Ma midget ne démarre plus !?!?
drmj
Re: Ma midget ne démarre plus !?!?
Message par drmj »
En parlant de vidange, il y a un petit tuto qui explique comment faire
c'est pas dur:
Tape sur la rubrique "recherche" vidange circuit refroidissement.
Un tuyau "durite" sera mieux qu'un tuyau d'aquarium...
Grenouille
Message par Grenouille »
J'ai ce problème de non démarrage sur ma Midget de 1972. Le moteur tourne avec la batterie, idem avec un booster, idem avec des câbles sur un autre véhicule...mais toujours pas de démarrage ! En fait, après diverses recherches et essais, c'est mon démarreur, pourtant quasi neuf, qui pompe tout le courant ! Un simple fil électrique reliant le pôle + du coupe circuit (ou batterie) à la bobine haute tension et ça démarre au quart de tour (le moteur tourne très bien, idem après plusieurs essais...). Seulement voilà, je ne peux décemment pas laisser ce fil en permanence car je pense qu'il me déchargerai la batterie ?! Comment résoudre ce problème ? Merci de votre attention.
Florent
Message par Florent »
Je vous conseille de créer un nouveau fil de discussion pour ce nouveau problème sur une autre voiture : ce sera plus clair et plus facile a suivre pour tout le monde :)
@grenouille:
Votre interprétation ne représente pas exactement la nouvelle situation.
Le fil rapporté shunte ou court-circuite l'installation d'origine. C'est donc sur cette conclusion que vous devez chercher votre défaut d'allumage causé par le circuit depuis le + de la source et la bobine que se trouve votre souci.
