aide référence clignotant Lucas ???
bonjour,
Je cherche une info et je sèche depuis ce matin sur le web..
qui saurait me dire si un de ces clignotants lucas irait pour une MG européenne de 1969
merci d'avance
LUCAS INDICATOR SWITCH 35727
LUCAS INDICATOR SWITCH 36984
merci d'avance
Re: aide référence clignotant Lucas ???
Il faudrait mettre la référence complète et chez quel revendeur. Ensuite pour quelle MG, B??
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=163
première référence pour une Européenne. BHA4966Z
- temp42
Ben ça va être compliqué si tu ne donnes pas plus d'indications.nono90 a écrit :bonjour,
merci d'avance
LUCAS indicator Switch c'est le commodo, c'est bien ça que tu veux ?
Si c'est ça c'est le "36" chez MOSS, y'a 4 références selon le n° de chassis de ton auto:
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=171
Le 36984 n'a pas de klaxon et est jusque septembre 1969; la tresse se termine par un ensemble de fils volants;
Le 35727 a un klaxon et à partir de septembre 1969 jusque aout 1970, la tresse se termine par un DIP 7 broches collectant les câbles.
source : catalogue Anglo Parts
- temp42
C'est mieux de fonctionner au n° de type et de châssis, la date d'immat est quelquefois très différente de la date de fabrication sans compter le parasitage avec les "années modèle" spécifiques à la France.
J'ai eu ce problème avec la mienne pour un commodo justement...septembre 71, il m'a été livré sans la broche 7 fils jaune.
Francis Bergeade
A mon avis, faut vite changer de fournisseur de pièces détachées.mgb42 a écrit :C'est mieux de fonctionner au n° de type et de châssis, la date d'immat est quelquefois très différente de la date de fabrication sans compter le parasitage avec les "années modèle" spécifiques à la France.
Ou vite changer de lunettes.
merci pour vos messages !
c'est que je n'avais pas plus d'info... c'est une annonce Ebay sur des produits lucas avec les ref lucas et la correspondance n'est pas plus précise que MGB Midget..
je pense Arthur a trouvé la différence, cool, j'ai jetté un coup d'oeil au dit catalogue et ras en cherchant avec ces n°, j'dois pas bien chercher ;o(
- temp42
Les catalogues MOSS et Angloparts ne portent pas les mêmes références.
ARTHUR a dû trouver les références Angloparts.
- temp42
Les catalogues AngloParts et Moss n'ont pas les mêmes références, ARTHUR a probablement trouvé que ça correspondait au catalogue AngloParts, je n'ai pas vérifié.
Plus simple:
Tu téléphone directement à AngloParts-FRANCE...en Français
- 03 28 26 61 00 ta carte grise en main.
En quelques secondes ils auront défini la bonne pièce.
Tu peux aussi télécharger les catalogues MGB comme ça tu trouveras tout sur tout:
AngloParts: https://www.angloparts.com/pdf_catalogu ... alogue.pdf
Moss: http://www.moss-europe.co.uk/MGB.aspx
Plus simple:
merci pour le n° c'est bon à savoir.
coté catalogue, j'ai bien téléchargé celui de angloparts mais rien trouvé en recherche avec les ref lucas ou switch.. Arthur doit être profiler ou j'ai besoin de lunette !
- temp42
S'agissant probablement de refabrications, Lucas ou pas faut pas te compliquer l'existence avec ça, c'est la référence qui compte.
Au tel en Français c'est plus simple avec Angloparts France, et ASA 56 aussi qui pourront te conseiller courtoisement.
pas faux.. enchère perdu de toute façon, ça semblait être une pièce d'époque et je pensais que comme toute refabrication, l'aspect qualité laissait à désirer.
http://www.ebay.co.uk/itm/260928093186? ... 1423.l2649
- temp42
Faut pas non plus en faire une phobie des pièces de refabrication...moi je n'ai eu pour l'instant qu'un seul problème vraiment bénin avec une rondelle non isolante de vis platinées c'est tout + un doute sur des roulements dont l'un était bruyant au bout de 5000 kms...mais rien ne garantit qu'il était bien monté non plus puisque les 3 autres ont tenu.
il y a deux ans j'avais commandé des cabochons de roue pour ma 205GTI pour changer les vieux habimés par le temps; et bien ils avaient changé le moule, le lion était tout pas beau et la qualité du plastique.. j'ai aussi souvenir de photo de PC chrome de chez plus où (limora?) avec le chrome qui partait en couche après un an.
faut pas généraliser ni tomber dans la psychose je suis ok, tout dépend de la pièce, fabricant etc mais une pièce d'origine m'inspirera déjà confiance.
