Re: problème fournisseur
Posté : 07 juin 2011, 21:54
"faut il commander des roulements neufs ou récuperer les autres????"
à l'arrière, c'est selon l'état des roulements en place, à l'avant, soit vous démontez les cages et roulements des moyeux des jantes en tôle et vous les réinstallez dans les moyeux Rudge, soit vous installez des roulements neuf, il faut prévoir des rondelles (shims) pour le calage du jeu des roulements
