Page 10 sur 10
Re: MG B GT de 73 ne démarre plus
Posté : 06 avr. 2021, 09:46
par jimlormier
AMMG a écrit :@Jimlormier,
Avez vous au moins vérifié l' écart entre le disque à aimants et le module électronique ?
Si l' écart excède 3 et quelques millimètres, il n' y a pas d' étincelle possible:
L’espace entre le dessous du disque et le dessus du module doit être approximativement
1.5 mm.
Je n'avais pas connaissance de cela, mais mon disque était enfoncé à fond sur l'axe de came, donc je suppose que cela respecté l'écart enfin je suppose, après vu qu'elle tourne très bien comme ça je vais laisser l'allumage d'origine et cela ne me dérange pas de mettre les mains dans le cambouis de temps en temps pour régler la vis platinée ...
Un capteur magnétique est claqué s' il a été installé en polarités inverses, mais alors il est claqué tout le temps, pas par intermittence. Ou alors, vous ne nous avez pas tout dit ? :)
Peut-être un mauvais contact dans les fils du rupteur électronique, je ne sais pas.
Promis j'ai tout dit :-) je ne vous ai rien caché ;-)
Posté : 06 avr. 2021, 14:29
par Florent
jimlormier a écrit :Bonjour
Voici les dernières nouvelles ma B redémarre et pour de bon après un essai routier et de multiples démarrage elle est de nouveau sur pieds !
En fait cela provenait de mon système de démarrage de rupteur électronique car j’ai racheté les pièces d’origine (vis platinée, condensateur et rupteur) et au premier coup de clé elle a démarré.
Je ne pouvais pas monter dans les tours j’ai donc joué sur l’allumage en le tournant à l’oreilles et là elle tourne plutôt très bien également dans les tours. Je vais tout de même faire un réglage avec une lampe stroboscopique dans la semaine pour m’assurer du réglage.
Donc au final 12 pages et bcp d’heures de recherche pour ce petit problème de module électronique :-)
J’ai remis à neuf finalement bobine, câble HT, doigt d’allumeur et tête de Delco donc quasi tout l’allumage.
Heureusement que vous avez été là pour me conseiller merci pour ça et surtout de votre patience.
Cela m’a permis d’apprendre bcp de chose je vous rappelle que je partais avec quasi aucunes connaissances.
Je vais pouvoir m’attaquer à d’autres bricoles dessus ;-)
À bientôt
Moi qui aime bien tout comprendre (gros défaut), ce que je ne comprend pas c'est que tu nous parlais d'allumeur avec module électronique, et ensuite tu nous a parlé d'acheter des vis platinées et condensateur ? Mais avec le module électronique il n'y a normalement ni vis platinées, ni condensateur ?
Posté : 06 avr. 2021, 17:15
par jimlormier
C’est exactement ça j’ai enlevé le module électronique pour remettre vis platinée et condensateur et elle redémarre le défaut provenait du module électronique
Posté : 06 avr. 2021, 17:57
par Florent
Ahhh !!!
Intéressant ! Bravo pour cet apprentissage accéléré !
Posté : 27 avr. 2021, 16:43
par jimlormier
S
