Bonjour a tous,
J'aurais voulu savoir dans le cas d'un joint de culasse en composite ne portant aucune marque pour connaitre le sens de pose, de quel côté doit on le placer sachant que le sertissage métallique autour des chambres est plus important d'un côté que de l'autre !!
Par avance merci...
Joint de culasse !!!
- michel
- année : 1999
Re: Joint de culasse !!!
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=m ... Uzp7hD5Whgclaude78 a écrit :Bonjour a tous,
Par avance merci...
Bonjour et merci Michel, mais ça ne répond pas a ma recherche !! mon joint ne comporte aucun marquage et sa forme est identique recto verso !!!
Bonne journée
Bonne journée
- michel
- année : 1999
j'ai trouvé caclaude78 a écrit :Bonjour et merci Michel, mais ça ne répond pas a ma recherche !! mon joint ne comporte aucun marquage et sa forme est identique recto verso !!!
Bonne journée
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=s ... atkjKk1_1A
- michel
- année : 1999
la ca peut servir pour les MGB culasses et boites de vitesses
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=s ... df18CAUX2g
quand tu regardes les chambres de combustion,
sur les petits côtés (latéraux) de la culasse
à gauche et à droite des soupapes d'échappements
il y a deux "plats"
L'un est plus grand que l'autre.
La longueur des "plats" doit correspondre aux "plats" du JDC.
il y a deux "plats"
- temp42
En principe lorsqu'il y a une marque quelconque ou l'indication "top" le joint se pose marquage au ciel, c'est à dire côté culasse.
Dans ton cas s'il n'y a vraiment rien hors une différence d'épaisseur du cerclage, ma logique me dirait de poser le côté plus épais face au ciel côté culasse, le plan du groupe moteur étant par obligation parfaitement "plan" et pas sensible à déformation comme la culasse.
J'ai peut être tort, à vérifier aussi selon l'explication d'Arthur.
J'ai fait ça l'an passé, aucun souvenir de ces détails
- papyro41
Si mes souvenirs sont exact si le joint de culasse comporte un sertissage celui-ci se pose sur le bloc moteur (pour éviter que ce sertissage marque son empreinte sur la culasse) .
A confirmer.
Bonne journée
Papyro41
A confirmer.
Bonne journée
Papyro41
+1papyro41 a écrit :Bonjour,
A confirmer.
Bonne journée
Papyro41
Bonjour a tous et merci pour vos réponses bien que j'ai omis de préciser pour quelle voiture !!!!( Faut il être bête !!)Cette fois ce n'est pas la TD qui me donne des soucis mais ma Jeep Willys !! Même les "" spécialistes" sont en contradictions !! Je pense tout de même mettre le côté avec le sertissage plus important côté bloc ...On verra bien !!!
CDT a tous
CDT a tous
- michel
- année : 1999
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=j ... BJEh4nCwXQclaude78 a écrit :Bonjour a tous et merci pour vos réponses bien que j'ai omis de préciser pour quelle voiture !!!!( Faut il être bête !!)Cette fois ce n'est pas la TD qui me donne des soucis mais ma Jeep Willys !! Même les "" spécialistes" sont en contradictions !! Je pense tout de même mettre le côté avec le sertissage plus important côté bloc ...On verra bien !!!
CDT a tous
la c'est la willys
Si tu ne l'a pas déjà fait , pose ta question ici, il y a des amateurs...
http://www.jeepsuperforum.com/forum
