Page 2 sur 2
Re: Pression d'huile moteur neuf
Posté : 03 mars 2016, 18:15
par dany B
anneauxdin a écrit :Une pompe à huile neuve, vu le peu de jeu entre les pièces, une bonne huile suffit.
Lors de la remise en route, moins de 5 coups de démarreur avant que la pression ne monte à 70.
Vérifié aussi la relief valve, des fois qu'elle soit mal montée, dans ce cas là pression ne s'établit pas non plus.
Je suis d'accord, au plus de la vaseline qui se diluera facilement dans l'huile...que la graisse.
Comme il en faut presque un pot...ne pas rougir chez le pharmacien!
Posté : 03 mars 2016, 18:38
par saby
histoire de causer, il est presque impossible d'amorcer un pompe à huile de rover v8 si elle n'est pas bourré de petroleum jelly.
Posté : 03 mars 2016, 18:53
par dany B
saby a écrit :histoire de causer, il est presque impossible d'amorcer un pompe à huile de rover v8 si elle n'est pas bourré de petroleum jelly.
C'est certain pour le v8, mais jamais eu de problèmes avec le moteur MG/Austin/Triumph sans mettre de graisse/ vaseline.
J'ai peut être eu de la chance....
Posté : 03 mars 2016, 18:57
par dany B
Et pas que Rover, AMC v8 aussi...
Peut être cela tient il aux moteurs équipés de pompes externes comme le 6 cyl en ligne 3litres de l'Opel Monza...
Posté : 08 mars 2016, 16:55
par Ernie
There are two gaskets, use the wrong one and you get no pressure
Il y a deux joints d'étanchéité, utiliser le mauvais et vous n'obtenez pas de pression
Posté : 08 mars 2016, 18:12
par JMAU
On a le droit de se tromper à la commande... pas au montage !!!
Posté : 08 mars 2016, 20:29
par LOTUS11
La mésaventure est arrivée à un ami qui à remonté sois même le moteur et s est trompé de joint..
resultat coussinets à changer..
cela est une des raison qui fait que je souhaite démonter pour vérifier
Posté : 10 mars 2016, 08:22
par LOTUS11
pompe à huile démontée hier soir, le joint était le bon.
réamorçage de celle-ci et remplissage par tous les trous possible avec de l'huile.
Au bout de 50 sec grand soulagement la pression monte...
prochaine étape démarrage!
Posté : 10 mars 2016, 08:48
par Peaggi
Super,
Ca soulage quand on voit l'aiguille décoller.
Ya plus qu'à démarrer. 20min à 2000tr/min pour que tout se mette en place.
Ensuite, enjoy !!
Posté : 10 mars 2016, 09:00
par LOTUS11
oui va falloir trouver un coin tranquille pour essayer la bête et beaucoup de réglages en perspective..
passage aussi à son premier CT depuis la reconstruction
Posté : 10 mars 2016, 18:51
par dany B
Peaggi a écrit :Super,
Ensuite, enjoy !!
et surtout pour roder l'AAC!
