Page 2 sur 2
Re: Elle ne démarre plus !!
Posté : 11 août 2011, 17:44
par Florent
Enfin le mieux, ce serait quand meme de lui amener du courant ç ce démarreur, histoire de verifier avant de demonter pour rien ...
Posté : 11 août 2011, 21:13
par Gt 1970 tartan red
Bonsoir
Nouvel essai avec le tournevis entre les deux bornes
Du solénoïde et rien une petite étincelle a la pose du
Tournevis
C'est donc le solénoïde qui est hs ?
Merci et bonne soiree
Posté : 11 août 2011, 21:55
par temp7
la fonction du solénoïde du démarreur est d'établir le contact entre les deux bornes, l'arrivé du courant par le cable de la batterie et l'alimentation du moteur électrique, avec votre tournevis vous avez recrée la fonction du solénoïde, si le moteur n'a pas fonctionné c'est qu'il a un problème, accessoirement le solénoïde qui ne fonctionne pas doit également avoir un problème.
(dans les démarreurs pré-engagé le solénoïde par l'intermédiare d'une fourcchette avance le pignon du démarreur vers la couronne du démarreur)
Posté : 12 août 2011, 00:25
par dany B
Tu es bon pour la dépose du démarreur!
A+Dan
Posté : 12 août 2011, 07:35
Merci bop pour ces qq conseils
Je vais donc le déposer .....
