Je voudrai savoir la viscosité de l'huile pour les chambres d'aspiration des carburateurs pour une MGB 18 de 1973 merci pour votre réponse
Viscosité d'huile
Re: Viscosité d'huile
Je voudrai savoir
20w50 minérale
en fait vous pouvez mettre l’huile que vous voulez dans les dahspot, le changement de viscosité modifie l’amortissement et la vitesse de montée et de descente du boisseau et de l’aiguille, si voulez que le boisseau et l’aiguille montent plus rapidement, pour des raisons X, il faut utiliser de l’huile pus fluide.
20w50 minérale
Plus l'huile est épaisse, meilleures (plus riches) sont les accélérations.
Mais il y a une limite... si trop riche, ça va cafouiller...
Question suivante : Le niveau ?
s'il y en a trop, le trop plein va partir rapidement...
S'il n'y en a pas assez, le moteur va être mou...
Pour bien faire , il faut que le piston du "damper" baigne complètement, moteur à l'arrêt.
Merci pour ce renseignement reponse tres rapide
