Couple serrage
Ceintures, cuirs, ...
mgf66420
année : 1998
Couple serrage
Message par mgf66420 »
Bonsoir à tous,
Parce que je ne trouve pas, qui aurait les couples de serrage des vis de bielle de nos moteurs.
Merci d'avance
samourai27
Re: Couple serrage
Message par samourai27 »
Tu trouveras peut-être ta réponse ici :
Bobf75
Re: Couple serrage
Message par Bobf75 »
COUPLES de SERRAGE
Culasse phase1:20Nm,phase2 :180°phase3:180°
Palier de vilebrequin phase1:5Nm , phase2:30Nm,
Coussinet de tête de bielle phase1 : 20Nm ,phase2 : 45°
pompe a huile sur bloc ; 10Nm
carter d'huile ; M8X25mm : 25Nm et M8 X60mm : 60Nm et carter d'huile contre BV 45Nm.
Volant moteur ; 80Nm et embrayage sur volant ; 25Nm
poulie de vilebrequin ; 205Nm
pignon d'arbre à cames ; 65Nm et chapeau/ palier d'arbre à cames ; 10Nm
Couvre culasse ; 9Nm
Collecteur d'admission sur culasse ; 17Nm et collecteur d'échappement sur culasse ; 45Nm
tuyau d'échappement sur collecteur ; 60Nm
Bougie ; 27Nm
Rampe de distribution sur collecteur d'admission ; 10Nm
Capteur position vilebrequin ; 6Nm,
capteur position d'arbre à cames , 8Nm,
Sonde de température du liquide de refroidissement ; 15Nm.
pressostat d'huile moteur ; 12Nm.
