Clignotants HS
Feux, démarrage, batterie,...
Thibaut
Clignotants HS
Message par Thibaut »
Bonjour, un petit soucis sur ma BGT de 73: les clignotants ne clignotent plus... Quand on les enclenchent, ils restent allumés en continu.
Connaissez-vous le remede?
Merci d'avance!
PS: Avant, ce probleme était réglé en allumant puis eteignant le warning une fois, mais depuis mon warning ne fonctionne plus...
Antoine - Invité
Message par Antoine - Invité »
Ca peut être la boite clignotante.
Suivant le montage, elle se trouve soit sous le tableau de bord, soit dans le compartiment moteur près du tablier.
Ca ressemble la plupart du temps à une boite de pélicule photo avec trois fiches électrique dessus.
Ca coute pas cher, dans le 10 euros.
J'espère pour toi que c'est ca, c'est facile à changer et pas cher!
Nordiste
Message par Nordiste »
Avant de remplacer la centrale clignotante, il est bon de vérifier l'ensemble des connexions. Eventuellement, nettoyer chacune des 3 cosses de la centrale et les réinsérer.
Avec un peu de chance... car l'humidité cause souvent des mauvais contacts.
Claude BASSARD
Message par Claude BASSARD »
J'ai eu le même problème, et c'était tout bêtement l'interrupteur de warning qui était mort !
Si tu étais obligé de le remuer dans tous les sens pour que tes clignotants fonctionnent, ne cherche pas trop loin !
Claude
FANO
Message par FANO »
Tu es de qu'elle ville Nordiste, je demande ça car on est pas tres nombreux sur la cote alors c'est pas evident pour organiser des sorties MG...
Nordiste
Je suis à 80 km de chez toi, j'habite Hazebrouck.
J'ai déjà emmené plusieurs fois la MG sur cette côte : Boulogne, Wimmereux, Calais, mais sort plus facilement sur le Dunkerquois qui se situe à 45 km de chez moi.
Au plaisir de te rencontrer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
