baisse regime clignotant
Feux, démarrage, batterie,...
mgb83
Message par mgb83 »
bonjour a tous.
après avoir changer mes position light et clignotant en neuf.
je constat une baisse de la vitesse de clignotement voir un clignotement inexistant (fixe).
dejas a l'origine la vitesse étais aléatoire (plus ou moins vite ).
j'ai beau chercher .....
puissance des ampoules ?
connections ?(cosses de merdes).
j'ai du changer car les position light d'origine étais trop oxyder.
fallais bien trouver un truc .
merci d'avance
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Re: baisse regime clignotant
Message par Broccard »
Je pencherais pour un remplacement du relais des clignoteur. Sur certaine version il doit se trouvé sous le tableau de bord côté conducteur. en principe le plus simple c'est de mettre les clignoteur en marche et d'écouter d’où vient le bruit du relais. Avec le temps il se fatigue et ne fais plus sont travail, c'est ce que tu décris.
Salutations
mgb83
Message par mgb83 »
je me suis dis ça aussi mais comme c'est vraiment suite au changement des feux ?????
un moyen de tester ce relais ?
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Il est possible aussi que tes nouvelles ampoules soit plus puissante et consomme plus que celle d'origine et du coup le relais a de la peine. tu peux déjà faire un essai en enlevant une ampoule, ça doit clignoter plus vite. Mais si il reste allumer en permanence je pencherais sur un relais en fin de vie. Comme tu l'as dis tu avais déjà des soucis avant le remplacement.
salutations
La puissance des ampoules ?
Oui, la "centrale" des clignotants d''origine est un simple hacheur thermique :
Le temps de contact et la fréquence dépendent de l'intensité (donc de la puissance). Plus l'intensité est forte, plus ça chauffe, moins longtemps c'est allumé, et plus longue est l'extinction.
"ce relais"
de nos jours il existe des centrales clignotant "électronique"
regarder les masses, en général les clignotants de la mg fonctionnent normalement lorsque l'alternateur débite
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=22646
mgb83
Message par mgb83 »
au risque de sembler candide .....
la différence entre les deux ref ???
en général sur les mgb il y a deux cosses, en général la troisième cosse est destiné au répétiteur sur des modèles différent ou plus ancien
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Les lampes des clignotants AV et AR, montées en parallèles, sont branchés en série avec la centrale clignotante. Le contact de la centrale, NF, ne s’ouvre que si un courant circule dans le fil chauffant qui, en se rétractant, décolle le contact, ouvrant le circuit afin de permettre au fil chauffant de se refroidir et de réenclencher le contact après un certain temps. Plus le courant est fort, plus le fil chauffe et donc plus de temps à refroidissement est long. En revanche, si le courant est trop faible, le fil n’a pas le temps de trop chauffer, décolle quand même un peu le contact et donc moins de refroidissant pour rétablir le contact. Avec un courant n’ayant pas pratiquement d’intensité, avec des LED par exemple, le contact reste fermé et donc les lampes restent allumées.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Il me semble que le troisième cosse est pour le témoin du tableau de bord, les répétiteurs sont branchés en parallèle au clignotants à leur coté respectif.
chevycamaro
Région : Suisse
Message par chevycamaro »
Ta batterie est elle bien chargée? si elle est très déchargée sa fait un tac et pas plus . mais je pense que tu t en serait déjà rendu compte si c'était le cas :bounce:
mgb83
Message par mgb83 »
bonjour et merci a tous.
merci pour vos post vraiment très enrichissants.
me reste plus qu'a attendre que ma colonne me permette de plonger sous le tableau de bord
bonne ballade a vous
Philoupop
Message par Philoupop »
mgb83 a écrit : me reste plus qu'a attendre que ma colonne me permette de plonger sous le tableau de bord
l'ami Sherlock ne doit plus se sentir seul :coucou:
mgb83
Message par mgb83 »
ho un ami a colonne douloureuse ????
