Re: Premier jour première petite panne
Posté : 25 août 2016, 12:37
Merci pour les liens outillages, effectivement pratique et indispensable avec mgb,
et même si le problème semble résolu, je suis d'accord avec vous il me semble que le changement de batterie et la conséquence de la panne mais que la cause ne soit pas réglé
avoir par la suite...
Maintenant je m'attelle à ouvrir le coffre dont je possède la clé mais le barillet tourne dans
le vide, je vais essayer le système de la tige de 52 cm par le feux de position arrière,
J'ai également pas de klaxon, j'ai regardé et nettoyé les cosses des deux klaxons sous le capot puis nettoyer poncer les contacts sous le cache volant, mais je pense qu'il manque un
fil qui arrive au moyeu volant je n'en vois aucun, je vais prendre des photos de l'auto , dont le compartiment moteur et volant pour avoir des avis sur mon matériel pour que vous puissiez me dire si cela vous semble d'époque.
je vous donnerai des nouvelles
a très vite
a très vite
