Tire à gauche au freinage
Manu59 (invité)
Message par Manu59 (invité) »
tout est dans le titre....
J'ai mis la voiture sur chandelle et appuyé à fond sur la pédale de frein: la roue gauche tourne moins librement que la droite.
J'ai changé les flexibles + purge du liquide: rebelote!
l'étrier est HS?
Merci de vos avis
Cdt
none
Re: Tire à gauche au freinage
Message par none »
Etrier gauche légèrement grippé.
Un petit kit pistons + coupelles, démontage, nettoyage graissage au remontage et tout rentrera dans l' ordre.
woodicomic8
année : 1978
Message par woodicomic8 »
je comprends pas , tu freines a fond et les roues tournent encore ?
Message par temp7 »
l'étrier n'est peut être pas hors service, mais peut être que un piston est grippé, vous démontez l'étrier de la fusée, vous démontez les plaquettes, vous faites sortir doucement les pistons en utilisant la pédale de frein, vous graissez les pistons avec de la graisse pour le montage de coupelles, vous repoussez les pistons, peut être que cela fonctionnera mieux
manu59 (invité)
Message par manu59 (invité) »
Merci Dupon,
je vais essayer ta méthode sinon je commanderais un kit
Cdt
manu59
Message par manu59 »
Merci Dupon,
le pb est résolu (provisoirement, je suppose ...)
woodicomic8
année : 1978
meme chose si les roues avant tournent avec une cartain difficultée ?
Message par temp7 »
si il ne s'agit pas d'un problème de roulements, ce peut être les joints des étriers de freins et les pistons qui soient trés sale et empêche le dégagement des plaquettes de freins
manu59
woodicomic8 a écrit :meme chose si les roues avant tournent avec une cartain difficultée ?
Essayes d'écarter tes plaquettes de tes disques avec une pince.
Ensuite regardes si tes roues tounent plus librement.
Dans mon cas, cela a été flagrant même sur l'étrier non grippé...
manu59
manu59 a écrit :Merci Dupon,
l'essai sur route a été concluant. reste à m'habituer à la course de la pédale de frein qui est beaucoup plus longue ...
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
tu as pensé à faire le niveau d'huile DOT4 ?
manu59
MIDget a écrit :tu as pensé à faire le niveau d'huile DOT4 ?
Oui mais commme mes pistons étaient grippés, je devais avoir une course plus courte
MIDget
année : 1953
reste maintenant à purger le circuit de frein.
none
Message par none »
Il n' est pas nécessaire aprés avoir repoussé les pistons dans les étriers de purger.
MIDget
année : 1953
dans ce cas, explique l'allongement récent de la course de la pédale ....
l'état des durites étant supposé identique.
none
Message par none »
Facile, le piston se déplaçant davantage, le volume engendréde loockeed sera proportionnel et par conséquence, la course de la pédale. J' imagine bien sûr que le niveau n' est pas hors la loi.
none
Message par none »
Facile, le piston se déplaçant davantage, le volume engendré de loockeed sera proportionnel et par conséquence, la course de la pédale. J' imagine bien sûr que le niveau n' est pas hors la loi.
Message par temp7 »
au fur et à mesure de l'usure des plaquettes de frein, les pistons sortent progressivement de leurs logements et n'y réentre pas, si il n'y a pas de défaut de purge, la course et la dureté de la pédale de frein ne changent pas
MIDget
année : 1953
dupon a écrit :au fur et à mesure de l'usure des plaquettes de frein, les pistons sortent progressivement de leurs logements et n'y réentre pas, si il n'y a pas de défaut de purge, la course et la dureté de la pédale de frein ne changent pas
effectivement, le liquide de frein compense l'usure des plaquettes pour autant que le niveau dans le bocal soit resté correct, sinon de l'air peut se trouver dans la tuyauterie. Le fait de remettre le niveau correct ne fera pas disparaître les traces d'air.
Enfin, ce n'est que mon avis ....
none
Message par none »
"effectivement, le liquide de frein compense l'usure des plaquettes pour autant que le niveau dans le bocal soit resté correct, sinon de l'air peut se trouver dans la tuyauterie. Le fait de remettre le niveau correct ne fera pas disparaître les traces d'air.
Enfin, ce n'est que mon avis ...."
Non, non, celui de beaucoup d' autres..., aussi
Message par temp7 »
"effectivement, le liquide de frein compense l'usure des plaquettes pour autant que le niveau dans le bocal soit resté correct, sinon de l'air peut se trouver dans la tuyauterie. Le fait de remettre le niveau correct ne fera pas disparaître les traces d'air."
il est clair que si vous installez des plaquettes de frein neuves et que le bocal du maître cylindre de frein est au trois quart vide, lorsque les plaquettes de frein seront usée le circuit de freinage sera désamorcé, refaire le niveau du liquide de frein dans le bocal du maître cylindre de frein à ce moment là ne purgera pas le circuit désamorcé.
cela semble l'évidence, mais bon ...
