possible de un peu gansailler l'axe, en avant, en arrière, des fois ça le décoince ...
Posté : 10 août 2017, 12:56
par MG O1->B69
J'ai coincé 2 fois en 2 ans la roue dentée du démarreur sur la couronne a cause des dents abimées; le symptôme est le même;
On sent une expérience là.
Ca m' est arrivé une seule fois en 1981, juste après les élections, démontage du démarreur sur un parking: oreille de fixation démarreur cassée net!
Au final, pour dépanner: remplacement de la couronne dentée et du lanceur du démarreur qu a refonctionné même sans sa demi oreille.
Mais lorsque ça arrive, il y a bien un bruit...., pas rien. :(
Ca existe ce problème ?
Et il n'y avait aucun bruit, ni claquement du démarreur ?
AU fait:
SUR TF il y a un ampèremètre, que dit-il?
PS:
De là à faire un parallèle, c' est un peu rapide tout de même.
Appollo 13, vous vous souvenez?
heureusement que les gars de la NASA ont procédé différemment du cas présent parce que les "autres cosmonautes", ils tourneraient encore . OK c' était leur première fois, mais..., sans méthode, pas ou peu de succès.
Posté : 10 août 2017, 15:02
par kidu
Dans mon cas le lanceur est bloqué en position "exité" donc aucun bruit lorsqu'on actionne le démarreur.
La roue dentée du lanceur est en métal plus tendre que le volant moteur et les dents ont tendance à se déformer et à rester coincées sur le volant moteur. Evidemment , c'est arrivé à chaque fois sans prévenir
Posté : 10 août 2017, 15:27
par JMAU
l'habitude... :(
Posté : 10 août 2017, 17:18
par BLAIREAU
Si on récapitule :
1- le démarreur fonctionnait
2-la batterie a été vidée
3- le démarreur ne fonctionne plus
conclusion : le démarreur est H.S :fume:
J'adore la logique de ce forum ! :love:
Personnellement, avant d'aller plus loin, j’essaierais de démarrer avec des (trés bons) cables ou une (bonne) batterie :prof:
Posté : 10 août 2017, 18:17
par JMAU
Et/ou des cosses bien serrées?
Posté : 10 août 2017, 18:21
par MG O1->B69
Ah bon?
Petite vidéo de rappel:
https://www.youtube.com/watch?v=R6CR_8efA88 aux environ d' 1'20"
Et photo de mon vieux DÉMARREUR CASSÉ, idem sur le principe MG TD/TF:
Curieux en effet cette abscence de bruit
"vroom..." => souci de lanceur.
Après..?
Posté : 10 août 2017, 18:28
par Orque
Posté : 10 août 2017, 18:44
par saby
c'est clair, si les balais, appelé vulgairement charbon, ne sont pas alimenté le démarreur ne fonctionne pas et il ne fait pas de bruit.
Posté : 10 août 2017, 18:57
par MG O1->B69
En tout état de choses, ça a fait du bruit pour apprendre justement qu' il n' en faisait pas....de bruit. :)
