temp23
Message par temp23 »
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 10:16, modifié 1 fois.
temp23
Re: Direction assistée fantaisiste
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 10:18, modifié 1 fois.
temp23
Personne n'a d'idée ?
FloTF
Message par FloTF »
Je suppose que tu as fait refaire une géométrie ...
(je sais, question con mais bon ... faut quand même demander ^^)
temp23
FloTF
Message par FloTF »
Combien de fils a ton capteur ?
Tu peux essayer de déduire la sortie signal en excluant déjà l'entrée +VCC.
Ensuite si le capteur décone la sortie n'est pas forcément à 0V, alors que la masse oui ... ça permet déjà d'avancer.
Combien coute le capteur ? Si c'est pas cher, tu peux déjà tenter en le remplaçant...
temp23
temp23
Le capteur n'existe pas en pièce de rechange, ils ne vendent que la colonne complète à 1000€.
caphorn
année : 1999
Serie speciale : ANNIVERSARY 75 TH
Message par caphorn »
ouch :-(
temp23
Personne n'a eu de soucis avec une MG F MK1 au niveau de la direction ?
Je ne sais pas si j'aurai une remarque au contrôle technique si je vire le fusible et que le voyant de direction reste donc allumé pendant le contrôle.
FloTF
Message par FloTF »
temp23
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 10:17, modifié 1 fois.
kartez37
Message par kartez37 »
mgffan a écrit :Personne n'a eu de soucis avec une MG F MK1 au niveau de la direction ?
si, un voyant d'assistance de direction allumé entraîne une CV
regarde les point concernant la direction assisté ( pris sur le MCT au taf )
2.3.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (CV)
Critères de prescription du défaut :
Fonctionnement intermittent de l’assistance.
Assistance de direction inopérante.
Pompe ou moteur d’assistance bruyant.
Système d’alerte de dysfonctionnement déclenché (témoin allumé, avertisseur sonore, etc.).
Niveau de liquide insuffisant.
Incohérence entre l’angle du volant et l’angle des roues (pour direction à assistance électrique).
Défaut(s) exclu(s) :
Bruit décelé à fond de braquage.
temp23
