Emplacement fusible klaxonne
Guillaume11TF
année : 2003
Message par Guillaume11TF »
Bonjour a tous :)
Alors voila, mes deux boutons du klaxonne ne fonctionnent plus, et je n'arrive pas a trouver l'emplacement du fusible (s'il y en a un).
J'ai regarder en dessous du volant et le boitier a coter de la roue de secours mais rien, je ne trouve pas.
Où se trouve t'il ?
Merci :)
Guillaume11TF
année : 2003
Re: Emplacement fusible klaxonne
Petit Up :)
Jojojenb
Message par Jojojenb »
Salut essai dans la boîte sous le capot avant. Il y a un fusible qui concerne le klaxonne.
Jojojenb
Celui tout en haut le 15a c’est noté feux stop et klaxonne (horn)
Guillaume11TF
année : 2003
D’accord, je vais aller voir ça merci :)
Guillaume11TF
année : 2003
Je viens d’aller voir, le fusible n’a rien, je l’ai quand même changer au cas où, mais rien non plus...
Je vais essayer de regarder les branchements...
Guillaume11TF
année : 2003
Rien non plus, je testerais l’alimentation directement
Regarde ton contacteur tournant...sinon, ton klaxon en direct sur le 12v pour voir...non, entendre si il chante :D
wilfrid 80 MG 2005
Type : ZS
Message par wilfrid 80 MG 2005 »
Salut à toi.
Bon moi j'ai une mg zs de 2005, je viens d'avoir ce souci. Les 2 boutons au volant ne fonctionnaient plus. J'ai donc cherché pendant près de 2 ans, et j'avais entendu parlé par mon garagiste rover/mg qu'il y avait un boitier qui commandait l'ensemble. C'est le boitier SCU, que j'ai appris par un membre du forum. J'ai trouvé des photos et renseignements sur le net. A l'intérieur tu as des relais qui gèrent le klaxon. J'espère pour toi que ce n'est pas ça, car c'est vraiment la galère.
ImageAlbum MG le boitier c'est ça au cas où
Guillaume11TF
année : 2003
Merci ttersu je vais vérifié ça ce week-end !
Je n’espère pas, j’ai déjà mon problème de centralisation qu’il faut que je règle ! J’ai horreur de l’electronique ! :p
En tout cas merci, sa pourra me servir ! :)
