Avance allumage et consommation
Tous les sujets "Autre" MG anciennes non spécifiques à un modèle MG.
woody_haleine
Re: Avance allumage et consommation
Message par woody_haleine »
Bon j'ai descendu ma vis de richesse dans un premier temps d'un tour et j'ai roulé environ 12km et c'est un peu mieux mais toujours pas ça. Du coup ce matin, j'ai dévissé encore un tout et j'ai roulé 40 km environ et ça me parait un poil riche mais ça va dans le bon sens. Voici la photo de la bougie du cylindre 2 après ma virée de 40km.
Je ferai un réglage au poil par la suite.
Ce qui m'étonne, c'est de descendre autant la vis de richesse, au stade où j'étais je n'avais que peu de chance d'y arriver (ou alors vraiment par hasard).
Concernant l'avance, y a t-il un moyen de constater que l'on a du cliquetis ?
J'ai regardé un peu sur le net si je pouvais trouver des courbes d'avance et sur pas mal de moteur 1000, les courbes donnent plus que 10° à 1500 tr. Mon moteur est un 99HE20 logiquement haute compression, je ne sais pas si ça change quelque chose pour l'avance.
Si je mets 12 ° au lieu de 10 ° max comme indiqué sur la fiche du moteur, je risque de griller l'anode de mes bougies non ?
Autre point que j'ai un peu de mal à éclaircir (trop habitué à rouler avec des injections qui ne demande rien d'autre qu'un entretien basique), c'est sur un allumeur électronique comme un CSI, leur courbe est fixé à 10 ° au plus bas, alors que sur mon moteur ça serait entre 8 et 10°.
Concernant le cliquetis, le seul bruit que je pourrais trouver anormal, serait un "ronflement" en sous régime ...
Sinon, je passe mes rapport un peu au dessus de 3000 (à chaud) et en 4eme, je suis environ à 3000 pour 110 km/h tout en pouvant monter plus mais lentement (je suis un peu en dessous de 12° actuellement).
En étant à 12° j'avais l'impression que la voiture montait facilement à 4000 et une sensation de moins consommer.
En tout cas merci pour vos conseils, effet immédiat, démarrage à froid au 1/4 de tour.
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Là maintenant faut que tu remontes progressivement, d'un plat pour commencer.
Trop enrichie elle va bien démarrer à froid...un certain temps, puis une bougie se noiera et sous peu elle tournera sur 3 pattes, puis 2.
Le cliquetis ça s'entend très nettement, un clic-clic qui ressemble au bruit des injecteurs d'un DCI et autre TDI à froid.
Si tu ne l'entends pas laisses béton c'est que t'es pas trop loin du tout bon.
woody_haleine
Oldtimer42 a écrit : Le cliquetis ça s'entend très nettement, un clic-clic qui ressemble au bruit des injecteurs d'un DCI et autre TDI à froid.
Ben le truc c'est que le moteur de la mini fait un bruit de clic clic par exemple comme sur cette vidéo (pas la mienne) :
Sur la mienne j'entends bien un "tchik tchik" en roulant (un peu l'impression que c'est le son des culbuteurs) mais ça ne fait pas "clac clac" comme sur un diesel
Oldtimer42
année : 1951
Sur le moteur plus haut ce sont les culbuteurs, le clic clic est constant et suit le régime;
Le "cliquetis" allumage n'est pas constant mais intempestif, s'il y en a tu l'entends surtout en charge donc en roulant, lorsque le moteur force un peu à bas ou mi-régime.
Tu n'en n'as probablement pas sinon tu l'entendrais car c'est assez net.
woody_haleine
Oldtimer42 a écrit :Sur le moteur plus haut ce sont les culbuteurs, le clic clic est constant et suit le régime;
ok, j'avais un doute ...
Oldtimer42 a écrit : Le "cliquetis" allumage n'est pas constant mais intempestif, s'il y en a tu l'entends surtout en charge donc en roulant, lorsque le moteur force un peu à bas ou mi-régime.
OK, rien à voir avec la sensation de "ronflement" que j'ai l'impression d'entendre parfois ?
La question que je me pose du coup c'est où fixer la limite, la doc constructeur donne 8 à 10° d'avance, est-il bon de monter à 12 ° ? Quel but viser pour le réglage ? monter le plus haut dans les tours ? J'ai lu que le rendement du moteur est meilleur avec le maximum d'avance tout en étant en dessous de la limite du cliquetis. Par contre j'ai lu aussi que si il y a cliquetis, il y a risque de griller bougie ou perçage de piston, augmentation de la pression = moteur plus pauvre si pas de modif de richesse.
