Page 5 sur 5
Posté : 11 oct. 2005, 18:52
par BUCK'S
salut a tous.
sujet bien interressant que la hifi.
Petite question: dans la MG que j'ai acheter, son proprio a monter un ampli "Infinity" derriere le siege passager et mis les filtres sur le bas des portieres, ce que je trouve particulierement vilain(cube de plastique translucide vert!!)Donc, ou pourrais-je les mettre?
Posté : 08 févr. 2006, 11:08
par Marc
J'ai mis mes filtres dans les portieres ! il y a un endroit ou il y a juste la place ! Quand tu demonte c'est pas tres joli mais une fois remonté rien n'est visible.
Je dois faire des photos car j'ai mis aussi un kit eclaté et percé mes portiere car c'est une F... donc si ca peut en aider certain, ca rend vraiment bien !
J'ai ampli Alpine, poste Pionner, Kit eclaté Velocity avec filtres qui vont bien ! et ca rend tres tres bien !
J'essaie de faire des Photos rapidement !
Bugman ? tu as isolé tes portieres depuis? est ce que c'est vraiment long a faire comme MrPropre le decrit? je pense faire ca au printemp parce que ca vibre parfois et c'est tres genant !
Posté : 08 févr. 2006, 11:31
par bugman23
Nan pas encore je fais ca au beau jour j'achete le kit infinity reference :)
Par contre jveux bien les photos car je sais pas ou mettre les filtres :)
Posté : 08 févr. 2006, 11:42
par Marc
Ca te dis au printemps ou meme avant on se fait une apres midi isolation et bricolage?
Posté : 08 févr. 2006, 11:44
par bugman23
ca peut le faire :)
Re: [TOPIC UNIC] - Audio dans MG F/TF
Posté : 25 août 2009, 11:08
par emman19
Après une bourde stupide - insertion de 2 CD dans le lecteur :suspect: - mon autoradio CD Blaupunkt d'origine ne prend plus aucun CD...
Bonne excuse pour changer pour qque chose d'un peu plus actuel! je me suis donc commandé un Pioneer DEH-4150SD que je dois recevoir ces jours ci.
Par contre, n'ayant plus monté d'autoradio depuis mon jeune temps, je me pose la question si j'ai besoin d'un faisceau ISO intermédiaire que l'on peut trouver dans les centres auto pour relier la connectique Pioneer aux 2 prises ISO de la MG? Ou bien, est-ce que mormalement je dois pouvoir brancher l'autoradio directement?
Si non, quelqu'un a-t-il la référence de ce faisceau intermédiaire? Ou un lien où le trouver...
merci d'avance!
Posté : 25 août 2009, 12:09
par temp3
non non tu débranches et puis tu rebranches c'est tout.Bon courage pour le réenclencher dans son support.
Posté : 25 août 2009, 15:48
par emman19
Cool...merci Tibri! plus simple que dans le temps donc!!!!
Enfin...maintenant, tu as raison, c'est une MG..., tout ne sera pas si simple :sada:
...mais que c'est bon!
Posté : 25 août 2009, 16:17
par temp3
en fait, le soucis c'est de trouver un autoradio pas trop encombrant, sinon avec les fils derrière c'est vraiment galère à réemboiter dans son support.
Posté : 23 nov. 2009, 23:04
par lechacal
Je me permet de relancer ce topic, nouveau proprietaire d'une mg tf j'ai commencé a regarder pour le systeme audio.
Je viens de changer le poste par un alpine x301
Maintenant je pense changer le kit ecalté par un Focal 165 Vintage Racing (une belle promo a 179 au lien de 250 euros)
puissance max ==> 150 watts
puissante nom ==> 75w
sensibilité ==> 94.5db
reponse en fréquence ==> 80 hz - 28 khz
Pour les elliptiques à l'arriere ça se complique de par le faible choix des 13cm par 18 cm ...
Pour le moment j'ai opté pour des Focal 570CA1 à 109 euros
puissance max ==> 120 w
puissane nom ==> 60w
sensibilité ==> 91db
reponse en frequence ==> 65hz - 20khz
voila.
que pensez vous de cette config?
sachant que je vais suivre le tuto de Mr Propre pour isoler les portières.
