help mystère de l'hydragas
EmmyHNL
année : 1999
Re: help mystère de l'hydragas
Message par EmmyHNL »
Question de novice: les sphères avants sont elles différentes des sphères arrières ? Rapidement sur ebay je vous qu'on ne parle que de sphères avants !?
A priori il semble que mes sphères (no comments :P) sont OK mais je pensais en prévision acheter 1 ou 2 sphères d'occase au cas où.
Qu'en pensez vous ?
Merci,
Emmy
Edit: sur http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/su ... dragas.htm je lis que :
"Displacement cone (...) Firstly, there is a clear difference in height between the front and rear cones (the rear being longer). Secondly, if you compare the angle of the cones, there is evidence that one cone is more acute than the other. All other things being equal, this would equate to one pair of springs being stiffer than the other: in this case, the rear springs are stiffer (reflecting the MGF's weight distribution)."
Ces cônes sont ils interchangeables ?
