Page 2 sur 2
Re: contacteur feu de recul où se trouve-t-il?
Posté : 06 mars 2019, 10:42
par Fr@nck
MyMini a écrit :Normalement l'ampoule doit faire 42mm de longueur. Si c'est ok, elle doit fonctionner. Le fait qu'elle fasse 5 ou 10W n'a aucune influence.
Si tu as du 12v et qu'elle ne s'allume pas, soit la masse ne passe pas (oxydation) soit ton ampoule est morte ( à l’œil se n'est pas toujours flagrant).
Elle est pile à la bonne longueur, j'ai gratté les bornes qui étaient un peu oxydées. Je vais acheter d'autres ampoules mais celle-ci je l'ai inspectée de près au compte-fil elle parait ok.
Posté : 06 mars 2019, 11:34
par Fr@nck
Alors voilà :
L'ampoule est bonne mais ne s'allume pas dans le compartiment.
En revanche, quand je vais chercher une masse sur le parechocs avec un fil, ça s'allume. J'ai donc du jus mais pas de masse dans la prise. J'ai testé au multimètre il n'y a rien.
A votre avis ça vient d'où ? Je précise que mes compétences électriques sont dans la moyenne très basse.
Posté : 06 mars 2019, 11:37
par sherlock
Il suffit de soigner la masse et et ça va marcher nickel.
Posté : 06 mars 2019, 12:17
par JMAU
Quelques coups de lime (queue de rat ) sur le passage des vis pour mettre la tôle à nue...
Posté : 06 mars 2019, 12:18
par Fr@nck
Ok, je vais faire ça. Là en effet tout est peint.
Posté : 06 mars 2019, 12:47
par JMAU
La vis au bout du fil noir...
Posté : 06 mars 2019, 14:18
par Fr@nck
JMAU a écrit :La vis au bout du fil noir...
Le fil noir repart dans le faisceau électrique. A quel endroit y-a-t-il une vis ?
Posté : 06 mars 2019, 15:51
par JMAU
Fr@nck a écrit :JMAU a écrit :La vis au bout du fil noir...
Regarde sur l'aile droite, depuis l'intérieur, vers le haut des feux arrières ; sur la mienne, j'ai une vis noyée / écrou qui relie 2 fils de masse.
Posté : 06 mars 2019, 16:22
par Fr@nck
En effet, j'ai trouvé du jus sur un fil de masse qui se balade tout seul vers les feux arrière. En revanche il n'est pas connecté au fil noir qui se branche sur le bloc des feux, donc ça ne pouvait pas marcher. A moins que ce soit la prise au dos du bloc ?
Je vais faire un branchement avec des cosses simples à la place de ce que j'ai en ce moment en partant du fil baladeur.
Posté : 09 mars 2019, 16:34
par Fr@nck
Ca y est ça remarche. Ou du moins ça marche pour la première fois depuis les dix ans que j'ai l'auto
J'ai simplement gratté à la queue de rat les deux trous des pas de vis qui tiennent les feux. Ils étaient peint. Et à gauche il n'y avait de toute manière pas de branchement.
Donc ce sont désormais les bloc feux qui font masse quand je passe la marche arrière.
Posté : 09 mars 2019, 18:09
par JMAU
