Bonjour tous,
Comment démonter le tableau de bord de ma MGB 1969.
Les deux feuilles de plastique vertes indiquant les clignotants sont tombées et une ampoule grillée.
D'autre part je désirsrais changer la puissance des ampoules.
Merci de votre aide.
Démonter le tableau de bord
Invité
Démonter le tableau de bord, qui est en une seule pièce est un travail énorme, atteindre les rondelles verte (53) des répétiteurs de cligotant c'est la galère, il faut dévisser les deux vis Parker qui maintiennent le système (51) par derrière le tableau de bord. Si tu trouve des ampoules avec fixation identique plus puissante, fais moi signe.
Album MG-
Broccard
- Région : Suisse
- année : 1979
- Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Effectivement démonter le tableau de bord faut compter une demi journée si tout vas bien avec une bonne motivation... si tu veux changer la puissance j'ai bien peur que tu doives changer les supports de fixation des ampoules, je crois que sur les modèles plus récent les fixations sont identiques à ce qu'on trouve sur le marché actuellement... à vérifier. Mais en principe c'est suffisament puissant, vérifie que le potentiomètre qui permet de régler la luminosité et pas défectueux.
salutations
salutations