Si Mr Propre peut le confirmer il me semble qu'il a abandonné l'idée des elliptiques en 6 par 9 à l'arriere, dans ce cas, celle que je presente rentrent elles sans problèmes?
merci à tous
ps : j'ai pas trouver d'endroit dans le forum pour se présenter soit meme ou sa mg
Posté : 24 nov. 2009, 18:58
par temp3
bonsoir le chacal sois le bienvenue sur ce forum.Pour ta présentation il faut aller dans le pub et tu trouveras.As tu fais attention à l'encombrement de ta radio,de tes hp de portières,parce que sur nos voitures c'est limite,limite.........garde bien tes tickets de caisse.Un conseil tout simple,démonte un panneau de porte;ainsi que ta garniture de hp arrière,tu trouveras toi meme la solution.A+
Posté : 24 nov. 2009, 19:19
par lechacal
merci pour ton aide, effectivement j'ai opté pour demonter un panneau (ce que je vais faire d'ici 20 minutes ^^)
pour le poste par de soucis il est deja monté, j'ai eu un bonne entrainement en "m'amusant" a comprendre l'ancienne installation de l'anglais à qui j'ai acheté la voiture.
j'ai jamais vu autant de foutoir (comme quoi il a trouvé la place ^^) cable de tnt anglaise, camera de recul, un systeme branché sur la masse pour allumer et eteindre la tv, une antenne gps + tnt et j'en passe ^^
je vous tiens au courant des modifs ;)
Posté : 26 nov. 2009, 15:44
par Mr Propre
+ 1 pour la sensibilité des Focal, point trop souvent négligé. Bien vu.
Posté : 26 nov. 2009, 16:34
par lechacal
finalement pour l'arriere ça sera des jbl en 10 cm par 15 cm (comme l'origine)
# Puissance Max. : 120 Watts
# Puissance RMS : 40 Watts
# Sensibilité : 91 dB
elles rentrent parfaitement dans le support en plastique d'origine, le vendeur qui avait l'air bien callé m'a dit que pour une taille si petite ça vallait pas le coup de tout changer par du bois. je vais donc deja tenter avec le support d'origine.
Pour les enceintes avant j'hesite entre essayer de reprise les fixations d'origine ou une entretoise en bois...(origine a cause de la presence d'eau les boites plastique protege les enceintes)
auquel cas j'ai des chutes d'un bureau (aglo avec un champ mélaminé bois) ça peut convenir ?
Autres questions, j'arrive vraiment pas a deloger les enceintes d'origine du support:(
il y a trois patte que j'ai relevé ça vient toujours pas :(
faut il enlever les rivets? (je vois que ça)
merci d'avance ;)
Posté : 27 nov. 2009, 18:06
par jurassic
Un coup de perceuse avec mèche de 5 ou 6 sur les rivets et c'est fini :)
Posté : 27 nov. 2009, 19:30
par lechacal
exact je m'en suis rendu compte quelques minutes apres
comme j'avais pas de perçeuse sous la main j'avais envi de croire à un moyen celeste de les déloger ^^
Posté : 19 juin 2010, 18:41
par lechacal
Petit up à ce sujet pour donner mes impression sur le nouveau joujou que je viens de monter.
récap de mon installation :
-kit eclaté focal 165 Vintage Racing (celui plus haut en photo) ==> 179 euros
-Poste alpine x301 (qui prend mon iphone bien pratique) ==> 149 euros
-Elliptique jbl de 10 cm à l'arrière ==> de mémoire 79 euros
Et depuis cet apres midi un sub amplifié focal bus 20 ==> 199 euros
Ce petit sub (censé passer sous le siege) change tout !!!
J'ai pas d'ampli et je trouvais que mes bass saturaient facilement meme sur le kit eclaté focal, du coup pas moyen de monter trop le son car ça devenait un peu sale, les portieres tremblaient et le plus frustrant c'est qu'on sent que les aigus peuvent largement monté plus fort...
Du coup j'ai baissé les bass sur les enceintes et c'est le petit sub qui fournit tout ça.
J'en ai monté un hier sur une golf 3 d'un pote dans le coffre et on sent que les bass viennent de derriere ...
La, avec le sub dans l'habitacle (pour ma part derriere le siege passager à plat)aucune différence, le son est vraiment nikel.
Bref vous l'aurez compris je suis ultra content de ce petit sub!
voila une photo
Uploaded with ImageShack.us
c'est le modèle bus 20, il existe aussi le bus 25 mais c'est le même ampli, même caractéristiques sauf que l'enceinte fait 25cm de diamètre au lieu de 20cm, bref il est a 100 euros de plus pour la même qualité que le bus 20.
Enfin il fait a peine 8 cm d'épaisseur.
