Page 6 sur 6
Re: Les Conseils de LouLou
Posté : 03 nov. 2011, 15:31
par temp100
Posté : 03 nov. 2011, 15:51
par temp100
Posté : 03 nov. 2011, 16:13
par alan
Sélectronic.......???? :)
non ...rien :)
Posté : 03 nov. 2011, 16:16
par temp100
je découvre ... quelqu'un connait ?
vais m'offrir pour mon Noel la plaque de règlage du parallélisme ... on en avait une quand j'étais ponneau ... à nostalgie
pi la boite avec les cosses pi la pinces qui va bien avec le criiiiiiiiiicccccc qui sert bien pi tou pi tou
Posté : 03 nov. 2011, 16:27
par alan
ben y se trouve que quand Sélectronic a démarré a Lille j'étais souvent fourré chez
eux et je conserve un excellent souvenir du gérant avec qui nous avons passé un sacré paquets d'heures :) ...
Posté : 03 nov. 2011, 16:30
par temp100
ben là, c'est les miracles d'internet :D je cherchais des tiristors, IC NE555 et quelques composants pour refaire mon stock ... pi suis tombé dessus ...
va tester le LouLou
Posté : 03 nov. 2011, 16:36
par alan
la aussi c'est pas mal ..quoique un peu différent...(l'agence de Lille)
Christian ,le gérant, tres sympa aussi mais bon je l'ai perdu de vue depuis longtemps.
http://www.electronique-diffusion.fr/
Posté : 03 nov. 2011, 16:38
par MaximeR
mah j'dis ok pour les outils de para, mais j'avais déjà regardé, et je me posais la question de la précision de ces machins...
la graduation est en degré, alors que les papattes nos titines ont plutôt des tolérances d'angle de l'ordre du 10ème de degré...
Posté : 03 nov. 2011, 16:47
par temp100
sur que c'est pas des lasers ... mais quand je fut jeunes, on faisait la géométrie à la règle de maçon ou avec ces plaques ...
donc avec un truc comme ça, pour contrôler quand je refais la hauteur de caisse, juste pour ne pas avoir trop de pincage ... tu vois ramener tous ça à 0
Posté : 03 nov. 2011, 16:48
par temp100
merci Alan, effectivement joli site ...
Posté : 03 nov. 2011, 17:07
par MaximeR
LouLou a écrit :sur que c'est pas des lasers ... mais quand je fut jeunes, on faisait la géométrie à la règle de maçon ou avec ces plaques ...
Bah oui, pour le réglage à zéro, deux règles de platrier font tout à fait l'affaire.
Posté : 03 nov. 2011, 17:08
par 23jean
Salut.Pour moi je suis client chez eux depuis des lustres.Loulou tu peut commander leur catalogue(gratuit),et y passer des heures a baver et tourner toutes les pages.....ça me rappelle un peu le catalogue de "Manufrance" qu'il y avait chez ma grand'mere........
Posté : 03 nov. 2011, 17:12
par temp100
Je mets ici une copie de la méthode des règles pour le para
L'intérêt de cette méthode est qu'elle est accessible à tous et sans outillage spécialisé.
L'autre intérêt très important est qu'elle ne demande pas de "dévoiler" les roues.
C'est la méthode "de toujours", que savaient faire tous les garagistes...
Les règles au sol sont en jaune, la règle que l'on fixe ou appuie sur les roues en bleu.
NB : les règles au sol ne bougent pas, c'est la voiture qu'on déplace, à la main.
Quand la distance B égale la distance A, le parallélisme est à zéro.
Si les règles au sol sont graduées, on peut mettre la valeur de pincement ou d'ouverture que l'on veut.
La règle en bleu peut être le faisceau d'un crayon laser fixé aux vis de roues.
Important : Cette règle doit être appuyée sur la roue aux mêmes endroits lors des deux mesures : le plus simple est de tracer des repères à la craie sur les pneus.
On pointe la règle avant, qu'on place à la distance C de l'axe des roues, et on note la valeur A :
Puis on avance la voiture pour pointer la règle arrière, que l'on place aussi à la distance C, et on note la valeur B :
Le défaut de parallélisme se voit par la différence entre A et B :
Défaut très exagéré ici bien sûr, pour la clarté du dessin, comme on dit !
Les valeurs d'ouverture ou de pincement exprimées en "millimètre", telles qu'on les trouvent dans les documents techniques, se rapportent au diamètre de la jante.
Pour des jantes de 13", le diamètre est de 330mm.
Une ouverture ou un pincement de 1 "millimètre" représente donc un angle de 1mm pour 330mm, soit 3mm pour 1000mm, donc 3 millièmes.
Si on voulait convertir en degrés : 1 degré = 17,5 millièmes.
Donc par exemple 1mm d'ouverture = 3 millièmes = 3/17,5° soit 0,17° ou 0°10'
Pour 4mm de fermeture : 4mm soit : 4/330 = 0,012 = 12 millièmes soit : 12/17,5 = 0,69° = 0°41'
Mesure du parallélisme existant : mesurer A, B, et C en millimètres.