Il y a très longtemps, du temps ou j'étais encore salarié, j'avais un copain qui restaurait des vieilles 911, il les récupérait épave et faisait une voiture avec deux ou trois etc. Il m'avait fait faire un tour lorsqu'il allait récupérer sa voiture pour réglage et sa voiture avait tendance à "pétarader" en phase de ralentissement (gros claquement dans le pot) ...
Est-ce que c'est ça de l'autoallumage ? en roulant est-ce que l'on peut identifier ça (cliquetis) comme une légère hésitation du moteur (moteur qui tousse ou hoquet) ?
Oldtimer42 a écrit : Tu n'en n'as probablement pas sinon tu l'entendrais car c'est assez net.
J' espère le truc qui me fait douter c'est qu'en mettant 12° je n'ai pas l'impression d'en avoir non plus ...
logiquement 12° c'est pour une mini préparée ou un 1300 ,pas un 1000 ...
Pour mettre en évidence le cliquetis, manipe simple, rouler un peu en sous régime et remettre les gaz. S'il y a cliquetis ça s' entend parfaitement.
Les explosions à la retenue sont souvent dues à un mélange trop riche pour les carbus à débit réglable type SU ou des soupapes non étanches.
Le moteur qui hésite peut-être du à un défaut d'alimentation d' essence ou une mauvaise gestion des avances
Voilà bien longtemps que les TDI ne font plus clac-clac, ils sont un peu rugueux à la mise en charge sur les moteurs à injecteurs pompe, et les derniers à peine plus bruyants qu'un essence, ce qui n' est pas encore la règle chez certains contructeurs.
woody_haleine
MG O1->B69 a écrit :Pour mettre en évidence le cliquetis, manipe simple, rouler un peu en sous régime et remettre les gaz. S'il y a cliquetis ça s' entend parfaitement.
Je testerai cette manip ...
C'était par rapport au bruit de claquement identifiable sur la vidéo ...
Oldtimer42
année : 1951
Bien sûr qu'on les entend les Diesel d'aujourd'hui, pas le clac clac grave d'autrefois des 205 évidemment mais les injecteurs émettent un clic-clic aigu désordonné peu bruyant mais pas agréable, assez proche du cliquetis allumage sur une essence.
Suffit d'ouvrir un capot et donner quelques coups d'accélérateur pour entendre.
woody_haleine
Pour le cliquetis c'est un bruit comme ça ?
Bon la c'est sur un diesel ...
J'entends bien au moment où il est indiqué sur la vidéo qu'il n'y a plus de cliquetis : le bruit de fond laisse place à un bruit moteur plus clair.
plutôt ça je crois que c'est une essence :
Oldtimer42
année : 1951
Le cliquetis tu ne l'entendras qu'en roulant, c'est généralement très bref lors d'une ré-accélération à bas régime en côte par exemple, quand l'auto force.
Tu n'en n'as pas sinon tu l'aurais forcément entendu.
Si on te donne 10° tu mets 10, pourquoi mettre 12 ?
Trop d'avance c'est aussi néfaste que pas assez et le départ à froid moins facile.
En roulant au 98 tu augmentes la marge anti-cliquetis, c'est mieux que 95.
205
Sur un diesel la difficulté à différencier les claquements et le cliquetis reste difficile, surtour sur le 1,4l HDI plutôt bruyant, comparé aux derniers TDI common rail.
Le cliquetis apparaît vraiment à la mise en charge au sous régime et il produit un son plus aigu style vibration et plutôt Tic-Tic
Si la 205 faisait clac-clac, que dire alors du TAC-TAC des R11 et R9 Diesel?
A cette époque là j'avais comme client la société SIC à Annecy Société Industrielle des Coussinets. Ils ont participé à l' élaboration en collaboration avec le bureau d' étude de Peugeot/Talbot au développement des moteurs XUD. Le responsable de prod. ne tarissait pas d' éloges quand aux études très poussées pour l'époque de ces moteurs diesel dont on sait aujourd'hui les qualités.
La R11 D, je me souviens avoir du louer en 1985 une R11 diesel. Un veau, une chauffe, et un joint de culasse à l' arrivée :q
Et petit détail amusant, lors de l'hiver si froid 84-85, combien sont restées en panne au bord de la route, filtre à gazole gelé: le filtre à cartouche était située complètement à l' avant. :angry:
woody_haleine
Oldtimer42 a écrit :Si on te donne 10° tu mets 10, pourquoi mettre 12 ?
