fuite circuit chauffage
Généralités MGB
yellowcitron
Re: fuite circuit chauffage
Message par yellowcitron »
yvre a écrit :
yellowcitron a écrit :ZORRO6
je ne vous connais pas,vous étes prié de me vouvoyer
...Ah bon, si tu veux ma Poule... :mdrx: :mdrx: :bisou:
je me doutais,que c'était toi ducon :mdrx: :mdrx: :bisou:
tu as vu ta photo quand tu es petit
Nordiste
Message par Nordiste »
Bonsoir Yves,
Elle est bien bonne celle-là !... mais en voyant un 06 dans le pseudo cela m'avait mis la puce à l'oreille. :mdrx: :mdrx: :mdrx:
...Eh du con tu devrais le savoir, je n' ai " jamais " été petit.....!!!! :suspect:
yellowcitron
yvre a écrit :...Eh du con tu devrais le savoir, je n' ai " jamais " été petit.....!!!! :suspect:
c'est vrai cela,mais là tu es tout petit avec ton biberon écossais
Stp Ducon c'est un peu familier
au fait j'attends de tes nouvelles au sujet de l'honnéte proposition que je t'ai transmis
ah......une autre union se prépare :suspect:
yellowcitron
alan a écrit :ah......une autre union se prépare :suspect:
:mdrx:
celle là est consommée depuis longtemps;
Alan tu n'as jamais remarqué que le grand bégaye de temps en temps
ben ouai......mais ,c'est pas le bourbon????
yellowcitron
alan a écrit :ben ouai......mais ,c'est pas le bourbon????
je crois,qu'il ne boit que de l'écossais
des fois non !
sont quand même bizarres ces gens .....Non? :suspect:
yellowcitron
eh oui que veux tu ;regarde le avec sa cornemuse
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Yves..Loch Ness???
C'est pour ça qu'il apparaît là où on ne l'attend pas?
M'enfin!
Et ben dites donc, on va finir par vous comparer au "p'tits vieux" du Muppets show Yves et Jean-Marie ;)
Sur ce, je m'en vais régler mes SU.
yellowcitron
anneauxdin a écrit :Et ben dites donc, on va finir par vous comparer au "p'tits vieux" du Muppets show Yves et Jean-Marie ;)
:mdrx:
minimarj
Message par minimarj »
Cet après-midi, je suis allé faire une balade avec ma B. Enfin un peu de soleil, j'en profite !
Malgré le (presque) beau temps, je suis tombé en panne : une fuite de la vanne de chauffage sur la tête de delco. J'ai pu nettoyer et sécher l'allumeur pour repartir mais je vais changer la vanne. Comment reconnaître une "bonne" d'une mauvaise copie ?
Sur les photos de ce post, il y a une pâte bleue entre le bloc moteur et la dite vanne.
Quel est ce produit ?
Est-il nécessaire ?
Où en trouver ?
Comment l'utiliser ?
Merci d'avance !
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
c'est du silicone bleu utilisé pour remplacer un joint papier. en vente chez tous les marchands de pièces automobiles.
J'ai aussi profité de ce beau soleil pour sortir la " B ". Qu'elle roule bien, que du bonheur. J'ai aperçu une "B" verte garée au pied du château de Thy le Château. Quelqu'un du forum ?
MID.
minimarj
C'est bien du remplacement. On peut donc utiliser le joint en papier...
MIDget
année : 1953
bien sur mais le joint papier, tu peux aussi le coller. Anciennement, j'avais une petite bouteille qui contenait une colle liquide que l'on badigeonnais sur le joint. Étanchéité.
Cette vanne (origine ou copie) est une cochonnerie, elle ne peut que fuire à plus ou moins brève échéance. Et comme elle est "idéalement" située juste au dessus de l'allumeur...
J'en ai toujours une neuve dans le coffre, au cas où (sauf l'été dernier pendant nos vacances en Ecosse) d' où :
Mais bon, elle ne fuyait que lorsque le chauffage fonctionnait. Nous sommes rentrés
A ma connaissance, tous les joints (pas le joint de culasse, évidemment) peuvent être remplacés par de la pâte à joint.
à moins d'une insigne malchance, la membrane de la vanne de commande du chauffage ne se détériore que en plusieurs années, pour le montage de la vanne sur la culasse il est préférable d'utiliser un joint (12H3868 £0,34) ainsi que de la pâte à joint, la pâte silicone bleu à ses adeptes, il existe des pâtes à joint de bien meilleure qualité et beaucoup moins voyante
minimarj
Excellentes infos ! Merci à tous !
sherlock : MDR !
Depuis la fin de la restauration de ma B en 1998, j'ai changé cette saloperie de valve 4 fois. Il est vrai que je roule beaucoup avec cette voiture (plus de 180.000 kms en douze ans).
Sinon, Dupon, quelle marque de pâte à joint conseillez vous. Pour ma part, j'en suis resté à la pâte silicone bleu.
En général, je me débrouille pour commander les joints en même temps que les pièces, ou de les fabriquer, mais il m'arrive de m'en dispenser, au moins provisoirement, quand je ne peux pas faire autrement.
Minimarj, ravi de vous avoir fait rigoler avec mes facéties :oui:
en ce qui me concerne j'utilise de la pâte à joint Perfect Seal Lowac, disponible chez Restagraf.
la vanne du chauffage qui était sur le moteur de mon automobile lorsque je l'ai acheté, elle y était toujours une quinzaine d'années plus tard, je n'ai jamais touché à la commande de cette vanne qui était constamment en position ouverte
MIDget
année : 1953
pour les petits pieds frileux, c'est la position idéale. idee Mon épouse est de cet avis aussi.
minimarj
Oui, et puis, cela fait baisser la T° du moteur quand il fait chaud.
