Appel aux fins limiers du forum
Sous le tableau de bord, j'ai un fil terminé par une ampoule, auquel le proprio précédent a attaché une étiquette "Oïl gauge".
Le fil de l'ampoule rejoint le faisceau de câble, mais l'ampoule pend simplement au bout de son fil, sous le tableau de bord.
J'ai remplacé les ampoules des cadrans par des LED et je n'ai vu (je devrais dire, senti, palpé...) qu'un seul témoin derrière le cadran OIL/WATER TEMP. Dans les livres, un seulk témoin semble illustré. Y en aurait-il un second ? Sinon à quoi cette ampoule peut-elle bien servir ?
Témoin jauge d'huile
Re: Témoin jauge d'huile
Le tableau de bord est-il d'origine?
Après 72, la pression d 'huile et la température d'eau étaient (parfois = modèle US?) affichées sur des cadrans différents.
Album MG- JMAU
Si ton tabeau de bord est bien d'orgine et que tous tes compteurs sont éclairés, ... je ne vois pas...
Ce fil provient du rhéostat ou pas? sa couleur?
L'ampoule : Combien de watts?
L'ampoule de l'allume cigare?
jackylaroche
- année : 1969
Bonsoir.
J'essaierais de relier la douille de l'ampoule à la masse pour voir si elle s'éclaire dans certaines conditions...
- oldgrey
- année : 1968
- Serie speciale : MGC
Quand je met l'ampoule en contact avec une pièce métallique de la voiture, elle s'éclaire et est très brillante !J'essaierais de relier la douille de l'ampoule à la masse pour voir si elle s'éclaire dans certaines conditions...
L'ampoule est identique à celles des autres instruments de bord.
Et ... qu'est-ce qui est en fonction... les feux de position? (rhéostat actif?)
Témoin de l'anti brouillard? (option)
je pense à cela sachant que le feu A.B. est obligatoire en Belgique...
Sur certaines mini il y avait un témoins orange qui s'allumait en cas de colmatage du filtre à huile...
une installation similaire?
Auquel cas le témoins pourrait se trouver sur le compteur de vitesse ou le compte tours...
- oldgrey
- année : 1968
@JMAU : Oui, tableau RHD d'origine. J'ai vérifié la couleur du fil : il est rouge et jaune.
@JMAU
@dany B : je ne sais pas, mais le montage a été par l'ancien proprio qui était anglais installé en UK.
J'ai passé la main derrière l'allume-cigare (qui fonctionne), mais je n'ai pas senti de place pour un éclairage.
Le mystère reste entier (pour moi).
@JMAU
Oui, j'allume les feux de position et tous les témoins et cadrans s'éclairent normalement. Il reste juste ce fil surnumérairequ'est-ce qui est en fonction... les feux de position?
si... il y en a un... qui illumine le cerclage plastique de l'alllume cigare.J'ai passé la main derrière l'allume-cigare (qui fonctionne), mais je n'ai pas senti de place pour un éclairage.
- oldgrey
- année : 1968
Alors j'y retournerai. J'espère ne pas devoir suivre un régime au préalable, car l'espace est plus que réduit pour mes gros doigts !si... il y en a un... qui illumine le cerclage plastique de l'alllume cigare.
