Page 2 sur 2
Posté : 25 janv. 2009, 21:21
par VB
Vous pouvez trouver de la mousse d'isolation phonique dans les magasins d'accastillage pour bateau
Posté : 25 janv. 2009, 21:41
par chezlesdubs
Bonsoir j'ai acheté chez CARTER CASH une mousse adhesive thermique et accoustique pour 12 euros en plaque de 6mm 60cm/80cm..
C'est plutot bien ...mais bon je suis pas trop sensible aux cliquetis des moteurs...
C'est plus une protection thermique avec une epaisseur de mousse et une feuille d'alu ....mais bon la mousse absorbe un peu le bruit..A essayer..
PS Carter cash et la branche discount de norauto.
par chezlesdubs
PS Carter cash est la branche discount de norauto.
Posté : 26 janv. 2009, 18:36
par picanier
Bonsoir à tous et merci pour l'idée de C.Cash ,mais je vais faire l'ensemble de ma distribution et contrôler l'état de l'arbre à cames.Décidément ce claquement doit bien avoir une origine quelque part .Cordialement
Posté : 26 janv. 2009, 21:25
par Nordiste
picanier a écrit :... je vais faire l'ensemble de ma distribution et contrôler l'état de l'arbre à cames. Décidément ce claquement doit bien avoir une origine quelque part.
Tu as raison, mieux vaut soigner les causes que les effets.
Posté : 26 janv. 2009, 23:08
par Renou-Invité
Le moteur B série est trés bruyant de par sa conception. Il est facile de mesurer la levée des soupapes pour vérifier les lobes de l'AC.
Le symptôme des poussoirs usés se manifeste par un cliquetis accentué et une tenue du jeu des culbuteurs
queues de soupapes aléatoire.
Arthur avait donné sur ce site une règle pour caler et réduire ce cliquetis, il faudrait essayer de retrouver son article avec l'option "recherche".
Cdt.
