tonneau cover
Ceintures, cuirs, ...
MIDget
année : 1953
tonneau cover
Message par MIDget »
bonjour à tous,
je viens d'installer le tonneau cover reçu de chez Moss.
à quoi peuvent bien servir les deux bandes cousues devant l'emplacement des appuie-têtes ?
il y a deux pressions à chaque bout.
nicoGT
Re: tonneau cover
Message par nicoGT »
A passer la tête.... :party: :jesors:
MIDget
année : 1953
Re: tonneau cover
Toi, t'est mort ! :priere:
nicoGT
Re: tonneau cover
:jesors:
alain 72
Re: tonneau cover
Message par alain 72 »
bonjour,
la petite bande sert à etre attachée en bas ,ou doit y avoir les deux tétes pour les pressions et tenir le couvre tonneau tendu lorsque l'on roule!!
trés pratique
sherlock
Re: tonneau cover
Message par sherlock »
alain 72 a écrit :bonjour,
trés pratique
Tout à fait, encore faut-il que le roadster soit équipé des dits pressions sur la cloison verticale derrière les sièges, tous ne le sont pas.
Ils ont l'inconvénient de déchirer les sacs que l'on range derrière les sièges quand le coffre est plein... mais ça donne en revanche un aspect bien plus net à la voiture, lorsque le couvre tonneau est bien tendu par le petit arceau dont on parlait dans un autre fil de discussion...
MIDget
année : 1953
Re: tonneau cover
pas évident ! me reste à constater " de visu " le fonctionnement du système. Bien heureux ceux qui ont une voiture complète dès le départ.
midget948
Re: tonneau cover
Message par midget948 »
ce sont 4 pointes qui se vissent avec deux vis auto-foreuses chacune à l'arrière des sièges.
Rien de compliquer à faire.
pièces 32 et 33:
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=1192
sherlock
Re: tonneau cover
MIDget a écrit :pas évident ! me reste à constater " de visu " le fonctionnement du système. Bien heureux ceux qui ont une voiture complète dès le départ.
Si, si, les trous sont en général déjà présents sur la voiture, sinon, il suffit de percer là où tombent les "lift-the-dot" du tonneau cover...
MIDget
année : 1953
Re: tonneau cover
merci pour votre aide. Affaire à suivre.
