Cout remplacement embrayage MGB
Je suis nouveau sur le forum et propriétaire d'une belle MGB de 1974 depuis début 2019.
J'ai eu le même problème que Philippe viewtopic.php?f=11&t=36726
avec ma MG qui cale dès que j'appuie sur l'embrayage donc très embêtant lorsque j'arrive à un stop ou un feu. Et de plus, dès que j'arrive au fond de la pédale, il y a un bruit de frottement aigu. Je pensais qu'il y avait juste un souci de ralenti.
J'ai emmener la vieille dame au garage et résultat, la butée d'embrayage est fatiguée et il faut aussi changer l'embrayage, joint spi, etc.
Le garage m'a fait un devis aux alentours de 1500 euros TTC pièces et main d'oeuvre en m'expliquant que le plus gros du devis est la main d'oeuvre car il faut déposer toute la boite, etc.
Je suis basé dans le 92.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide :-)
Matthieu.
Qu'en pensez vous ?
Matthieu.
Re: Cout remplacement embrayage MGB
salut
j'en pense que tu devrais aller demander un autre devis.
Un pro est libre de fixer ses tarifs. C'est la loi du marché. S'il n'a pas envie de faire le travail, il charge bien la mule. Comme dans ce cas.
Pour info un benêt moyen (moi) sors le groupe moto-propulseur, change l'embrayage, repose le tout et purge l'embrayage (pas le plus rapide) en un petit week-end. Disons 15 heures.
alors un pro...
le prix du kit d'embrayage complet doit tourner autour de 100 balles.
NB : le changement des joints spi (côté queue de boite ou côté vilebrequin) n'est pas une nécessité si ça ne fuit pas dans la cloche.
Mais la région parisienne n'est peut-être pas l'endroit le plus simple pour trouver un pro qui sache - veuille - travailler sur une ancienne ?
alors un pro...
- Dinosaure
Si tu peux laisser l'auto dans le Val d'Oise, j'ai peut-être un plan à te proposer...
Certes, la main d'oeuvre représente dans ce cas précis plus de 90% ...car comme le dit JIDE, 100 € le kit embrayage,en m'expliquant que le plus gros du devis est la main d'oeuvre car il faut déposer toute la boite, etc.
Mais, de plus, ce n'est pas nécessaire de déposer la boite...
purge de l'embrayage (pas le plus rapide)
Pas nécessaire non plus si on prend les précautions de ne pas laisser le récepteur se vider...
Qu'il ne faut pas refuser...j'ai peut-être un plan à te proposer...
Modifié en dernier par JMAU le 12 juin 2020, 11:05, modifié 1 fois.
Hello, je t'ai fait un MP :-)Dinosaure a écrit :Si tu peux laisser l'auto dans le Val d'Oise, j'ai peut-être un plan à te proposer...
Oui je vais demander des devis, j'ai pris qqe adresses sur le forum dans le 92.Jidé de Grasse a écrit :salut
alors un pro...
A voir donc.
- Dinosaure
Je t'ai répondu, et attends de savoir si ça t'intéresse avant de le contacter.
Bonjour, ok. j'ai vu ton message. je te réponds.Dinosaure a écrit :Je t'ai répondu, et attends de savoir si ça t'intéresse avant de le contacter.
Il ne serait pas inutile non plus de vérifier le jeu latéral du vilebrequin...
Il n'est effectivement pas nécessaire de déposer la boite, juste le moteur, mais si le joint de boite fuit, c'est moins aisé à changer in situ...
viewtopic.php?t=29995
Il me semble que le garagiste m'a indiqué qu'il n'y avait pas de jeu latéral à ce niveau là.dany B a écrit :Bonjour,
Il m'a aussi dit qu'il fallait changer le joint spi (qui doit surement fuir)
- tran
dans le 93 à Romainville , garage du Trianon...Digne de confiance !
Hello, merci pour le tuyau. Christophe est très bien.Dinosaure a écrit :Je t'ai répondu, et attends de savoir si ça t'intéresse avant de le contacter.
