Mano de temperature d'eau
WI-WI
Message par WI-WI »
SaluT Fano,
2 petites questions:
1/ est ce que les sondes sont facilement accessible et démontables?
2/est ce que ce sont ces mêmes sondes qui pilote le ventilateur dans le compartiment moteur?
FANO
Message par FANO »
Hello wiwi,
Pas de probleme pour acceder a ces deux sondes ni pour les demonter.
C'est effectivement ces deux sondes qui pilotent le ventilateur du compartiment moteur, d'ailleurs quand tu debranche la ycb100370 (ancienne gtr207, la noire)il se met en route...j'ai fais l'experience.
Pour le ventilo du radiateur c'est une autre sonde qui s'en occupe...
Tu devrais jetter un oeil sur ce lien tout est expliqué...
Ciao.
http://www.lame-delegation.de/mgfcar.de/sensor/
WI-WI
Message par WI-WI »
Merci pour les infos. Si je comprend bien, les sondes sont planqués derriere le vase d'expansion.
Au fait, pour ton souci, si ce n'est pas la GTR207, ça peut tout simplement être le mano qui est un peu fatigué!!
FANO
Message par FANO »
Heu non pas du tout, les sondes sont derriere le moteur...tu retires la moquette sous la lunette arriere puis tu devices la plaque du moteur et là tu trouve les sondes sur le moteur juste a ta droite...si tu ne trouve pas tu me demande de nouveau y'a pas de probleme.
FANO
Message par FANO »
Voila un autre lien qui montre l'emplacement des sondes, il y a une fleche blanche en A et B pour te montrer leur emplacement.
Attention, en A l'avant de la voiture est vers le bas de la photo...
FANO
Message par FANO »
http://www.mgf.ultimatemg.com/hgf_diagnosis.htm
Oups!!! j'avais pas mis le lien dont je parle au dessus...
WI-WI
Message par WI-WI »
OK; merci....
Décidement, je comprend jamais les photos.....
Et pourtant on est lundi...ça promet pour le reste de la semaine...
FANO
Message par FANO »
Ayé, tout est rentré dans l'ordre, j'ai encore constaté quelques problemes pendant deux trois jours apres avoir monté la nouvelle sonde mais là ça marche bien...je pense que ce post est interessant et qu'il suffira à régler des problemes similaires pour ceux qui connaitront le meme probleme un jour ou l'autre... mais au cas où vous auriez des questions a poser n'hesitez pas...ciao et merci a ceux qui m'ont aidé dans mes recherches.
