Page 2 sur 5
				Re: probleme de moteur
				Posté : 06 févr. 2016, 19:25
				par MG O1->B69
				 j ai roule. 450 km depuis avec.. petit soucis lors de ma derniere sortie apres avoir fais le plein 98 plus additif .20 km plus loin la voiture a cale
C' est tout de même troublant votre affaire..., vos soucis apparaîssent juste suite au plein ( 20 km )!
Essayez avec de l'essence saine.
				Posté : 06 févr. 2016, 23:17
				par Christophe lulu
				bonsoir . moteur tournant j ai debranché la 1 rien puis la 2 rien puis la 3. la le moteur a calé.pas essayé l entree d air du carbu je vais le faire.cable ht semble bon oui meme essence avec additif . je vais controlé les compressions demain . je vous tiens au jus merci
				Posté : 07 févr. 2016, 07:59
				par saby
				peut être que ce moteur tourne sur deux cylindres, peut être un problèmes sur le carburateur avant, mais peut être un problème d'allumage, tête de l'allumeur, doigt de distribution,  fils de bougie, bougies...
				Posté : 07 févr. 2016, 08:33
				par MG O1->B69
				moteur tournant j ai debranché 1 ere bougie pas de changement moteur puis debranché 2 eme bougie pareil la midget na cale pas et le moteur fait le meme bruit qu avec les 4 bougie
Petite question, vous débranchez bien les bougies une à une, votre réponse n' est pas très claire à ce sujet?
Votre souci a pour origine un dénominateur commun à tous les cylindres, essence, allumage.
Vous pouvez vérifier pour commencer la présence de l' étincelle sur tous les cylindres.
				Posté : 07 févr. 2016, 14:04
				par Christophe lulu
				bonjour oui j ai bien debranché bougie par bougie.j ai testé les bougies oui il y a étincelles .j attends le compressiometre pour tester . je vous tiens au jus merci a vous pour votre aide
				Posté : 08 févr. 2016, 22:43
				par Christophe lulu
				bonsoir a tous .apres mise en place du compressiometre pas de compression 1er et 2 eme cylindre . jai soufflé dans le 1er cylindre avec compresseur et l air est ressorti par le 2eme cylindre . on en a deduit joint de culasse . voila le pourquoi .donc ce week end je demonte genial.....
				Posté : 08 févr. 2016, 22:44
				par Christophe lulu
				je precise la midget n a pas chauffée. apparement cela arrive .
				Posté : 09 févr. 2016, 08:15
				par saby
				"joint de culasse"
entre les cylindres le joint de culasse est très étroit, des fois ça tient, des fois non...
				Posté : 09 févr. 2016, 09:19
				par JMAU
				je démonte genial.....
- ... ne pas s'énerver sur les écrous récalcitrants... WD40 !
				Posté : 11 févr. 2016, 07:42
				par Christophe lulu
				bonjour merci saby pour la photo ok jmau
				Posté : 11 févr. 2016, 11:37
				par dany B
				Un serrage empirique de la culasse peut aussi en être la cause...
				Posté : 12 févr. 2016, 03:54
				par Christophe lulu
				bonjour a tous pensez vous qu un surfassage de la culasse doit etre realisé sachant que la midget n a pas chauffée.
				Posté : 12 févr. 2016, 08:09
				par saby
				"pensez vous"
il faut contrôler, ou bien faire contrôler la planéité du plan de joint de la culasse...
				Posté : 12 févr. 2016, 12:50
				par drmj
				Petite question de debutant sur la finesse du JDC entre les cylindres:
Quand le moteur est realesé a +30 ou meme +40, ça devient encore plus fin , faut il un JDC special, lui aussi +30 ou +40?
				Posté : 12 févr. 2016, 13:58
				par MG O1->B69
				Le joint de culasse reste le même et c' est heureux quels que soient les côtes réparation des cylindres.
				Posté : 13 févr. 2016, 04:27
				par Christophe lulu
				ok merci saby. je vous tiens au jus
				Posté : 14 févr. 2016, 15:07
				par Christophe lulu
				bonjour y a t il plusieurs qualité de joint ?.. SI OUI LEQUEL et a acheter ou merci..
				Posté : 14 févr. 2016, 15:38
				par saby
				il y a trois cylindrées de moteur, 948, 1098 et 1275, il existe un joint pour les 948/1098 et un pour les 1275
il existe les joints en cuivre
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... 098cc.html
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... 275cc.html
pour les 1275 il existe un joint Reinz
http://minispares.com/shop/classic/Engi ... spx?100401
d'ailleurs pour les 948/1098 aussi
http://minispares.com/product/Classic/E ... |Back%20to
				Posté : 19 févr. 2016, 22:21
				par Christophe lulu
				merci encore saby .. j ai un doute  *SMS* une chaine de distribution ou un poussoir sur mon moteur 1098?
				Posté : 19 févr. 2016, 22:26
				par MG O1->B69
La totale, chaîne, tiges et poussoirs, rien que du poids mort par rapport à un ACT!
				Posté : 19 févr. 2016, 22:27
				par saby
				les moteurs type A qui équipe les Midget sont équipé d'une chaîne de distribution
				Posté : 20 févr. 2016, 08:45
				par Christophe lulu
				merci saby j ai plus qu a reperer le point moreau puis alignement chaine et pignons ..encore merci
				Posté : 21 févr. 2016, 11:59
				par Christophe lulu
				bonjour .. je comprends pas, .. saby je ne  vois pas la chaine de distribution .je vois mes soupapes mais pas de chaine???c e n est pas plutôt des poussoir ..
				Posté : 21 févr. 2016, 12:24
				par JMAU
				Il y a un cache, devant la chaine, derrière la poulie du vilebrequin, marqué MOWOG...
				Posté : 21 févr. 2016, 16:15
				par Christophe lulu
				ok merci j mau .tu es d accord qu il faut que je mette mon premier piston au point moreau. et que je repere l alignement de la chaine avant demontage de la culasse?