Il m'a fait ça en à peine 2 jours et à gardé le véhicule parce que j'étais en long weekend.
Au final, il a du déposer le moteur et a changé l'embrayage, à remplacé la butée d'embrayage graphite par une nouvelle a roulement à bille, remplacé le récepteur d'embrayage et à changer un joint.
La petite roule à merveille maintenant :-)
Merci infiniment, je conserve l'adresse et recommande.
- Dinosaure
C'est un mec super, arrangeant pour tout !
Mais faut pas que ça s'ébruite trop... il n'aurait plus assez de temps pour s'occuper de la mienne
Stef78MGB
nouveau sur le forum et possédant une MGB de 71, je suis à la recherche d'un garage sur l'IDF et alentours pour faire procéder au changement d'embrayage, car j'ai en effet fait faire un devis proche de chez moi et cela me semble exorbitant à la lecture des échanges ci dessus. ( 25h à 90€ pour la dépose et repose moteur ?!) plus les pièces.
Si vous pouviez me conseiller des garagistes honnêtes, je passerai de meilleures vacances...
Merci par avance
Merci par avance
- Dinosaure
Je ne peux que te proposer celui que j'ai conseillé à Mafffiou, mais je ne sais pas s'il est disponible en ce moment, ou en vacances... Coordonnées en MP si ça t'intéresse, il est à la limite Val d'Oise / Yvelines
En ligneaimegb
A ce coût là ton garagiste degage en touche pour ne pas prendre ta voiture
Tous les garagistes serieux savent changer un embrayage
- Santalier
Stef78MGB a écrit :Bonjour
Merci par avance
Tous les vieux briscards du Forum ( les doctes, capés, sachants, chenus etc....) vous diront qu'un mécanicien équipé (pont + chèvre) met environ 1h 1/4pour sortir le bourrin , 1/2 h pour bien placer le kit d'embrayage et 2h 1/2 pour tout remonter et régler et changer qq trucs qu'on découvre, genre Durit, vanne de chauffage, joints de trappes, silent-blocs, joints divers etc..... (c'est déja un temps trés confortable pour un connaisseur de MGB, incluant le café, la clope, la bavette avec le pote du club et qq A/R sur l'écran pour suivre les aventures du Forum MG-contact....)
Le kit d'embrayage coûte 116 € (à bien vérifier suivant votre modèle)
https://www.oscaro.com/kit-dembrayage-m ... -8218-0-gt#
Votre estimation de coût est faite, pour les adresses, comme c'est loin de mes terres, je passe le micro aux indigènes.
guy konz
- Région : Luxembourg
Je fais une analyse différente.
Je me mets à la place du garagiste qui doit donner une garantie sur le travail effectué et les pièces remplacés.
Comme de nos jours les pièces de rechange sont souvent de mauvaise qualité, le garagiste court le risque de recommencer le boulot quelques mois plus tard.
Quelques exemples:
Le nouveau joint spi qui fuit.
Cela m'est arrivé et j'ai dû recommencer le boulout après 50 km.
Idem pour l'embrayage sur le V8, problème du nouveau disque qui broutait.
Guy
Quelques exemples:
Guy
Stef78MGB
MERCI Dinosaure mais à priori je ne peux pas pour l'instant t'envoyer de message en MP dommage je suis moi même dans les Yvelines
tu sais comment je peux faire ? et mon embrayage ce n'est pas urgent ca pourrait être septembre
- Dinosaure
un message avec ton tél sur le mien et je t'envoie ça
zéro six zéro neuf seize 59-59
Fabrice bdt
Je recherche un garage proches de Bourgoin Jallieu en Isère pour ma mgb de 71.
Pour le remplacement de l'embrayage.
Je vous remercie,si vous avez des contacts.
Fabrice
Fabrice
En ligneaimegb
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Une petite présentation ici , est un plus dans la convivialité qui nous anime .
Sinon ,
un simple garagiste digne de ce nom saura sans pb remplacer un embrayage d' MGB.
Sinon ,
