Page 5 sur 5
Re: MGB 70: Bobine bouillante
Posté : 19 août 2014, 15:49
par alan
Jidé de Grasse a écrit :je voulais dire pince ampèremétrique bien sûr, sinon ça veut rien dire mon truc
ah oui....c'est mieux
La mémoire commence a flancher hein camarade
Posté : 19 août 2014, 16:09
par MG O1->B69
On peut toujours mesurer la valeur de R bobine, à froid et à chaud.
A régime constant cette pointe à 14A ne se justifie point en dehors d'un amorçage qq. part. Je poserais la question auprès de Pertronix pour tenter d' obtenir une explication cohérente surtout avec la "flame thrower". Ce qui est bizarre tout de même c' est qu'un bon nombre de bobines 3 Ohms présente à priori le même comportement ? C' est exaspérant et frustrant pour l'utilisateur.
Et dans le noir, il n'y a pas d' étincelles autour du faisceau ?
Le couvercle du distributeur a été remplacé ?
Posté : 20 août 2014, 18:31
par manu59
Je viens de monter des vis platinées + Bobine Lucas (à priori défaillante)
7A sans alternateur à 1200Trs
4A avec alternateur à 1200Trs au démarrage
7A avec alternateur après 10 min à 1200Trs
4,8A avec alternateur après un coup d'accélérateur
Même résultat ave la flamethower
Cdt
Posté : 21 août 2014, 20:56
par manu59
manu59 a écrit :Bonjour,
Cdt
Ces résultats sont, d'après vous corrects?
Je ne comprends pas les 7A au démarrage sans alternateur et 4A avec alternateur?
les 7 A , à 1200Trs après 10min , ne montreraient pas un problème sur la durée d'ouverture du rupteur?
Posté : 22 août 2014, 09:37
par alan
bonjour
je comprend de moins en moins la façon de prendre tes mesures
tu peux faire une photo le controleur en place?
Posté : 22 août 2014, 11:57
par manu59
alan a écrit :bonjour
J'ai simplement brancher la pince ampéremétrique sur le fil "-" de la bobine
Cdt
Posté : 22 août 2014, 18:21
par jackylaroche
Bonsoir
J'aimerais comme Alan connaître les conditions exactes de la mesure, type et mode des appareils parce que la mesure exacte de l'intensité avec ce type de courant est assez délicate. Un courant de 4/4.8 A me semble plutôt correct, mais je ne comprend pas bien pourquoi le fait de déconnecter l'alternateur le fait grimper à de telles valeurs
Posté : 22 août 2014, 20:57
par manu59
jackylaroche a écrit :Bonsoir
Je ne comprends pas non plus, j'ai refait la mesure 3 fois .....
c'est une pince amperemetrique pour courant alternatif et pas continue.
Par contre, je l'impression que l'un des 4 contacts du delco à l'air mal aligné avec les 3 autres...
J'ai graissé le charbon au dessus du doigt du rotor ainsi que graissé le bout du doigt.
Et la j'ai 3,80A avec ou sans alternateur et même après 10 min de fonctionnement
J'ai également testé faisceau HT + tête de delco avec un testeur d'isolation, pas de problème d'isolation
Posté : 24 août 2014, 08:21
par alan
manu59 a écrit :jackylaroche a écrit :Bonsoir
Je ne suis pas spécialiste électricité auto mais la j'ai un doute :mesure une pile (tension bien sur
) avec les deux echelles (continu et alternatif) et dis nous la difference
je ne pense pas ,mais a vérifier quand même
en général on ne graisse pas
j'ai pas tout relu mais il me semble que tu ne parles pas des bougies,Quel modèle?
Posté : 24 août 2014, 10:08
par manu59
Manu: quasi sûr
en général on ne graise pas
Manu:Je suis d'accord, je voulais tester le pb de désalignement, cela alors concluant
Manu: BP6ES
par manu59
Manu: quasi sûr
Manu:Je suis d'accord, je voulais tester le pb de désalignement, cela à l'air d'être concluant
Manu: BP6ES
Posté : 25 août 2014, 10:11
par katar56
Vérifies si tu as du jeu dans l'axe de ton allumeur,tes problèmes viendraient de là que je ne serai pas étonné!
Posté : 25 août 2014, 17:13
par alan
au fait
la bobine est montée
"tete en haut ou en bas"?
je ne sais pas si c'est une idée mais il semblerait que la mienne ne chauffe plus depuis que je l'ai montée "tete en haut"
Posté : 25 août 2014, 17:21
par dany B
alan a écrit :au fait
Une bobine est censé fonctionner dans toutes les positions...du kamasutra...
Mais pourquoi pas?
Posté : 25 août 2014, 17:32
par alan
oui ......et non ...je m'explique
dans le manuel de réparation de la B il est détaillé un montage pour verifier la bobine et......il est précisé de la monter a 45° pour détecter un éventuel court circuit en empéchant l'huile de baigner les enroulements.
Bon certaines bobines n'ont plus d'huile ,mais la lucas sport si
Posté : 25 août 2014, 18:21
par anneauxdin
Pas de fuite avec les bobine en epoxy, certes, elles sont plus chères.
Tête en haut ou en bas, ne change pas la propension a chauffer si elle doit chauffer.
Posté : 25 août 2014, 18:30
par alan
oui ....pour les epoxy,mais la mienne est a huile
Posté : 25 août 2014, 21:41
par anneauxdin
Fait en une lampe
J'ai remonté les miennes tête en haut pour des raisons de facilite de swap lors de mes derniers problemes. Je pense les laisser comme ça, avec celle de rechange déjà en place.En cas de pepin, pas besoin d'outil, de cosses a changer et la HT.
Posté : 26 août 2014, 15:23
par alan
Posté : 28 août 2014, 03:14
par Pat67
Posté : 28 août 2014, 03:15
par Pat67
non ...des frites...
Une friteuse à la rigueur ...
Posté : 28 août 2014, 09:23
par alan
j'sais pas trop si Mme apprecierait.
Posté : 28 août 2014, 12:25
par Pat67
Si, si ... dans l'atelier...
Posté : 22 juin 2015, 10:50
par alan
salut les gens
alors je déterre.....
on n'a pas su la suite....
sinon ....
je viens de virer la "lucas sport"
démarrage a froid impossible par moment ,par deux fois j'ai rebranché l'ancienne bobine et paf ça démarre impec!!!!! donc la jolie "OR" a la poubelle
après vérification au métrix la bobine était en cours-ju (primaire en court circuit et secondaire résistance infinie)et a retrouvé ses capacités au bout de 1/2 heure.....
Merci Seigneur LUCAS pour ta énième facétie
Posté : 22 juin 2015, 18:13
par manu59
La suite, ce sont mes problèmes de cafouillage moteur ....
L'alternateur m'attend à la poste....