Lorsque j'ai eu mes vis platinées qui se sont déserrer, j'ai refait le réglage de l'écartement et j'ai roulé ainsi.
J'avais l'impression que la voiture montait mieux dans les tours facilement jusqu'à 4000 tr en charge et que la consommation avait diminué. Sachant que l'écartement modifie l'avance, j'ai vérifié mon avance et j'avais 12° à 1500 tr (dépression débranché et tuyau bouché).
Du coup j'étais un peu étonné de l'impression d'un meilleur fonctionnement à 12° alors que la limite constructeur serait 10°.
Mais je vais remettre 10°, de toute façon ce n'est pas une mini préparée, j'étais juste intéressé par le meilleur fonctionnement supposé du moteur à 12° et par la baisse de consommation. En moyenne je fais 6 à 6.5l/100 ...
Merci pour les éclaircissements
En ligne
"d'un meilleur fonctionnement à 12°"
il est possible que le moteur soit plus vif avec d'avantage d'avance à l'allumage, mais avec le risque de déclancher du cliquetis, les 10° du constructeur sont une valeur de sécurité
woody_haleine
saby a écrit : il est possible que le moteur soit plus vif avec d'avantage d'avance à l'allumage, mais avec le risque de déclancher du cliquetis, les 10° du constructeur sont une valeur de sécurité
Merci Saby pour votre réponse, il est donc plus prudent de rester à 10° ou de tester à 12° et voir si cliquetis ?
Qu' en est -il de mon impression de moins consommer ? possible ou illusion (à ce moment, la richesse n'était pas bonne, par contre la voiture ne chauffait pas) ?
Les points qui sont obscures pour moi, c'est :
-il y a des 1000 avec avance à 6 ou 8 et d'autres à 8° à 12°
- lors d'un passage à un allumeur type CSI 59D4, les courbes constructeurs sont toutes au dessus de 10°
la première courbe N°1 est à 12° à 1500 tr, les autres au dessus
http://www.csi-ignition.nl/bestanden/mi ... 0-1275.pdf
Pour les différents réglages d'avance sur moteur 1000, je suppose que c'est lié au type d'allumeur 45D ou 59D et aussi le taux de compression etc.
Pour l'allumeur électronique CSI en remplacement d'un 59D4, j'ai l'impression que je devrais utiliser la courbe 1 et qu'elle appliquera une avance de 12° à 1500 tr.
Tes culbus sont beaucoup trop bruyant...un moteur (culbuteurs) d'Austin est relativement silencieux au regard de ceux d'une MGB...
(Soit mal réglés soit les poussoirs /AAC/tiges/culbuteurs) sont usés.
cela ne sert à rien de rechercher un réglage d'avance ou de tripoter le carbu tant que ce point n'est pas vérifié...ou réglé aux valeurs indiquées par le constructeur.
Mais ce n'est que mon avis.
Si ton allumeur a du jeu ton réglage d'avance ou de vis platinées restera empirique de toutes façons.
woody_haleine
dany B a écrit :Tes culbus sont beaucoup trop bruyant...un moteur (culbuteurs) d'Austin est relativement silencieux au regard de ceux d'une MGB...
Salut Dan,
Pour mes culbus, la vidéo du moteur de mini n'est pas le mien ...
dany B a écrit : cela ne sert à rien de rechercher un réglage d'avance ou de tripoter le carbu tant que ce point n'est pas vérifié...ou réglé aux valeurs indiquées par le constructeur.
Sur ce point j'ai reglé le jeu à froid des culbuteurs, ensuite aucune idée si les poussoirs sont usés ou pas ...
il faut démonter les culbuteurs pour démonter les poussoirs, sortir le moteur pour démonter AAC ...
dany B a écrit : Si ton allumeur a du jeu ton réglage d'avance ou de vis platinées restera empirique de toutes façons.
Ok, mais je me posais les questions expliquées avant, justement en envisageant de passer à un allumeur CSI qui mettrait mon avance à 12° selon les courbes. Sur mon allumeur actuel, un 59D4, il y a un peu de jeu, en dehors d'un comportement pas toujours optimal, j'ai supposé que ça pouvait attendre et un peu rouler comme ça.
Alors ne tient pas compte de mon observation... :jap:
Comme dit par ailleurs si ton moteur fonctionne mieux et consomme moins avec 12° d'avance, laisse comme cela si tu n'as pas de cliquetis. ;)
il faut quelquefois s'écarter légèrement des réglages de bases donnés pour l'allumage en fonction de l'usure/jeux du moteur.
