Page 2 sur 2
Re: Corrosion planchers : que faire?
Posté : 30 avr. 2013, 18:04
par ClemMGMidget3
Le contrôle technique précédent datant du 24/10/2012 est bon!! Donc normalement il passe!!
Posté : 30 avr. 2013, 18:10
par ClemMGMidget3
http://www.le-controle-technique-auto.c ... trole.html
selon ce site les plancher ne sont pas soumis à contre visite donc elle passerait au contrôle technique!!
De toute façon la réparation s'impose elle sera effectué des que possible, je veux juste me débarrasser de la paperasse administrative!!
Posté : 30 avr. 2013, 18:13
par JMAU
ClemMGMidget3 a écrit :Le contrôle technique précédent datant du 24/10/2012 est bon!! Donc normalement il passe!!
plus depuis le 24/04...
Posté : 01 mai 2013, 10:40
par ClemMGMidget3
Enfin je verrais bien jeudi car j'ai pris rendez vous pour le CT!
Posté : 01 mai 2013, 16:52
par alan
effectivement le plancher n'est pas sujet a contre visite...
mais bon ,il y a corrosion et ...corrosion.
si le plancher est vraiment hs c'est vraiment stupide de l'accepter au CT
M'enfin comme d'hab ce n'est que mon avis....
Posté : 01 mai 2013, 18:15
par MIDget
c'est sur le plancher qu'est fixé le siège. Cela doit faire gag de voir la passagère disparaître lors d'un choc un peu sérieux ....
Posté : 01 mai 2013, 19:06
par alan
ben oui et c'est bien pour ça que je trouve le truc stupide :)
Ca passe chez vous, outre quiévrain?
Posté : 02 mai 2013, 17:47
par ClemMGMidget3
Bonsoir, le contrôle technique est passé, j'ai le droit à une contre visite mais pas pour le plancher,
2 points pour la contre visite,
-les feux de croisement sont trop haut ou non conforme
-et teneur en CO excessive (7.97%)
Je suis à la recherche d'un garage ou quelqu'un dans les alentours de Versailles pour corriger ces défauts ou m'aider à le faire!!
Posté : 02 mai 2013, 18:12
par JMAU
Pour trop haut c'est réglable (enlever l'enjoliveur) et jouer sur les vis.
si non conforme ??? des phare pour conduite à gauche ? : changer les verres!
Régler les carbus au plus pauvre possible le temps de la visite...
Posté : 02 mai 2013, 18:15
par ClemMGMidget3
j'essayerai de regler les feux!!
et pour la vrai mécanique je suis un novice donc j'aimerai bien quelque conseil pour regler les carbus!
Posté : 02 mai 2013, 18:16
par JMAU
Tes carbus : quel modèle (une photo?)
Posté : 02 mai 2013, 18:58
par ClemMGMidget3
JMAU a écrit :Tes carbus : quel modèle (une photo?)
voici une photo
Posté : 02 mai 2013, 19:15
par JMAU
A priori des HS2 (vu la largeur des épaules des cloches...) mais même principe que pour les HS4 pour la richesse :
http://www.mgexp.com/article/all/Tuning ... dsport.pdf
page 27 (visser pour appauvrir du même nombre de 1/6 de tour sur chaque carbu)
Posté : 02 mai 2013, 19:19
par ClemMGMidget3
Et avec ça je vais diminuer la teneur en CO de ma voiture?
Posté : 02 mai 2013, 20:47
par ClaudeMonet
ClemMGMidget3 vois le topic ci-dessous, il y a un garage pas loin de chez toi :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/search. ... t&start=40
Posté : 02 mai 2013, 20:55
par ClemMGMidget3
ClaudeMonet a écrit :ClemMGMidget3 vois le topic ci-dessous, il y a un garage pas loin de chez toi :
Merci j'irai voir ce garage!!
Posté : 02 mai 2013, 21:16
par JMAU
ClemMGMidget3 a écrit :Et avec ça je vais diminuer la teneur en CO de ma voiture?
si tu diminues le % d'essence dans le moteur, tu diminues aussi les rejets... (les atomes de carbones viennent de l'essence)
Posté : 02 mai 2013, 21:38
par ClemMGMidget3
Ok très bien je vais voir si je peux le faire!!
Si la voiture cale c'est que j'ai trop diminuer?
Posté : 02 mai 2013, 22:38
par JMAU
Faut bien sûr pas qu'elle cale, ni qu'elle chauffe (ça chauffe si trop pauvre)
Les bougies doivent être couleur café au lait (bien clair).
D'ailleurs, tu devrais prendre un photo de tes bougies avant de modifier la richesse.
Posté : 03 mai 2013, 11:48
par ClemMGMidget3
Très bien pour les bougies, encore une question comment saurais-je que la teneur en CO à diminuer?
Posté : 03 mai 2013, 12:00
par JMAU
En faisant analyser les gaz...
Posté : 03 mai 2013, 12:04
par temp100
Posté : 03 mai 2013, 21:48
par ClemMGMidget3
Je vais au garage Systeme A le lundi 13 mai pour qu'il me règle mes carbu, je vous tiens au courant
Posté : 18 mai 2013, 15:19
par ClemMGMidget3
Alors suite de mes aventures,
J4ai donc emmener ma titine au garage Système A à Chaville (92), très sympa soit dit en passant, il ma regler et nettoyer mes carbu et ma regler mes feux!!
La voiture démarre beaucoup mieux qu'avant maintenant!!