Calculer R= (A-B)/(2xC). On obtient un résultat en millièmes. Un résultat positif montre une ouverture, négatif, un pincement.
Il s'agit de l'ouverture ou du pincement total entre les deux roues.
Pour obtenir la valeur par roue, diviser le résultat obtenu par 2.
Puis multiplier par le diamètre de la jante. On obtient le résultat en millimètre, par roue.
La formule complète est donc : M= D x (A-B) / (4xC)
Exemple 1 : A= 1627, B= 1573, C= 1500. R= 18 millièmes d'ouverture totale entre les 2 roues. Soit 9 millièmes par roue.
Pour une jante de 13 pouces donc 330mm de diamètre, cela correspond à 9x330/1000= 3 "millimètre" d'ouverture.
Ou : M = 330 x (1627-1573) / (4 x 1500) = 3 mm
Exemple 2 : A= 1591, B=1609, C=1500. R= 6 millièmes de pincement total entre les 2 roues, soit 3 millièmes par roue.
Pour une jante de 13 pouces donc 330mm de diamètre, cela correspond à 3x330/1000= 1 "millimètre" de pincement.
Ou : M = 330 x (1591-1609) / (4 x 1500) = -1 mm (négatif car pincement).
Réglage du parallélisme :
Le réglage se fait en agissant sur les rotules de direction.
Attention le filetage est "à gauche" donc bien réfléchir au sens dans lequel on agit.
Si l'on doit pincer les roues il faut "allonger" la biellette de direction, et la raccourcir pour ouvrir.
Si le volant était bien "au milieu", il faut agir de la même quantité sur chaque roue pour conserver ce réglage.
Si M est la valeur de pincement ou d'ouverture par roue,
on a vu plus haut que : M= D x (A-B) / (4xC). Par conséquent (A-B) = M x (4xC) / D
(A-B) étant la différence entre les deux valeurs mesurées sur les règles.
Exemple 1 : on doit mettre 1mm d'ouverture. Si C= 1500mm, et jantes de 13", alors :
(A-B) = 1 x (4x1500) / 330 = 18 mm
On aura donc réglé l'ouverture à 1mm par roue lorsqu'on mesurera 18mm de plus pour A que pour B.
Exemple 2 : on doit mettre 4mm de pincement. Si C= 1500mm, et jantes de 13", alors :
(A-B) = - 4 x (4x1500) / 330 = - 72 mm
On aura donc réglé le pincement à 4mm par roue lorsqu'on mesurera 72mm de moins pour A que pour B.
Posté : 03 nov. 2011, 19:33
par Nordiste
alan a écrit :la aussi c'est pas mal ..quoique un peu différent...(l'agence de Lille)
Comme tous les Christian d'ailleurs ! :)
J'aime assez, dans ma région : Conrad
http://www.conrad.fr/?ns_campaign=SEM&n ... fAod0wvqDw
Posté : 08 nov. 2011, 08:45
par temp100
http://www.selectronic.fr/
recu mon paquet... super rapide, bien emballé
http://www.selectronic.fr/pince-pro-a-s ... osses.html
super, bonne qualité, en plus la boite est en METAL !!!! en métal faisait longtemps que j'en avais pas vu en métal, maintenant que plastoc ... un retour au sol et c'est foutu
MaximeR a écrit :mah j'dis ok pour les outils de para, mais j'avais déjà regardé, et je me posais la question de la précision de ces machins...
je trouve cela pas si mal pour un petit contrôle rapide après avoir regonflé les suspats :D
Posté : 08 nov. 2011, 09:16
par 23jean
Salut.Comme je l'ai deja dit une foé,je suis un vieux client de selectronic.La semaine derniere j'ai reçu un materiel qui ne correspondait pas a ce qui etait annoncé (produit chinois non testé avant la vente,ce qui coute cher....).le SAV.convaincu de ma requette m'a proposé le remboursement ou l'echange.Bon ça me coute un retour du produit (8 roros)mais pas besoin de reclamer x fois.....
Posté : 16 nov. 2011, 16:59
par temp100
"Parlement : Mot étrange formé de deux verbes "parler" et "mentir"."
Posté : 16 nov. 2011, 17:03
par temp100
"On nous dit : vous devez respecter la patrie, mourir pour elle. Mais, pour moi, la patrie c'est toute la terre. La patrie, c'est là où je vis, en Allemagne, en Russie, en France. Elle est partout où je suis heureux. Si les ouvriers réfléchissaient un peu, il comprendraient qu'entre capitalistes il n'existe pas de frontières. Que ces rapaces s'organisent pour mieux les oppresser."
Posté : 16 nov. 2011, 17:06
par temp100
Toutes les lois sont oppressives et criminelles. Elles ne protègent que les riches
[Octave Mirbeau]
Posté : 16 nov. 2011, 17:09
par temp100
"Si le travail c'est l'opium du peuple, alors je ne veux pas finir drogué..."
[Boris Vian]
