Page 2 sur 2
				Re: Régler l’écartement des vis platinées
				Posté : 13 oct. 2016, 12:34
				par sherlock
				baldwin a écrit :Petite question(s) de béotien ... Un mauvais réglage des Vis platinées peut il être la cause d'une surchauffe de la bobine ?
Oui
baldwin a écrit :Quelles autres causes potentielles peuvent être responsables de surchauffe de la dite bobine ?
Un condensateur foutu, ou alors un condensateur neuf fabriqué en Syldavie mineure par des ouvriers bordures payés à coups de triques.
baldwin a écrit :A partir de quelle T° considère-t-on qu'il y a surchauffe ? (je dirais que ma bobine est facilement à 75 ou 80°C, ce qui me parait très chaud)
Quand tu te brûles suffisamment la main pour que ça cloque
Sérieusement, la bobine même chaude doit être manipulable à mains nues.
				Posté : 14 oct. 2016, 12:31
				par baldwin
				Merci Sherlock,
Ça confirme mes soupçons. J'achète mes condos chez Moss, ça ma l'air d'être de la chinoiserie, mais bon ça roule et j'ai du en changer un en 5 ans ... donc çà fait le job. (j'en ai un en réserve dans le coffre au cas ou ...)
Qu'est-ce qu'un "bon" condensateur les prix variant de 2 à 9 livres chez moss qu'est-ce qui les différencient l'un de l'autre ? la capacité j'imagine, mais vu qu'elle n'est pas renseignée quels sont les specs d'origine ? D'autres fournisseurs comme anglo-parts n'en propose qu'un seul ...
Dernière question comment détecter si le condensateur pose problème ?
Ça fait beaucoup de questions et on s'éloigne un peu des vis platinées ... (quelques cm
Baldwin.
				Posté : 14 oct. 2016, 12:43
				par Oldtimer42
				Mon dernier condensateur merdique c'était des ratatouillis à haut régime sur ma 4cv, j'ai cherché longtemps en réglant - déréglant la bagnole sans arriver à rien, sans penser à ça puisque qu'à bas et moyen régime c'était impec.
Même changé la bobine au cas où.
J'ai fait toute la semaine du "MG Tour d'Auvergne" comme ça.
Puis j'ai adapté un boîtier MGL qui conserve les vis mais supprime le condo, et là miracle !
				Posté : 14 oct. 2016, 13:00
				par sherlock
Achète ceux proposé par Martin Jay (Distributor Doctor) tu seras sur d'avoir de la qualité.
J'en ai dépiauté un, d'origine turc, le fil faisait moins de 80 cms, contre trois mètres pour un original, ça suffit à expliquer leurs qualités respectives
baldwin a écrit :Dernière question comment détecter si le condensateur pose problème ?
Avec un ohmmètre.
				Posté : 14 oct. 2016, 13:05
				par MG O1->B69
				Le probléme du condensateur tient au cas pas cité ou mieux à sa capacité à retenir les électrons.!
Un condensateur pour condenser ( accumuler, passer d' une forme à une autre en conservant... ) (*) doit rester isolé électriquement parlant. Qu' il soit chinois ou d' ailleurs n' y changera rien en dehors des choix de matériaux isolants.
Qu'on se le dise une fois pour toute.
Le "con-dense-à-tort" fuit, il n' accumule pas jusqu'à sa capacité  ou ne l' évacue pas et voilà bien là son souci
De là à payer de "2 à 9 £" un composant qui n' en vaut même pas le quart chez tous les revenedeurs de composant, même de chez Moss????
En forme de conclusion ( en 1 seul mot ) et repris à un intervenant,
 "c' est vous qui voyez"
(*), stop aux interprèteurs, ce n' est pas du Wiki*, juste de la réthotrique ou de la dialectique!
Les noms donnés ( 18-19émes siècles ) aux composants électriques veulent aussi dire quelque chose.
				Posté : 14 oct. 2016, 13:18
				par JMAU
Ben non... ils ont tous les deux à peu près la même capacité (0,22  Farad *):  c'est la qualité du produit qui change et donc  le prix.
* : sur celui de chez Moss, ce n'est pas marqué dessus...
				Posté : 14 oct. 2016, 13:50
				par Jidé de Grasse
				quand vous en aurez marre de régler l'écartement des rupteurs, de graisser le linguet et de changer le condensateur vous viendrez à l'accuspark
évidemment le risque de s'ennuyer n'est pas nul, mais il reste le forum
				Posté : 14 oct. 2016, 13:56
				par sherlock
				Jidé de Grasse a écrit :quand vous en aurez marre de régler l'écartement des rupteurs, de graisser le linguet et de changer le condensateur vous viendrez à l'accuspark
Ou mieux : monter des pièces de qualité comme celles vendues par Distributor Doctor. Comme ça, tu n'abâtardis pas ton auto
				Posté : 14 oct. 2016, 14:08
				par baldwin
J'en ai un qui traine dans sa boite sur l'étagère depuis 3 ans ... je me suis dit la prochaine fois que j'ai à changer les vis platinées je le monte ... je sens que son heure approche !
				Posté : 14 oct. 2016, 14:45
				par Oldtimer42
				L'heure du renouveau
				Posté : 14 oct. 2016, 15:03
				par Jidé de Grasse
				sherlock a écrit :Jidé de Grasse a écrit :quand vous en aurez marre de régler l'écartement des rupteurs, de graisser le linguet et de changer le condensateur vous viendrez à l'accuspark
Bah comme je n'ai pas le certificat de noble lignée de mes autos pas de risque
				Posté : 14 oct. 2016, 15:14
				par Oldtimer42
				C'est comme les œufs en neige, on peut aussi s'entêter à les monter au fouet à l'ancienne
				Posté : 14 oct. 2016, 16:34
				par sherlock
				Oldtimer42 a écrit :C'est comme les œufs en neige, on peut aussi s'entêter à les monter au fouet à l'ancienne
Pourquoi, y'a une autre technique ?
Sérieusement, je n'ai rien contre les allumages électroniques
(ta mère), c'est juste que pour le moment, je n'en ressens pas l'utilité, je suppose qu'il en irait différemment sur un six ou un huit cylindres, mais un bête quatre cylindres comme la B se contente d'un allumage traditionnel sans barguigner...