Le tout c'est que le moteur puisse prendre des tours sans ratatouiller ni au ralenti, ni dans les régimes intermédiaires jusqu'en limite de zone rouge.
woody_haleine
dany B a écrit :Alors ne tient pas compte de mon observation... :jap:
ok,
à la lumière de toutes ces explications, je testerais 12° d'avance en étant attentif au cliquetis.
pour la monter dans les tours, 4000 tr et un peu plus doit être possible mais je n'ai pas été au-delà.
Donc assez loin de la zone rouge ;-)
A froid je suis en dessous de 3000 tr jusqu'à ce que le moteur soit chaud, ensuite 3500 à 4000 tr en poussant les rapports. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est possible de pousser les rapports sur la mini ?
sur la MG, c'était plus 3000 tr au couple, conduite souple ...
Sans en abuser outre mesure, les rapports doivent pouvoir se pousser jusqu'en limite zone rouge, le moteur peut supporter des régimes de 4000/4500 t/m sans inconvénient.(à la température de fonctionnement bien entendu! :)
La Mg ne rechigne pas non plus à monter dans les tours ...cela dit le moteur est suffisamment coupleux pour ne pas avoir à le faire pour relancer après un ralentissement ou avaler une cote...quelques fois pour un dépassement "rapide" :lol:
woody_haleine
ok,
Merci pour les précisions
bruno42
année : 1980
Message par bruno42 »
plus d avance plus de couple mais montée en régime plus lente et risque de cliquetis moins d avance moins de couple mais plus de tours moteur ( haut régime ) que recherche tu
woody_haleine
bruno42 a écrit :plus d avance plus de couple mais montée en régime plus lente et risque de cliquetis moins d avance moins de couple mais plus de tours moteur ( haut régime ) que recherche tu
n'est-ce pas le contraire ?
Par rapport à ce que j'ai comme retour sur la mini, si j'ai 12° elle monte facilement à 4000,
si je retire de l'avance, elle monte plus lentement dans les tours mais j'ai baissé à 10° environ.
Après c'est pas mauvais non plus, c'est juste l'impression que j'avais à 12° qui était différente qu'en étant à 10°
mais peut-être aussi que le Dwell peut jouer dans l'histoire. actuellement je suis autour de 10°, elle monte correctement à 3000 3500 et arrive à 110km/h à 3000 en 4eme. Elle peut encore monter mais plus lentement qu'en étant à 12°.
D'après ce que tu dis, en mettant le minimum 8° j' aurai plus de monté en haut régime sur le rapport le plus haut.
je vais déjà tester à 12° et baisserai si nécessaire et je ferai aussi un réglage de la richesse et ralentie si tout est ok pour l'avance.
Je ne suis pas bloqué sur le 12°, et pas besoin d'un bolide, juste le souhait de ne pas casser le moteur et de le faire tourner correctement. Si je peux allier les deux avec une consommation moindre c'est encore mieux, encore que à 6.5l/100km ça va ...
Pour la consommation, ce n'est pas d'une précision diabolique, il reste toujours un peu d'essence dans le réservoir je mets 20 litres à chaque plein sur un réservoir de 34 litres.
Oldtimer42
année : 1951
Bruno42 dit vrai:
- Plus d'avance = meilleur à bas régime, sensation de vivacité mais réticence à monter haut dans les tours, ça plafonne.
- Moins d'avance = moins bon à bas régime, moins de nerf, mais elle accepte de monter haut dans les tours même si ça parait plus lent.
T'amélioreras mieux avec un allumage électronique.
woody_haleine
Oldtimer42 a écrit :Bruno42 dit vrai:
ok, dans ce cas je pense que c'est la vivacité que je sens bien à 12° et que probablement elle monte facilement à 4000,puis moins bien au delà.
Oldtimer42 a écrit : - Moins d'avance = moins bon à bas régime, moins de nerf, mais elle accepte de monter haut dans les tours même si ça parait plus lent.
ok, le mieux sera de tester pour voir ...
Au niveau de consommation, c'est idem ou plus de conso avec moins d'avance ?
Etonnant tout de même...
Pour compenser le retard de propagation du front de flamme à toute la charge et améliorer la combustion, l'avance automatique avance justement l' instant d' allumage plus ou moins proportionnellement au régime jusqu'à environ 3000tr/min ?
